> Коммутация питания
KWIer
сообщение Feb 2 2010, 19:15
Из: Казань
Пользователь №: 25 041
Здравствуйте!
Имеется некоторая плата с потреблением, 1,5А и 2 разъема питания - от батареек с диапазоном (2-7 В) и от внешнего питания (5 либо 12 В - как удобнее).
Возникла необходимость коммутировать питание по принципу: схема работает от батареек, как только подключается внешнее питание - переходит на питание от внешнего источника, как только внешнее питание отключают - обратно от батареек. Все это должно происходить без прерывания работы схемы.
Желательно в схеме обойтись без падения напряжения (на диодах, напр.) от батареек, по входу от внешнего питания использовать диоды можно.
Не могу придумать схему с подобным функционалом. Смотрел готовые решения от Analog Devices, но там ток выходной до 250 мА и диапазон батарейного питания неподходящий.
На чем будет выполнено решение - не суть важно, главное чтобы собственное потребление было минимальным и габариты желательно поменьше.
Мультиплексоры, Транзисторы, реле?
Microwatt
сообщение Feb 2 2010, 22:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Было такое чудо техники задолго до мультиплексоров.
Как только вставляешь наушники - динамик отключается.
Разъем питания с упругим дополнительным контактом.
rezident
сообщение Feb 2 2010, 23:07
Пользователь №: 3 882
KWIer, подобные темы на форуме возникали и обсуждались уже не раз. Пользуйтесь поиском. Подскажу лишь, что ключ с малым падением получается на MOSFET, некоторые из которых имеют сопротивление открытого канала порядка единиц миллиОм.
V.V.T.
сообщение Feb 3 2010, 03:52
Пользователь №: 52 254
Есть такие штуки ORing Controller. Их делает не одно фирма, например IRF, Intersil, TI. Погугли по этим словам.
Если окажется, что сильно сложно и избыточно, то можно сделать что-то подобное на дискретных элементах. В этом могут помочь Load Switch типа Si3861 от Vishay Siliconix, может ещё кто делает подобные.
semonoff
сообщение Feb 3 2010, 05:13
Пользователь №: 54 553
Цитата(V.V.T. @ Feb 3 2010, 06:52) *
Есть такие штуки ORing Controller. может ещё кто делает подобные.
Проектировал троированную систему на них от TI. оч хороши по параметрам и по функциям.
Париться надо в бане.
KWIer
сообщение Feb 3 2010, 07:50
Из: Казань
Погуглил по тексту "Разъем с упругим дополнительным контактом" к сожалению - пусто sad.gif
Делать это механиески не хочется, потому как в разъеме помимо питания есть еще шина данных для подключения к ПК. Т.е. возможна ситуация когда разъем подключени, а внешнего напряжения нет!
Поискал, безуспешно, если бы Вы ткнули носом в тему с подходящим решением или на даташит MOSFETа для ее реализации, я был бы благодарен!
Посмотрел ORing Controllerы от TI. например tps2413. Остается непонятно если на него вообще не падовать питания, то замкнутые по умолчанию переключатели остаются замкнутыми или в третьем состоянии? Да и потом там токи до 20 мА sad.gif
Я уже от безвыходности пересмотрел электронные релешки, например, IM00GR. Но больно уж эти "кубики" огромные для таких целей... да и время переключения 1мс, боюсь что схема будет сбрасыватся sad.gif
Неужто придется подключаться по этой схеме? (см. вложение)
Сообщение отредактировал KWIer - Feb 3 2010, 07:53
vmp
сообщение Feb 3 2010, 08:47
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Для меньших токов я бы рекомендовал TPS2115 (или что-нибудь из того же семейства) от TI. Для больших например ideal diode от Linear:
http://parametric.linear.com/html/powerpat..._|_ideal_diodes
У некоторых переключателей есть особенность - они могут работать, когда напряжение на батарее больше, чем напряжение внешнего источника (например батарея 3.6V и источник 3.3V). Простой "кто больше" разряжает батарею, более умный питается от внешнего источника.
semonoff
сообщение Feb 3 2010, 10:06
Цитата(KWIer @ Feb 3 2010, 10:50) *
TPS2024D от TI - маломощный переключатель все в одном корпусе. Пользовал для переключения питания платы от штатного источника и от USB.
rezident
сообщение Feb 3 2010, 10:52
Поищите по словосочетанию "симметричный ключ". Например, раз, два, три, четыре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
