> 3-х фазный корректор коэффициента мощности
KALLIA
сообщение Feb 1 2010, 12:35
Пользователь №: 55 208
Подскажите пожалуйста схемы трехфазного корректора мощности (активного, пассивного) для доработки данной схемы мощностью более 1kW. будет использоваться для питания инвертора на IGBT модулях. может быть есть микроконтроллеры для управления на такие мощности? сильно не пинайте я новенький в этой теме и только въезжаю. может есть у кого полезные ссылки или документация большая просьба поделиться. а за совет с разъяснениями отдельное спасибо.
Сообщение отредактировал KALLIA - Feb 1 2010, 12:36
ukpyr
сообщение Feb 1 2010, 12:58
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
видел в импортных киловаттных преобразователях - IR1150, L6563.
схемы есть в аппнотах на эти контроллеры.
_Pasha
сообщение Feb 1 2010, 18:08
Пользователь №: 29 509
гуглим чтонить типа acim motor drive with pfc, читаем и радуемся. Вместе. (Я тоже, хоть не новенький, но кой-чего нового для себя опять нашел )
Integrator1983
сообщение Feb 2 2010, 11:36
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
А еще лучше гуглить Three-Phase PFC и 3-Phase PFC. Если посли ларионовского моста вставить обычный PFC - трехфазную коррекцию не получишь.
NGK
сообщение Feb 3 2010, 08:48
Пользователь №: 25 142
Трехфазный активный ККМ делают на схемах Виена выпрямителя, или активного выпрямителя напряжения (АВН). По трудоемкости задача превосходит разработку трехфазного инвертора напряжения. Теорию смотрим у Зиновьев "Основы силовой электроники". Вот пара авторефератов по ссылке.
Авторефераты
Сообщение отредактировал NGK - Feb 3 2010, 08:54
injener
сообщение Feb 3 2010, 08:55
Пользователь №: 53 182
Активный выпрямитель - сложное устройство. Не рекомендую браться за его разработку без соответствующих знаний. Ну или вначале придется ОООООчень детально разобраться.
NGK
сообщение Feb 3 2010, 09:40
Виена-выпрямитель не легче, а то и сложней. Какие еще есть варианты трехфазного ККМ?
Разве что, сделать три однофазных, с общей тактирующей цепью и общим контуром ОС по выходному напряжению. Но это пойдет только если сеть с нейтралью. Тогда да, на трех однофазных двухтактниках можно, наверное, до 10кВт отдать в нагрузку.
Сомневаюсь, только, что это будет просто.
Кстати, в TMS28 от TI и в DSP56 от Freescale два трехфазных ШИМ-модуля именно для спарки АВН-инвертор.
Integrator1983
сообщение Feb 3 2010, 13:29
Из: Харьков
Можно и без нейтрали - организовать виртуальную нейтраль соединением минусов трех мостов. А цеплять туда нейтраль или нет - дело хозяйское.
NGK
сообщение Feb 4 2010, 07:46
Цитата(Integrator1983 @ Feb 3 2010, 16:29) *
Можно и без нейтрали...
Не, не можно. И более того, сама идея из трех однофазных мостов требует гальванической развязки либо по первичке, либо по вторичке. Иначе как ни крути, получишь выпрямитель по схеме Ларионова, и каждый из трех ККМ будет работать только 1/3 периода. Что-то я вчера не сообразил этого сразу.
А виртуальная нейтраль очень плоха сама по себе. Если есть несимметрия между фазами, то эта нейтраль уплывает. Без специальных мер, нагрузка между фазами может очень неравномерно распределиться.
Integrator1983
сообщение Feb 4 2010, 08:39
Из: Харьков
Схема с виртуальной нейтралью:Прикрепленный файл  3_Ph_PFC.bmp ( 1005.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
. Правда, при несимметрии фаз действительно мощность перекашивается - нужно следить за симметрией фаз.
NGK
сообщение Feb 4 2010, 08:56
Да, все так, но Вы получаете три независимых напряжения, из которых потом надо сделать одно. В этой схеме нельзя объединять "минусы" мостов, значит, надо будет городить огород из трех параллельно работающих гальванически развязанных преобразователей.
Integrator1983
сообщение Feb 4 2010, 09:45
Из: Харьков
Согласен. Насчет минусов мостов протупил.
KALLIA
сообщение Feb 5 2010, 03:29
Авторефераты
спасибо за рефераты. помогли. еще бы диссертацию скачать
NGK
сообщение Feb 5 2010, 09:25
Диссертиции в Ленинке. И в библиотеке МЭИ. Если Вы только "въезжаете в тему" то их смотреть малополезно. Начать надо с Г. С. Зиновьев "Основы силовой электроники", любое издание. И далее по литературе.
Можно еще поискать работы Острирова Вадима Николаевича.
Если вам курсовой/диплом, то этого хватит. Если задача "сделать и чтоб работало", то лучше сделать пассивный компенсатор. 1кВт не та мощность для трехфазной системы с которой надо мучиться хитрыми схемами. Или купить готовый активный фильтр/кондиционер сети/активный компенсатор неактивных мощностей и высших гармоник тока сети.
KALLIA
сообщение Feb 5 2010, 12:09
мне не курсовой нада. а проект чтобы смоделировал, собрал и чтобы все работало!
всем спасибо за участие в обсуждении вопроса
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
