Мощный импульс акустического сигнала, Источник энергии. |
Feb 5 2010, 16:46
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Microwatt @ Feb 5 2010, 16:02)  Чтобы трансформатор "понимал" рассчитайте правильно ток холостого хода. Не превышайте оту самую индукцию. А далее - он не войдет в насыщение ПРИ ЛЮБОЙ нагрузке. Мы опускаем часто первую формулу из букваря по ТОЭ за практической ненадобностью: Ф1=сигма Фi Что в переводе означает: "алгебраическая сумма магнитных потоков, создаваемых всеми обмотками в трансформаторе равна нулю". Извините, что влезаю, но немного занимался силовой электроникой (несколько лет, но 10-15 лет назад). Из того, что вспомнил - датчик несимметричности перемагничивания трансформатора двухтактного полу- или полномостового конвертора мощности, который отслеживает проблему на десятках-сотнях кГц и долях-единицах киловатт. Он может выполняться несколькими способами (на вскидку: вроде как, виток провода или пермалоя, сам делал только полумостовые конверторы со средней точкой, поэтому точно не знаю). Здесь десятки Герц и десятки кВатт, может стоит адаптировать датчик под эту мощность и эту частоту?
Feb 5 2010, 17:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Herz @ Feb 5 2010, 20:44)  Оно канешно. Правда, в идеальном трансформаторе. Я к тому, что постоянная составляющая тут вроде ни при чём. Да и "при любой нагрузке" - опять же, сильно. Можно ж понять буквально.  А что, если она не симметрична? Понимать так и нужно. При любой нагрузке, на переменном токе. Любая нессимметричность - подмагничивание постоянным током. Это уже не режим трансформатора, это дроссель с подмагничиванием. Он должен рассчитываться на определенный ток подмагничивания.
Feb 6 2010, 16:33
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 19:10)  В любом случае не от слова комплимент.  А изобразить не смогли бы? А то что-то мысль не улавливаю... Вот - надеюсь Ваша фантазия дорисует http://electronix.ru/forum/style_images/1/...e_types/pdf.gif
pnc.pdf ( 5.32 килобайт )
