> cc2520 + cc2591 examples, У кого-нибудь есть примеры для связки cc2520 + cc2591
Grave_Digger
сообщение Jan 24 2010, 15:50
Пользователь №: 3 216
Доброе время суток, кто-нибудь может поделиться исходниками для связки MSP430F2618 + cc2520 + cc2591 (пробовал использовать примеры от TI swrc090b.zip, но хотелось бы использовать полноценный стек ZigBee). Какие нужно использовать настройки компилятора? Взял Z-Stack 2.2.2 от TI там только связка MSP430 + cc2520. Хотелось бы иметь примеры для координатора и конечного устройства, буду рад любому опыту.
С уважением Сергей
GRJ
сообщение Feb 2 2010, 07:26
Пользователь №: 39 306
С уважением Сергей
У меня прочти та же задача. Только у меня СС2530 в наборе ZDK от TI. СС2591 там тоже есть. Но пока больше вопросов, чем ответов, тоже жду помощи.
GRJ
сообщение Feb 3 2010, 07:14
Начал разбираться. В примерах с Z-stak'ом идут множество примеров, так что советую там посмотреть повнимательнее. Там как я понял все основано на операционной системе OSAL, поэтому вроде как для любого камня все должно быть аналогично.
Grave_Digger
сообщение Feb 3 2010, 18:08
Собственно в них я и разбираюсь, взял 2 примера, скомпилил - не работает причем поставил в опции компилятора HAL_PA_LNA как советуют. Пришлось немного почитать и методом тыка нашел еще пару опций с которыми вроде заработало, но вопросов стало еще больше.
1. Первым обязательно должно быть запущено конечное устройство, а потом только координатор, иначе связи с координатором не будет.
2. Связь устанавливается где-то на 30-40 сек работы.
3. чтобы точно два устройства заработали приходится перед запуском координатора замыкать + и - на конденсаторе, вот только после этого связь установится. Если этого не сделать то связи не будет.
Вот пока такие результаты.
Grave_Digger
сообщение Feb 5 2010, 11:12
Все разобрался, оказывается была неустойчивая связь между девайсами, стоило их поставить рядом, как все заработало, вот уже сделал терминал для обмена между устройствами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
