> STM32F103x, делимся впечатлениями
OVladimir
сообщение Jan 12 2008, 08:01
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
Вёл проект на LPC3264, потом предложили STM32 (Cortex-M3), ресурсов в последнем ровно столько сколько нужно и, всвязи с тем, что это довольно новый продукт, решил поделиться впечатлениями. Схемы и программы у обоих проектов идентичные.
Сравнительные плюсы:
Ток потребления меньше чем у лпц (35-40 мА, соответственно и источник питания проще и дешевле)
Не так чувствителен к скачкам напряжения питания (2-3.6 В, тут ещё будем тестировать, но лпц сбрасывался в определённых условиях)
Багов не замечено (в лпц2364 критичная проблема с МАМ)
Сравнительные минусы:
Дебагить не слишком удобно (если интересно смогу пояснить подробнее)
Флэш меньше
Буду признателен если кто-нибудь пополнит список или расскажет с чем ещё нехорошим могу тут столкнуться.
Сообщение отредактировал OVladimir - Jan 12 2008, 08:13
20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Ответов (225 - 239)
demiurg_spb
сообщение Jan 13 2010, 13:06
Сообщение #226
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Serj78 @ Jan 13 2010, 09:48) *
кстати, чем кавычки отличаются от < > ?
Тем где будет искаться подключаемый файл.
"" - из пользовательских путей,
<> из библиотеки компилятора.
sonycman
сообщение Jan 13 2010, 18:37
Сообщение #227
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вот поподробнее:
In the Keil C compiler (and most other C compiler implementations) the include file search is implemented as follows:
* #include <> searches for filename in the directories specified with the INCDIR compiler directive. If this search fails, paths specified by the C51INC, C166INC or C251INC environment variable are used. If this fails the current folder (the folder where the project file is stored) is used. If this fails, the C source file folder is used.
* #include "filename" searches for filename in the current folder. If this search fails, the C source folder is used. If this fails, the compiler proceeds as if you wrote #include <>.
In the µVision IDE, you may view or change the search path the compiler uses for #include <> statements. From the Project window, click on Project, then Components, Environment, Books to display the Components, Environment, Books dialog. Clicking on the Folders/Extensions tab displays the folders searched by the compiler, assembler and linker. The compiler uses the path name in INC text box for #include <> statements.
Serj78
сообщение Jan 28 2010, 19:04
Сообщение #228
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Подскажите пожалуйста, в каком документе описана работа у STM32F103 system timer (sys_tick) ?
Перерыл весь reference manual- не нашел, в последней его версии тоже.. sad.gif
Pat
сообщение Jan 28 2010, 20:35
Сообщение #229
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Подскажите нужно ли при разводке платы, куда то подсоединять (например к земле) нижний pad у STM32F103T8.
Это в 36 ногом VFQFPN36 нижний большой контакт.
Вроде из описания следует что он внутри ни к чему не подсоединен.
Как то в воздухе его бросать не хочется.
Shuuura
сообщение Jan 29 2010, 10:55
Сообщение #230
Пользователь №: 7 902
Как вы паять его собираетесь? Получится ли запаять просто паяльником и потом феном подогреть? Надо запять несколько сотен чипов.
aaarrr
сообщение Jan 29 2010, 11:15
Сообщение #231
Пользователь №: 1 448
В даташите вполне конкретная рекомендация:
There is an exposed die pad on the underside of the VFQFPN package. It should be soldered to the PCB. All leads should
also be soldered to the PCB. It is recommended to connect it to VSS.
Т.е. лучше подключить к земле.
Получится. Но для нескольких сотен лучше избрать более технологичный способ монтажа.
adnega
сообщение Feb 1 2010, 07:21
Сообщение #232
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Нужно читать документацию на ядро C-M3
Halfback
сообщение Feb 2 2010, 18:16
Сообщение #233
Пользователь №: 5 512
Народ! Подскажите плиз по внутреннему датчику температуры. Нет ли нормальной характеристики (формулы) T(град. Ц.)=f(U) ??? В даташите приведена формула T(град. Ц.)=(U25-U)/AVG_Slope + 25
Upd: разобрался. U25 и AVG_Slope надо смотреть в электрических характеристиках. Разброс у этого датчика великоват и не удивительно - показывает комнатную температуру (в пересчете со средними значениями коэффициентов) +31 град. Реально +22град. ПРидется калибровать sad.gif
Сообщение отредактировал Halfback - Feb 2 2010, 18:48
Serj78
сообщение Feb 10 2010, 18:45
Сообщение #234
Из: СПб
У меня 3 процессора из одной партии вели себя совершенно по- разному. разброс на 15- 22 градуса. Решил от внутреннего термодатчика отказаться. в пользу внешнего и потрей 1-й ноги и sot23 корпуса. Также замечено что после перепайки чипа может на пару градусов уплыть smile.gif
чувствительность более стабильна - при разнице в 60 градусов ошибка не более 2-3 градусов.
Flexz
сообщение Feb 11 2010, 07:45
Сообщение #235
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Читайте даташит, про датчик температуры англицким по белому написано - не предназначен он для измерения температуры, а только для измерения колебаний:
The internal temperature sensor is more suited to applications that detect temperature
variations instead of absolute temperatures. If accurate temperature readings are needed,
an external temperature sensor part should be used.
sonycman
сообщение Feb 14 2010, 08:45
Сообщение #236
Любитель
Из: Тольятти
А в чём смысл пина TAMPER?
Его фича - при смене логического уровня сбрасывать регистры бэкап домена.
Но ведь эти регистры можно спокойно очистить в любой момент программно, а при полном отсутствии питания они сбрасываются автоматически?
Вот и думаю, для чего предусмотрен аж доп. пин?
AHTOXA
сообщение Feb 14 2010, 09:23
Сообщение #237
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Когда в стране появились первые японские магнитофоны, ходили легенды, что внутренности их при вскрытии самоуничтожаются. Вот tamper - примерно для этогоsmile.gif
IgorKossak
сообщение Feb 14 2010, 09:40
Сообщение #238
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Когда мы разрабатывали кассовый аппарат, то такая фича была абсолютно необходимой.
Позволяла идентифицировать вскрытие фискального модуля и заодно уничтожала конфиденциальные данные.
koyodza
сообщение Feb 14 2010, 18:19
Сообщение #239
Пользователь №: 25 744
При полном отсутствии питания (снятой батарейке) они могут и не сброситься, или сброситься, но не сразу. Эта функция должна давать гарантированный результат
sonycman
сообщение Feb 14 2010, 18:23
Сообщение #240
Любитель
Из: Тольятти
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
