> Нужен pnp ключ с низким насыщением (0,1В при 1А), Очень хочется современного отечественного серийного производства :)
ttron
сообщение Feb 3 2010, 10:19
Пользователь №: 5 634
Собственно, все в сабже. Импортные вроде есть, но хочется родной, причем не из неликвидов, а серийный, хотя подозреваю, что их нет. Извините, давно такой комплектацией не интересовался, потерял "тему".
Была еще идея для уменьшения напряжения насыщения включать транзистор в инверсном режиме, но опыта здесь нет, может кто что-нибудь посоветует?
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
ttron
сообщение Feb 3 2010, 17:36
Сообщение #16
Цитата(GetSmart @ Feb 3 2010, 19:50) *
Что за режим?
Ну, это когда эмиттерный и коллекторный переходы меняются ролями. В таком режиме, якобы, напряжение насыщения коллектор-эмиттер самое маленькое, правда из базы, подозреваю, придется приличный ток сливать, т.к. коэффициенты передачи в инверсном режиме намного меньше. Наверное, есть какие-то подводные камни, о них и хотелось бы услышать от спецов smile.gif
ЗЫ. Были ещё интересные транзисторы КТ698, но NPN, вроде как тоже БСИТ.
Designer56
сообщение Feb 3 2010, 17:58
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Инверсный режим действительно характерен меньшим падением на ключе, но при этом БЕТАинв. транзисторов много меньше, чем в прямом, и редко приводится в спецификациях. Но самое главное, напряжение ограничивается предельно- допустимым обратным Uбэ, что для подавляющего большинства транзисторов составляет примерно от 3 до 6 В. Есть некоторые, например, 2Т209 (pnp) у которых Uбэ обратное допускается до 20 В. Но и то, обратные токи эмиттера больше обратных токов коллектора при одних и тех же условиях.
ttron
сообщение Feb 3 2010, 19:18
Сообщение #18
Спасибо за информацию.
Там, вообще-то, напряжение не больше 6В будет. А обратные токи переходов в разы отличаются или больше? Помнится, было в теории такое соотношение, как произведение альфы на тепловой ток эмиттера равно произведению альфы инверсной на тепловой ток коллектора, но это чисто теоретические тепловые токи, а реальные обратные, подозреваю, отличаются от них. Насколько это на практике работает?
То, что бета инверсная обычно не нормируется в документации, я представляю. А может ее можно как-то по другим параметрам определить?
Designer56
сообщение Feb 3 2010, 19:33
Сообщение #19
Из: Уфа
А как определить? Это от технологических параметров зависит, а они от нас скрыты. Разработчики- призводители тоже этим вопросом не заморачиваются, если транзистор не предназначен изначально для применения в инверсном режиме. помнится, выпускались ключи маломощные в СССР, на двух БТ в инверсном включении. С появлением КМОП стали неактуальны.
Впрочем, можно поискать. Я как- то выкладывал на фтп книгу Полонникова "Операционные усилители", автор в разработках МДМ ОУ использовал обратно смещенные переходы БТ в качестве варикапов, приводил ли он данные по ВАХ Э-Б транзистров при инверсном включении- не помню. Посмотрите. И ещё- иногда Б-Э переходы используют в качестве стабилитронов. Тоже можно поискать.
ttron
сообщение Feb 3 2010, 21:07
Сообщение #20
Да, встречал в литературе такие, но практически никогда не доводилось использовать smile.gif
Нашел, спасибо, погляжу.
Да, вспомнил, была такая книжка, автор Шило, название только забыл... Надо поискать, скорее всего выкинул давно sad.gif
Wise
сообщение Feb 3 2010, 21:33
Сообщение #21
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Несколько штук КТ814 включить параллельно.. (с персональными базовыми резисторами)..
It's me
сообщение Feb 3 2010, 22:12
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
А почему такие экзотические требования, можно поинтересоваться?
Цитата(ttron @ Feb 3 2010, 18:32) *
Мож "братья китайцы" на худой конец?
И чем Вам китайцы больше "братья", чем янки? Говорите, не политика? Ну-ну...
Ну как же! Раритетами интересуетесь, а такую книжку, можно сказать - классику - выбросили... laughing.gif
injener
сообщение Feb 4 2010, 06:13
Сообщение #23
Пользователь №: 53 182
Если не ошибаюсь, была когда-то даже книга в серии массовая радиобиблиотека. Называлась что-то вроде транзистор в инверсном режиме. Там было популярно рассказано. А вообще смотрите у Тугова или в любой книжке по полупроводникам. Там есть.
Designer56
сообщение Feb 4 2010, 06:39
Сообщение #24
Из: Уфа
Если на то пошло, то можно 2 КП505А,Б,В (n-канальные) или 8 КП507 (p-канальные) из того же "Интеграла". Оба в крпусе ТО- 92 и оба допускают ток более 1 А для одиночного транзистора.
ttron
сообщение Feb 4 2010, 08:50
Сообщение #25
Спасибо, это не подойдет, нужен 1 кристалл...
Ну, скажем так, потому, что биполярные приборы более стойко переносят космические излучения...
К сожалению, политику полностью здесь исключить нельзя, да и "братья" взяты в кавычки.
Может и не выбросил, сегодня поищу на старой работе, может там мирно в шкафчике лежит smile.gif А дома все хранить площади не позволяют.
Спасибо, а поточнее? Я конечно сам поищу, но уточнение могло бы сильно помочь.
zzzzzzzz
сообщение Feb 4 2010, 09:25
Сообщение #26
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(ttron @ Feb 4 2010, 11:50) *
... Ну, скажем так, потому, что биполярные приборы более стойко переносят космические излучения...
Упрощаете вопрос стойкости. В общем случае, это не так.
Wise
сообщение Feb 4 2010, 09:26
Сообщение #27
..Судя по графикам, КТ816 – 1А/0,2В; КТ818 – 1А/0,08В..
Правда, это при соотношении токов коллекторного и базового 10/1.
..Кажется, они есть в продаже. Купите да измерьте, в чем вопрос..
P.S.
Во-всяком случае, даже КТ814 работал у меня в low-dropout стабилизаторе при минимальном перепаде менее 0,5В (ток 1А). Так это активный режим.
А его старшие собратья поядреней будут..
P.P.S. Слушайте, в заголовке темы было же написано 0,2В..?
It's me
ttron
сообщение Feb 4 2010, 11:18
Сообщение #28
Ясен пень smile.gif Не вдаваясь в подробности, могу сказать только, что это желание заказчика.
P.S.
Спасибо. Может быть 818-й и вариант, но производится ли он сейчас серийно и кем? Это же будет не штучная продукция, купить и измерить в таком случае не подходит smile.gif Кто сможет гарантировать воспроизводимость?
Anatoliy_R_
сообщение Feb 4 2010, 12:06
Сообщение #29
Из: г. Полтава
Пользователь №: 44 111
Если верить указанному выше сайту завода Транзистор, то КТ818 они выпускают
mov
сообщение Feb 4 2010, 12:49
Сообщение #30
Пользователь №: 226
Если не ошибаюсь, КТ698 пару составлял КТ6127.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
