> Таймер1 в Atmega8, Прерывания
kapitaneo
сообщение Feb 2 2010, 20:26
Пользователь №: 53 278
Здравствуйте. Помогите разобраться, что неправильно? Не получается получить прерывания по переполнению.
Пишу в codevision. Проверяю в протэусе. Программа прилагается.
Ответов (1 - 8)
Xenia
сообщение Feb 2 2010, 23:24
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
1) Уберите задержки из процедуры обработки прерывания, только придурки их там ставят smile.gif.
Изобразите что-нибудь по-проще, например:
  TCNT1H = n1;   // Reinitialize Timer
  TCNT1L = n2;
  PORTC.3 ^= 1;  // Bit 0 inverse
Здесь операция XOR инвертирует младший бит C-порта. Т.е. после отработки прерывания этот бит будет заменяться на противоположный. Если на этом пине висит светодиод, то он будет моргать с частотой вдвое медленней, чем частота таймера (первый такт горит, второй не горит).
2) Разрешите прерывания! По умолчанию они запрещены:
TIFR = 0x4; // TOV1, только T1 используется
TIMSK = 0x4; // TOIE1
3) делитель поставьте, хотя бы для начала:
TCCR1B = 0x3; // делитель - 64
Потом убавите, а то слишком быстро мигать будет.
_Pasha
сообщение Feb 3 2010, 06:23
Пользователь №: 29 509
lol.gif Это в FAQ надо вынести!
vv_gulyaev
сообщение Feb 3 2010, 08:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 40 984
Недавно начал изучать программирование МК, поэтому осмелюсь спросить, что плохого в задержках в обработчиках прерываний?
Сергей Борщ
сообщение Feb 3 2010, 08:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
То, что пока вы в этом прерывании ничего не делаете, все остальные прерывания стоят в очереди вместо того, чтобы обработаться.
_Pasha
сообщение Feb 3 2010, 08:45
Представьте себе систему(МК), в которой все дышит - она(оно) обрабатывает какие-то события, которые получает из разных источников прерываний, что-то считает, формирует какие-то управляющие сигналы. А потом приходит лесник с плохо стриженной бородой, и топором хрясь... и вешает всю систему, позволяя ей только одно - тупо перебирать инструкции nop/jmp. Это нехорошо.
МП41
сообщение Feb 3 2010, 08:53
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А ещё, покуда длится задержка, таймер может несколько раз переполниться.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
kapitaneo
сообщение Feb 3 2010, 16:44
Спасибо, но задача состоит немного в другом. Я на вход таймера PIND.5(Т1)
подаю импульсы и использую Т1 pin Rising Edge, тактируется от внешнего генератора, подключенного к выводу Т1, по нарастающему фронту поэтому TCCR1B=0x07. После отсчета 21 импульса (TCNT1=n1,n2) по переполнению должно идти прерывание. И вот следующий импульс делить на два импульса (для этого и задержки). Интересно вот, что нулевой таймер работает нормально, а первый, ГАДЮКА sad.gif, нет. А мне нужны они оба.
КАК ЗАПУСТИТЬ?
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
Сообщение отредактировал rezident - Feb 3 2010, 16:57
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
defunct
сообщение Feb 6 2010, 00:00
кекс
Пользователь №: 12 326
это потому что
if((PIND.3==0)&(PIND.0==1)&(PIND.1==1)&(PIND.2==1))
и то, что "CV мастер проекта" навставлял,
заслуживает отдельного места вот здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.02297 секунд с 7
