2 страниц V  < 1 2
> Согласование переменных разных типов
GoodNews
сообщение Feb 5 2010, 19:35
Сообщение #16
Из: Minsk (BY)
Пользователь №: 43 259
Цитата(ukpyr @ Feb 5 2010, 21:06) *
а что вы передаете в lcd_putdata (что возвращает get_freq) ?
в lcd_putdata уходит char (который возвращает get_freq), так как если передавать в чистом виде числовое значение, то дисплей его считает как код символа и соответственно показывает символ, соответствующий полученному значению.
GoodNews
сообщение Feb 6 2010, 17:29
Сообщение #17
Из: Minsk (BY)
На данный момент решён вопрос с отображение значений во float.
Действия следующие:
char* get_freq()
    static char Str[16];
    double tmp;
    tmp = 560.1223;
    sprintf(Str, "%4.4fkHz", tmp);
    return Str;
Т.е. в таком виде работает отлично (плюс дополнительные команды к линкеру для подключения внешних библиотек) + 2к к размеру флэша.
GoodNews
сообщение Feb 7 2010, 12:30
Сообщение #18
Из: Minsk (BY)
Вариант #2. В таком виде - работает. Если раскомментить и вызвать через функцию - виснет. Почему? Проц поставил ATmega32.
main.h
#ifndef _MAIN_H
#define _MAIN_H
#endif
#define khzFmt "F=%4.4fkHz"
#define mhzFmt "F=%3.4fMHz"
char buf[16];
main.c
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include "lcd.h"
#include "main.h"
/*void hzToStr(char* buf, const uint32_t hz, uint8_t freqSelect)
        double fd = (float)hz / 1000.0f;
    if (freqSelect == 0)
        snprintf(buf, sizeof(buf), khzFmt, fd);
    if (freqSelect == 1)
        snprintf(buf, sizeof(buf), mhzFmt, fd);
int main(void)
        uint32_t hz = 1325235;
        lcd_init();
        double fd = (double)hz / 1000.0f;
        lcd_putdata(1, (char*)buf);
    //hzToStr(buf, hz, 0);
    //lcd_putdata(1, (char*)buf);
    lcd_putdata(2, "adflasdf");
        while(1){;}
ReAl
сообщение Feb 7 2010, 13:16
Сообщение #19
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Если уж использовать в WinAVR printf, то тогда так:
void lcd_putchar(char data); // то, что уже есть
int lcd_file_putc(char ch, FILE * stream)
    (void) stream;
    lcd_putchar(ch);
    return 0;
// аналогично создаём и для UART
void  uart_putchar(char ch); // он может вообще в кольцевой буфер помещать, ждать только если места нет
int uart_file_putc(char ch, FILE * stream)
    (void) stream;
    if(ch == '\n')
        uart_putchar('\r');
    uart_putchar(ch);
    return 0;
FILE lcd_file = FDEV_SETUP_STREAM(lcd_file_putc, 0, _FDEV_SETUP_WRITE);
FILE uart_file = FDEV_SETUP_STREAM(uart_file_putc, uart_file_getc, _FDEV_SETUP_WRITE);
#define lcd_stream (&lcd_file);
#define uart_stream (&uart_file);
    fprintf_P( lcd_stream, PSTR("Freq %6.3fMHz"), freq);
    fputs_P( PSTR("Hello!\n"), uart_stream);
    fprintf_P( uart_stream, PSTR("Freq %6.3fMHz"), freq);
А для ЖКИ можно и вообще так:
void lcd_printf_P(uint8_t x, uint8_t y, prog_char *fmt, ...) __attribute__((format(printf, 3, 4)));
    lcd_gotoxy(x,y);
    va_list vl;
    va_start(vl, fmt);
    vfprintf_P( lcd_stream, fmt, vl);
    va_end(vl);
    lcd_printf_P(1, 5, PSTR("%6.3MHz"), freq);
Раз уж платить увеличенным расходом кода, то хоть знать за что.
Да так вроде всё нормально. Не вижу причины :-(
Определять переменные в .h нехорошо (это я про char buf[16]), но к зависанию это не имеет отношения.
GoodNews
сообщение Feb 7 2010, 15:49
Сообщение #20
Из: Minsk (BY)
Собственно я не WinAVR использую. Платформа Linux, ядро 2.6.28-17_x86-64, компилятор AVR-GCC, прогер - avrdude, программатор - AVRISP (JONIS+ в запасе), набор библиотек avr-libc.
ReAl
сообщение Feb 7 2010, 17:05
Сообщение #21
Да это я по привычке, конечно, имелись ввиду avr-gcc и avr-libc, а инсталлятором этого добра и средой для выполнения служат WinAVR+Windows или apt + Linux - какая разница? У меня проекты собираются и там, и там.
GoodNews
сообщение Feb 7 2010, 17:51
Сообщение #22
Из: Minsk (BY)
Ну там сильно отличий наверное нету. Только библиотеки по-разному называются (ioavr.h против io.h насколько я помню). Но не принципиально. Я думаю что реализую через int, так как всё-таки работает не так, как хотелось бы. Пока попробую через int в общем. Спасибо!
XVR
сообщение Feb 8 2010, 11:01
Сообщение #23
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Пока видна 1 ошибка - sizeof(buf) в hzToStr и main не равны, т.к. в main это массив, а в hzToStr это указатель (параметр)
GoodNews
сообщение Feb 8 2010, 16:37
Сообщение #24
Из: Minsk (BY)
Его надо было тоже как указатель использовать в main?
ReAl
сообщение Feb 14 2010, 09:52
Сообщение #25
Вообще нету.
#include <avr/io.h> и побежали.
Я же говорю - компилирутся и под вин, и под убунтой одни и те же проекты без изменений вообще и без ОС-зависимых define-ов.
Нет, в hzToStr нужно отдельным параметром передавать длину буфера.
В первый просмотр я, наверное, ослеп, раз такое не заметил :-(
GoodNews
сообщение Feb 21 2010, 18:56
Сообщение #26
Из: Minsk (BY)
2ReAl:
понятно. т.е. размерность массива buf вычислить в функции, из которой будет вызываться hzToStr, а потом уже передавать в качестве параметра в hzToStr.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.03028 секунд с 7
