> Ограничение входного тока БП при включении, Оптимальное решение
gte
сообщение Feb 1 2010, 07:54
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Приветствую.
Питание 220В 50 Гц. После моста 2 хороших конденсатора 470 мкф на 450В.
Напрашивается ограничение броска входного тока при включении.
Что сейчас народ использует кроме старого доброго решения с резистором ом на 30 и реле?
В первую очередь интересует мой диапазон емкостей.
V_N
сообщение Feb 1 2010, 08:18
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Резистор и тиристор
gte
сообщение Feb 1 2010, 08:37
Цитата(V_N @ Feb 1 2010, 11:18) *
Резистор и тиристор
Симистор лучше.
Спасибо, надо было мне указать. А новенького ничего не придумали?
Или все PFC ставят при таких емкостях?
Verifi
сообщение Feb 1 2010, 09:08
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(gte @ Feb 1 2010, 11:37) *
Симистор лучше.
Ага в особенности при мощностях 5-10квт с радиатором,легче в мосту 2 тиристора+управление поставить вместо диодов,я сейчас для этой цели пытаю управляемый входной выпрямитель на полевиках КПД улёт,идейка позаимствована у IR .
А если надо в соответствии с ГОСТ и ЕЕС то только PFC.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
gte
сообщение Feb 1 2010, 09:40
Мощность потребляемая у меня порядка 100Вт.
сообщение Feb 1 2010, 10:08
Пользователь №: 11 287
А для чего нужны два таких немалых конденсатора?
Microwatt
сообщение Feb 1 2010, 10:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
И то правда. На 100 ваттах 100 мкФ вполне достаточно.
gte
сообщение Feb 1 2010, 11:14
Наверно я не корректно выразился. в плате для 100Вт будет стоять один, точнее, два по половинке. Плата на вырост, еще точнее, для отдельных исполнений блоков.
100,0 это более 20 процентов пульсаций на нижнем пределе диапазона. Кому как , а мне это не надо.
Microwatt
сообщение Feb 1 2010, 16:40
Из: Запорожье
Он что, чисто аналоговый блок? Не импульсный? Просто так, выпрямили, побольше конденсатор и - в нагрузку?
gte
сообщение Feb 1 2010, 17:38
К сожалению, нет. Но задачи экономить на емкости конденсаторе нет, а проблем и так хватает.
Да и режим работы круглосуточный.
Microwatt
сообщение Feb 1 2010, 23:01
Из: Запорожье
Ну, Вы оригинально понимаете "экономию". Электроника - не каша, которую маслом не испортить.
Круглосуточный режим тут вообще ни при чем. Большая емкость конденсаторов фильтра резко ухудшает работу выпрямителя. 20-30 вольт пульсаций на фильтре - вполне обычная, стандартная картина на входе импульсного источника. Проблем никаких она не добавляет.
А вот проблемы с зарядкой у Вас уже добавились. 100-150мкф легко обходятся "таблетокой" NTC. Плохо, но работает.
А вот 470 мкФ уже стоит подумать над отдельной схемой запуска. И куда от нее тепло сдувать.
сообщение Feb 2 2010, 08:49
Да почему плохо? Те же компьютерные БП, мощностью в среднем ватт по 400, миллионными тиражами выпускаются с "таблеткой" и нормально работают. Понимаю: ширпотреб, экономия и всё такое. Но из тех, что приходилось ремонтировать, мёртвый термистор наблюдался только у тех, в которых ключи выгорели, закоротили первичку, а плавкий предохранитель, по закону Мэрфи, перегорал последним. Гипотетическая ненадёжность NTC в схемах, где возможны провалы в сети, думаю, сильно преувеличена. При коротких провалах ёмкость фильтра просто не успеет достаточно разрядится, а при продолжительных - термистор успеет остыть. Тут, как и в других узлах электроники, важно правильно рассчитать номиналы и обеспечить правильный режим схемы: плавный запуск, отключение нагрузки при недостаточном напряжении на конденсаторе и т.п. NTC для уменьшения тепловой инерционности тоже можно разбить на 2-3 параллельных меньшей мощности. Если есть вентилятор рядом - ещё лучше. Всё решаемо.
gte
сообщение Feb 2 2010, 09:51
Если масло это надежность, то кашу я не испорчу.
А круглосуточный режим работы очень даже при чем. Более 7000 часов в год гарантировано, реально работает.
Вы про рост пикового тока? Мне кажется, что утверждение, что номинал 100 микрофарад является оптимальным для 100Вт и дальнейшее увеличение емкости приведет к уменьшению времени жизни конденсаторов для всех вариантов слишком категоричным.
Обычная практика меня не устраивает. Кстати, к концу эксплуатации емкость имеет право быть чуть менее 60 микрофарад при 100 в номинале.
Не прибавилось у меня проблем. Цепь запуска с реле мне добавит до 0,4 Вт. Место в корпусе определяется не платой и не лимитирует установку реле и резистора.
Вы бы по существу чего нибудь написали.
gte
сообщение Feb 2 2010, 14:37
В промышленном оборудовании включение находится на пульте управления, а автоматический выключатель в шкафу. При этом, оператор к автоматическому выключателю не имее права доступа. Выключил он источник. Сообразил, что сделал это зря, и опять включил. Автоматический выключатель сработал, жди дежурного электрика.
Если же выгорит предохранитель в блоке, то вообще будет замена блока с соответствующим простоем в работе оборудования, а для гарантийного - с рекламацией.
Т.е. необходимо закладываться на заведомо больший номинал авт. выключателя, рассматривать различные ситуации, что бы не допустить выход предохранителя из строя ни в коем разе.
Nixon
сообщение Feb 2 2010, 14:48
Группа: Админы
Пользователь №: 48
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t57079.html
Вам помочь или не мешать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.02116 секунд с 7
