> SIM300 + генерация звука
startrek77
сообщение Feb 8 2010, 21:14
Пользователь №: 54 769
В общем написал такую программку (для AT91SAM7X), которая с помощью ШИМа проигрывает музыку.
Кусок схемы вот:
Вроде бы все просто. Музыкальный файл хранится на SD-карточке. Динамик играет музыку, не очень громко, но играет.
Далее вместо динамика линию завел на MIC1P модема SIM300. И начинаю играть музыку во время голосового звонка. Но ничего не слышно.
Могли бы вы предположить в чем причина? Слабый сигнал? Глюки СИМ300? Или ещё что-то?.
Заранее спасибо за любую помощь.
Сообщение отредактировал startrek77 - Feb 8 2010, 21:20
SpiritDance
сообщение Feb 9 2010, 06:20
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(startrek77 @ Feb 9 2010, 00:14) *
Глюки СИМ300?
Конечно глюки!!
Простите, а кто хотя бы будет делать фильтр для отсечения несущей частоты и и получать аудиосигнал из вашего шима чтоб его на микрофонный вход завести?
Вы бы для начала самостоятельно с вопросом ознакомились.
Кстати микрофонный вход своими 3.3 В Вы, скорее всего, уже спалили.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
startrek77
сообщение Feb 9 2010, 06:37
Просто я в этом деле делетант (работа с аудио-сигналами). Можете объяснить это по подробнее? Не смогли бы поделится ссылкой на правильную схему генерации ШИМа для аудиовхода модема?
И ещё для варианта с аудио-линией итоговая схема приняла вот такой итоговый вид:
Можете поделится ссылкой это это хорошо разъясняется???
Ну если вместо ШИМа поставить реальный микрофон, то работает
Сообщение отредактировал startrek77 - Feb 9 2010, 06:58
vka_
сообщение Feb 9 2010, 07:46
Пользователь №: 51 179
Для выделения НЧ составляющей из ШИМа надо поставить фильтр нижних частот (ФНЧ) с частотой среза 3,4 кГц, причем для более или менее качественного звука подавление ФНЧ на частоте ШИМ должнобыть не менее 40 дБ. Схемы и расчет фильтров можно найти в сети.
startrek77
сообщение Feb 9 2010, 12:42
А такой ещё вопрос, а с помощью обычного ЦАПа не лучше будет сделать?
vka_
сообщение Feb 10 2010, 06:50
Можно и ЦАП, однако его разрядность должна быть не меньше 12, а частота выборки - не менее 8 кГц. При этом также нужен ФНЧ с подавлением не хуже 40дБ на частоте Найквиста (частота выборки/2).
Harbinger
сообщение Feb 10 2010, 07:09
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Не мешало бы поделить сигнал, в несколько десятков раз. У SIM300 чувствительность по микрофонному входу очень высокая (при том, что по умолчанию усиление стоит почти на минимуме).
SpiritDance
сообщение Feb 13 2010, 08:30
Очень хороший пример - аппнот на AVR, там где рассматривается диктофон на датафлешке.
Разрешите я вам просто кусок схемы приведу, а Вы уж дальше разберетесь что к чему и номиналы на нужные Вам измените.
У электретного микрофона сигнал - милливольты.
=F8=
сообщение Feb 14 2010, 09:12
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
ИМХО с ЦАПом нормальный звук получить проще. Если нужен ARM то может имеет смысл посмотреть в сторону LPC2xxx/17xx? У них ЦАП на борту есть, да и дешевле они и пошустрее.
startrek77
сообщение Feb 17 2010, 09:48
Глупый вопрос, voice идет на ножку ШИМа микроконтроллера??
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
