> Где располагаются вектора прерываний в SAM9XE?
V_M_Luck
сообщение Feb 4 2010, 11:07
Пользователь №: 11 420
Начинаю работать с SAM9XE, IAR 5.2.
Во всех примерах в board_lowlevel.c в конце инициализации выполняется RamRemap.
Покапавшись, я обнаружил, что ремап используется для обслуживания векторов прерываний с адреса 0.
Я решил разместить вектора во флеш. У брал ремап, подправил icf, чтобы .vectors линковались во флеш,
на старте проверяю GPNVMBit[3] - он в "1". Все вроде ок, но не работает. Какие здесь могут быть еще грабли?
Сорри. Все заработало. Был мой глюк.
Единственный вопрос к гуру. Нет ли в таком расположении векторов каких-нибудь принципиальных проблем?
vmp
сообщение Feb 4 2010, 11:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Никаких глюков не наблюдаю, ремап отключил раз и навсегда.
При инициализации MMU надо будет 0 страницу памяти отобразить на ПЗУ (адрес 0x00200000).
aaarrr
сообщение Feb 4 2010, 11:16
Пользователь №: 1 448
Нет. По большому счету, Remap у Atmel'а - это просто дань традиции.
Зачем, если флеш и так отмаплена в 0?
vmp
сообщение Feb 4 2010, 11:24
Из: Зеленоград
Без этого не работают прерывания. Детально не разбирался, нащупал решение опытным путем и успокоился.
V_M_Luck
сообщение Feb 4 2010, 12:08
Без мму могут быть проблемы с кэшем.
aaarrr
сообщение Feb 4 2010, 12:18
Про MMU и кэш я вообще-то в курсе. Будут не проблемы, а просто невозможность задействовать DCache без MMU.
Но вопрос был в том, зачем мапить флеш при помощи MMU, когда это и так уже сделано в железе.
V_M_Luck
сообщение Feb 4 2010, 12:35
Практика лучше теории. Я у себя отключил мму - работает.
Отключил мму и кэши - работает.
То есть и прерывания то-же.
Проблема где-то еще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:13
