> Как инициировать стек в AtMega 128, Как инициировать стек в AtMega 128
Oops
сообщение Jan 29 2010, 12:05
Из: г.Омск
Пользователь №: 39 870
Здравствуйте!!!
Работаю с Atmega 128. Вопрос такой, подскажите как выделить под стек 2КБайта ОЗУ встроенной в данный микроконтроллер. Как это сделать на языке С? Приведите примерчик плиз rolleyes.gif
Спасибо!!!
skef
сообщение Jan 29 2010, 12:31
Из: брежнев
Пользователь №: 53 292
как вариант, сделать ассемблерную вставку:
ldi r16, high(RAMEND);
out SPH,r16 ; Set stack pointer to top of RAM
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL,r16
p.s. На сях не пишу, но интересно, зачем суваться встек?
на любой элемент найдется мощность, которая его сожжет.
dimka76
сообщение Jan 29 2010, 12:40
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Все зависит от вашего компилятора.
В IAR в настройках проекта это делается, можно в линкеровском скрипте также.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Oops
сообщение Jan 29 2010, 13:49
Из: г.Омск
Сначала писал программку в Code Vizion при компиляции выскочила ошибка о том что недостаточно стека и как его увеличить используя меню данной среды. Увеличил стек с 1024К до 2500 (рис 1)- все скомпилилилось и прекрасно работает(рис 2). Сейчас компилирую эти же исходники в IAR там прога компилится но работает неправильно (пропадают глобальные переменные, да и вообще непонятно куда девает и откуда он берет значения некоторых переменных) в общем думаю что тоже надо стек увеличить, пробовал в настройках компилятора IAR увеличивать но получаю ошибки (рис 3), в общем 2К там мне поставить не удалось. Вот я и думаю может можно в коде задать, в Code Vizion все без проблем получилось а в IAR не получается. Может я чтото не так делаю??
Как правильно задать в IAR стек на 2К?
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Oops - Jan 29 2010, 13:52
MSprut
сообщение Jan 29 2010, 14:15
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
В IAR, в опциях проекта нужно уменьшить heap size с 0х10 до 0х08 или 0х07.
dimka76
сообщение Jan 30 2010, 05:49
developer
Из: Казань
Спасибо!!!
Так вы похоже "кучу" используете.
Вам наоборот сегмент HEAP надо увеличить.
Menu->Project->Options
Появиться окошко, там смотрим General Options. Здесь есть вкладки Heap Configuration для настройки HEAP. И вкладка System.
На вкладке System есть параметр CSTACK - это стек данных и RSTACK - это стек адресов возврата функций(это аппаратный стек, туда автоматически сохраняются адреса возвратов при вызове функции или при возникновении прерывания).
Oops
сообщение Jan 31 2010, 11:18
Из: г.Омск
Здравствуйте!!!
Увеличил Heap и Stack в IAR как ВЫ посоветовали - все заработало. Смотрю свой проект в AVR Studio отладчике и вижу следующее (рис_1). Почему Data Stack и Program Stack - Disable. Почему они не задействовались, как их сделать Enable?
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Oops - Jan 31 2010, 11:19
Александр Куличо...
сообщение Feb 1 2010, 17:03
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Эти функции работают только для ICE50
Oops
сообщение Feb 2 2010, 12:44
Из: г.Омск
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
