lazarev andrey
сообщение Feb 5 2010, 13:50
Пользователь №: 23 196
здрасьте народ.
недавно начал изучать freertos. кое как слабал usb устройство из примеров smile.gif.
дошел в данный момент до описания обмена данными по SPI. по SPI данные и читаются и записываются, микросхем куча и все разные.
по сути: начинаю обмозговывать как бы описать обмен по SPI в виде отдельной задачи (или двух одна на чтение другая на запись).
вроде если переписать пример serial и comtest, то должно работать, только еще добавить обращение непосредственно к отдельной взятой микросхеме.
у кого какие мысли?
aaarrr
сообщение Feb 5 2010, 13:53
Пользователь №: 1 448
Зачем в одну задачу увязывать работу с кучей разных микросхем? Делите сам SPI между разными задачами.
lazarev andrey
сообщение Feb 5 2010, 14:08
Terminator
сообщение Feb 6 2010, 04:55
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Отдельная задача для SPI скорее всего будет бесполезной тратой ресурсов. Прислушайтесь к aaarrr
Aurochs
сообщение Feb 6 2010, 20:36
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Могу предложить Вам критерий, которым пользуюсь сам.
Если на уровне общей логики системы все подключенные к SPI микросхемы будут подчиняться неким общим правилам (например, составная долговременная память с общей системой адресации или что-нибудь подобное) - то тогда есть смысл оформлять как одну задачу.
Если же это будут по сути совершенно разнородные устройства и общим у них будет только аппаратный интерфейс обмена, то слияние этого в одну задачу только добавит головной боли.
Axel
сообщение Feb 7 2010, 06:14
Пользователь №: 1 188
SPI - аппаратный ресурс, который "шарится" между различными задачами, поэтому отдельная SPI-задача может иметь смысл (ИМХО). Правда нормально это будет работать, если при этом не требуется перенастройки (скорость, полярность клока и т.д.).
aaarrr
сообщение Feb 7 2010, 09:21
Странный вывод. SPI-задача может иметь смысл, например, если не хочется блокировать вызывающую задачу при отсутствии DMA (не частый случай, прямо скажем). А вот зачем создавать ее на пустом месте, когда можно и так замечательно расшарить ресурс mutex'ами - не понимаю.
zltigo
сообщение Feb 7 2010, 09:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Когда ресурс занимается минимальным действием по "байт переслать" в симплексе, то можно и mutex. Если за работой с SPI стоит протокол, то отдельная задача занимающаяся обслуживанием SPI совершенно естественна. Кроме прикрытия SPI mutex-ами, во многих случаях естественнее смотрится очередь сообщений/указателей на сообщения. И критические секции имеют право на жизнь тоже. Варианты.....
aaarrr
сообщение Feb 7 2010, 10:43
Для SPI это, пожалуй, и составляет большинство применений.
Протокол обычно стоит за чем-то, висящим на SPI. Тогда работу с этим "чем-то" логично вынести в отдельную задачу, оставив сам SPI на более низком уровне.
Очередь поможет в тех нечастых случаях, что упоминались мной в предыдущем посте. Во многих других - просто усложнит программу, без какой либо выгоды.
zltigo
сообщение Feb 7 2010, 14:05
Из: Riga, Latvia
Или нет. У меня за SPI "микросхемы" редко, все больше FPGA, да другие контроллеры.
Поскольку это единственная задача, то и всякие дробления и мютексы ей никчему.
Очередь по сложности нефатально отличается от мютекса, а в конкретно поминаемом случае FreeRTOS вообще не отличается.
aaarrr
сообщение Feb 7 2010, 14:11
Хочу только заметить, что у топикстартера "микросхем куча и все разные".
Разница в том, что очередь должен кто-то обслуживать.
zltigo
сообщение Feb 7 2010, 14:46
Из: Riga, Latvia
Для кидания "байта" в непойми чего ни система, ни мютексы не нужны - кидающий просто смотрит на SPI - свободен или нет. И ждет
освобождения.
Вызывающая передачу задача и обработчик события завершения передачи.
aaarrr
сообщение Feb 7 2010, 14:53
освобождения.
Только не надо доводить до абсурда. Откуда такие крайности? Или у вас на SPI единственная FPGA с разлапистым протоколом, или "непойми чего". Другие варианты не рассматриваете?
В общем случае работа с SPI сводится к передаче и приему N байт с предварительной установкой и последующим снятием CS, мьютекс тут как раз на месте.
zltigo
сообщение Feb 7 2010, 15:38
Из: Riga, Latvia
Рассматриваю - кучка контроллеров с похожими, или одинаковыми протоколами.
Для такого вырожденного случая софтовый мютекс совсем не нужен - уже писал - работают флаги в железе. Никакого абсурда.
aaarrr
сообщение Feb 7 2010, 15:50
Хорошо, давайте рассмотрим случай, когда на шине одновременно присутствуют устройство с протоколом (например, SD/MMC карта в SPI-режиме) и без (например, 25-я еепромка для хранения каких-нибудь мелочей). Что будем делать?
Да имейте же меру в упрощениях и вырождениях! Это верно, только если слейв один и достучатся до него пытается только одна задача.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
