> "Стекло" для LCD
IJAR
сообщение Sep 8 2009, 13:35
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Есть корпус устройства типа HAND-HELD-BOX
а конкретно G968 (O)
http://www.korpus-center.ru/default.aspx?catalog=618
http://www.korpus-center.ru/popup.aspx?catalog=727
внутри корпуса установлен LCD индикатор
Вопрос: чем лучше закрыть индикатор сверху в окне крпуса?
("Стекло" предполагается приклеить снизу к верхней крышке корпуса)
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
ЮВГ
сообщение Sep 8 2009, 14:32
Пользователь №: 47 147
С чем связан вопрос? С ЭМС или с ценой и прочностью по механике?
rezident
сообщение Sep 8 2009, 14:53
Пользователь №: 3 882
Посмотрите конструкцию мультиметров, например, MASTECH серии M890, которые изготовлены в очень похожем корпусе.
IJAR
сообщение Sep 8 2009, 17:43
Из: г. Зеленоград
С прочностью по механике. Может быть в этом случае применяют
какое-либо ударопрочное стекло. Не хотелось бы чтобы при первом же
падении прибора стекло треснуло. И кроме того в КД на прибор
надо заложить марку стекла и ГОСТ или поставщика.
Объенм выпуска будет не более 10 шт.
Зазор между верхней поверхностью индикатора и
нижней поверхностью верхней крышки 3,5 мм
AlexSVC
сообщение Oct 19 2009, 14:15
Пользователь №: 37 506
Оргстеклом или прозрачным листовым поливинилхлоридом - достаточно прочный и не хрупкий материал.
zltigo
сообщение Oct 19 2009, 14:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ужас sad.gif.
Искать "монолитный поликарбонат". Производителей куча.
Anjik
сообщение Feb 2 2010, 13:19
Пользователь №: 29 478
Приветствую всех!
Возникла схожая проблема: чем закрыть дисплей.
Сейчас используем монолитный поликарбонат. Производителя не знаю. По прочности проблем нет, зато по твердости и однородности проблем хватает.
Во первых много диффектов, во вторых практически сразу появляются мелкие царапины.
Возможно есть марки которые предназначены для данных целей? Или есть покрытия?
rx3apf
сообщение Feb 2 2010, 16:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Anjik @ Feb 2 2010, 16:19) *
Или есть покрытия?
Может быть, проклеить поликарбонат пленкой, которую используют для оклейки сенсорных экранов смартфонов, КПК и прочей фигни ?
Skywolf
сообщение Feb 8 2010, 16:44
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Я для етих целий покупал специально пластик по каталогу ELFA
Интернет-магазин / Оптика / Источники света / Дисплеи / Индикаторные окна / Подсветка
Название не помню, но там есть прозрачный специально для монохромных ЖК и
красный для светодиодных индикаторов, листами разныйх размеров и толщиной.
Режется канцелярским ножем на фанерке с по металической линейке,
с виду лучше поликарбоната, немножко матовый, но чтению информаци не мешает.
Вобщем специально для этих целей сделано, рекомендую....
algidim
сообщение Feb 12 2010, 10:22
Пользователь №: 15 847
Есть корпус устройства типа G968 в котором имеется большое окно под ЖКИ (примерно 70*35).
http://www.akatel.ru/catalog/korpusa/porta...pparat/g968.php
Хотел применить OLED дисплей меньшего размера с видимой областью (40*34). Вот думаю – как его установить в данный корпус, чтоб было красиво. Есть мысль установить в окно под дисплей стекло, таким образом, чтоб оно закрывало всё окно размером 70*35. В тоже время хотелось бы чтоб габариты самого дисплея были не видны ( или не отчетливо видны) ну естественно, когда дисплей включался бы его было бы видно. Измените за столь корявое описание проблемы, ну не знаю как по другому написать. Может кто подскажет, какое стекло можно применить ? Естественно мне нужно не одно стекло а для серии приборов порядка 1000 штук.
Вот смотрю ссылку выше, может мне именно такие стёкла попробовать biggrin.gif
algidim
сообщение Feb 12 2010, 13:28
А может кто знает - какой тип дисплея подходит под этот корпус ? Ну чтоб оо четко туда сел biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
