> Кольцевая организация памяти в DataFlash
Tcom
сообщение Feb 4 2010, 13:29
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
День добрый!!
Нужно доработать свой прибор который считывает температуру и др. параметры, кольцевой(после полной записи памяти, запись начиналась сначала) памятью.
Вопрос в самой организации, где хранить указатель на последний записанный адрес, что нужно предусмотреть и так далее.
Кто делал расскажите или может есть пример в исходниках.
aaarrr
сообщение Feb 4 2010, 13:42
Пользователь №: 1 448
Указатель нигде не хранить. Вместо этого лучше снабжать каждую запись порядковым номером, а при включении прибора просто находить конец по разрыву в нумерации.
rezident
сообщение Feb 4 2010, 14:03
Пользователь №: 3 882
Согласен с aaarrr. В базах данных используется уникальный идентификатор, который сопровождает любую запись. Используйте при записи в журнал какой-либо идентификатор записи. Вполне достаточно кольцевого счетчика записей с достаточно большим временем повторения. Для ускорения записи можно держать этот счетчик в ОЗУ, но при рестарте обязательно восстанавливать его значение поиском из журнала.
Tcom
сообщение Feb 4 2010, 14:16
Как то так и планировал, думал может есть какие нить изощрённые способы.
Спасибо за совет.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 4 2010, 15:31
Пользователь №: 18 823
Конечно, есть!
void fLowPower(void)
  if (!Sensor(LowPower)) {Delay (1000);  NEWS(stRestart);}
  switch (event)
  {  case evNew:
    OffAll();
    OffPin(Backlight);
    if (!((state.old==stError)&&(other_error==erSetupChecksum)))
      {  if (GetFlag(eeprom_good_))
          { (void)StoreAreaError(STATISTIC,0);   // запись статистики, где среди прочих значений хранится указатель на последнюю запись
             (void)StoreAreaError(CONSUMPTION,0);
Уходя, оставьте свет...
aaarrr
сообщение Feb 4 2010, 15:54
Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 4 2010, 18:31) *
Конечно, есть!
А если не успеет?
SasaVitebsk
сообщение Feb 5 2010, 01:43
Пользователь №: 11 521
Но ведь всё равно, кроме указателя, чаще всего есть и другие константы, требующие модификации по ходу работы.
Я выделяю первую страницу под это дело. Соответственно кольцо начинается с адреса, следующего за первой. Ну а остальное - аналогично. Если запись запорчена, перехожу на предыдущую.
aaarrr
сообщение Feb 5 2010, 09:20
Для них отдельное кольцо.
Ресурса не жалко? 100K ведь всего гарантируется (а раньше даже писать стеснялись, т.к. было 10K, потом 50).
demiurg_spb
сообщение Feb 6 2010, 14:09
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Есть такая штука как журнальная файловая система: jfs.
SasaVitebsk
сообщение Feb 6 2010, 14:42
Вариант конечно.
Ну у меня очень редко изменяемая инфа. И объём "записи" настандартен и очень значителен. Несколько десятков кб. Истории мне достаточно только на предудущую.
Ну а если требуется что-то типа журнала, то необходимо применять стандартные подходы. Ну типа указатель на предыдущую и последующую. Всётаки здесь многое зависит от поставленной задачи.
AHTOXA
сообщение Feb 6 2010, 15:40
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
demiurg_spb
сообщение Feb 6 2010, 21:35
неотягощённый злом
Цитата(AHTOXA @ Feb 6 2010, 18:40) *
Нет, но идею работы посмотреть можно.
AHTOXA
сообщение Feb 6 2010, 21:43
фанат дивана
Из: Уфа
Смеётесь? smile.gif Прикиньте сами, кроме записи собственно данных, писать ещё и журнал? При ограниченном ресурсе записи? Это явно самоубийственное решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
