133 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Марик
сообщение Feb 2 2010, 07:55
Сообщение #166
Пользователь №: 51 941
Подскажите, а может ли Altium Designer осуществлять проверку подключения по функциональному назначению выводов без осуществления моделирования (SPICE-модели в библиотеках отсутствуют)? Т.е. если я, к примеру, подключу на схеме два входа друг к другу, он должен выдать ошибку.
И встречный вопрос: как можно быстро установить назначение выводов? В Parameter manager такое поле почему-то не выносится, а как добавить не пойму.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Марик - Feb 2 2010, 07:56
Владимир
сообщение Feb 2 2010, 08:30
Сообщение #167
Пользователь №: 3 671
Можно, и пакет проверяет это. нужно только правильно назначить свойства выводов.
Свойства выводов в Parameter manage не настраиваются. Тут уж индивидуально.
В библиотеке можно и скопом--- там там зверинец такой, что все равно требует индивидуальности
UK_style
сообщение Feb 2 2010, 08:49
Сообщение #168
Группа:
Пользователь №: 39 912
Добрый день коллеги.
1.Подскажите как работать с полигонами.
Требуется: Экранирующие полигоны "TOP Korpus", "BOT Korpus" соединяются через крепежные отверстия (под М3, сделанные как КП 6мм под шайбу, металлизированные) а так же по торцам за исключением уголков необходимых при производстве (2х2мм). К остальным объектам зазор 1мм.
Как правильно написать правила и распределить их по приоритетам.
В менеджере полигонов только одно(!) правило для полигона, при том оно перекрывает все остальные.
Как грамотно поступить с Keep-Out'ом? Сейчас непосредственно к краю платы только уголки, в остальных местах на 1мм снаружи платы.
2.Как в правилах выбрать одну кп?
3.Как в IPC Footprint Wizard задать точку привязки центр первой кп, а не центр элемента.
4.Как с помощью менеджеров создавать посадочные места для элементов радиального типа? напр. http://images.google.ru/images?hl=ru&c...sa=N&tab=wi
5.Для чего слой Assembly когда есть Overlay. В сборочные чертежи информацию можно брать с него.
Шестилапый
сообщение Feb 2 2010, 08:52
Сообщение #169
Пользователь №: 52 153
Цитата(Владимир @ Feb 1 2010, 16:35) *
Переходного отверстия в PAD быть не должно!!! Исключение термопад в QFN, да и то лучше их палами заменить.
Я про QFN и говорю. Сгенерированные Футпринт Визардом корпуса QFN имеют перехождные отверстия в термопаде. Хотел вручную такой же примерно корпус сделать, а что-то не получается. Автоматически к земле отверстия не цепляются. Все настройки вроде перелазил. Придется видимо действительно их втыкать в PCB редакторе.
Владимир
сообщение Feb 2 2010, 09:24
Сообщение #170
1. Правила можно писать индивидуально для одного полигона, для группы полигонов, для всех полигонов.
В 2 словах это не описать, читайте литературу.
В правилах можно задать приоритет. Там в низу есть такая кнопка.
He путайте KeepOut и границу платы. Только в простых случаях они могут совпадать
2. Можно через Querly Helper. Вряд ли у вас сразу получится. Отнесите такой PAD в отдельный класс. nfr по началу проще будет
3. Зачем? Но если хочется поставьте в библиотеке этому компоненту edit/set reference/Pin 1
4. Можно копируя с радиусом. Где то была операции arrange. Не помню по памяти
5 Не всегда можно нарисовать Overley Пады мешают. да и более красивше можно Assembly оформить. Overlay-- только то-- что на плате нарисовано
Так нужно Update из схемы, или Design/netlist/Update Free Primitives From Component Nets
UK_style
сообщение Feb 2 2010, 10:59
Сообщение #171
Группа:
Благодарю Владимир
Пару новых вопросов:
1.Каким образом установить расстояние от кп до шелкографии?
У меня ругается Silkscreen Over Component Pads
Pad [] Top Layer
Track[],[] Top Overlay
[Top Overlay] to [Top Solder] clearance [0,15]
Создаю правило InPadClass(моя кп) To All 0.1 мм
Все равно ошибка.
2.Иметься в виду элементы радиального типа что бы лежали на клею к плате, а ноги формуются либо планарно, либо в отверстия. Ручками нарисовать пару секунд, просто удивлен, что в менеджере нет.
3.Технологи требуют чтобы нижний левый край платы имел координаты (0,0) как такого добиться?
p.s.Огромное спасибо за статьи, сейчас как раз читаю.
Master of Nature
сообщение Feb 2 2010, 11:24
Сообщение #172
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Мастером невозможно охватить все возможные варианты расположения компонентов.
ЗЫ: непонятно, что вы называете элементами радиального типа, может попробуете изобразить?
Edit->Origin->Set
E->O->S
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Feb 2 2010, 11:55
Сообщение #173
Таким, чтоб не нарушались правила. Или редактировать правила, или не проверять на это. Выберите, что нужно
Scanner
сообщение Feb 2 2010, 14:46
Сообщение #174
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Задача стоит разместить номинал ёмкости на плате. в библиотеке посадочных мест кидаю на слой шелкографии текстовую строку в свойствах этой строки в параметре Текст выбираю ".Comment" и.... результат не тот. Что делаю не так?
Владимир
сообщение Feb 2 2010, 14:53
Сообщение #175
В настройке слоев на последней вкладке (Wiev Option) Флаг Convert special string
OLEG_BOS
сообщение Feb 2 2010, 14:55
Сообщение #176
Пользователь №: 11 639
Цитата(Scanner @ Feb 2 2010, 16:46) *
Что делаю не так?
Scanner
сообщение Feb 2 2010, 15:05
Сообщение #177
OLEG_BOS, Владимир Спасибо, исправил!
Шестилапый
сообщение Feb 3 2010, 08:08
Сообщение #178
В догонку про переходные отверстия в паде библиотечного элемента:
Мышкой их выделить в PCB редакторе нельзя, зато можно через фильтр. Запрос что-то типа "InComponent(D2) and IsVia". А потом в инспекторе назначить им цепь.
OLEG_BOS
сообщение Feb 3 2010, 08:14
Сообщение #179
Владимир
сообщение Feb 3 2010, 08:25
Сообщение #180
Да есть они, и выделяются и правится. Снимите флаг Lock primitive
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.02365 секунд с 7
