3 страниц V  < 1 2 3
> Производительность SAM9XE, непонятки с этим процом
vmp
сообщение Feb 10 2010, 07:52
Сообщение #31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Цитата(V_M_Luck @ Feb 10 2010, 10:38) *
Я пользуюсь примером EugenB2. Единственное, я маплю адреса Boot Memory на Flash, поэтому первая запись TT 0x00000C1A.
В третий раз повторяю - первая запись должна быть 0x00200C1A.
Если использовать SRAM, то необходимо его дробить на мелкие страницы?
Зачем? Его и так мало. Тогда проще вообще не заморачиваться с кешированием, оставить только один I-cache, который не требует включения MMU.
aaarrr
сообщение Feb 10 2010, 09:21
Сообщение #32
Пользователь №: 1 448
Попадаю из первого обращения к стеку.
Куда в этот момент указывает SP?
Режим кэширования (WB или WT) никакого значения не имеет.
Когда отключаю DCache, убираю запись в TT 0x00300C1E (SRAM) - попадаю в Data Abort. То же, если TT не исправлять.
Очень похоже, что вы пытаетесь обратиться к памяти, которой физически не существует. Кэш в режиме WT просто маскирует этот косяк. Попробуйте исправить запись на 0x00300C1A - должны тоже получить abort.
Нет.
Еще раз спрашиваю: почему? Ответ "потому что иначе не работают прерывания" совершенно не устраивает.
Цитата(vmp @ Feb 10 2010, 09:32) *
В некешируемой области биты С и B должны быть равны 0 (некешируемая и небуферируемая).
Ну, буферизацию как раз можно оставить - зачем гробить производительность окончательно? Благо буфер записи легко очистить перед запуском DMA.
V_M_Luck
сообщение Feb 10 2010, 12:21
Сообщение #33
Пользователь №: 11 420
Похоже, что все-таки я неправильно настраивал ТТ.
Вариан тпервых записей, с которыми я мог отключать и подключать DCache:
0x00200C1A, 0x00100C1A,0x00200C1A,0x00300C1E
Первая запись существенна. Хотя действительно, это совершенно не очевидно.
Нет.
Я имел ввиду, если под DMA выделить часть SRAM, отключив в ней кэширование и буферизацию.
В общем я так и сделал. Описал таблицу дескрипторов второго уровня и дал 1 КБ SRAM под DMA.
Кстати: в PDC нужно указывать физические, а не виртуальные адреса. Как-то не удобно...
Нет.
aaarrr
сообщение Feb 10 2010, 12:41
Сообщение #34
Пока не станет очевидно, все действия можно приравнять к битью в бубен.
Мапить что-то вручную в нулевой адрес может понадобится только в двух случаях:
1. Если не установлен GPNVM[3], но тогда процессор стартовал бы с ROM
2. Если "случайно" выполняется ремап
Понятно.
Зато абсолютно логично. Не знает периферия о виртуальных адресах ничего.
V_M_Luck
сообщение Feb 10 2010, 12:56
Сообщение #35
Что вы имеете в виду?
Я использую как основу Atmel пример. Там в board_lowlevel.c был вызов BOARD_RemapRam(); - я его закоментарил. На всякий случай проверяю на старте GPNVM[3] бит. Еще есть лазейки для "случайного" ремапа?
aaarrr
сообщение Feb 10 2010, 13:44
Сообщение #36
Нет, но проверьте на всякий случай MATRIX_MRCR. Кроме того, следует учитывать, что remap существует только для ядра, периферия (например, PDC) будет всегда использовать обычную карту памяти - тоже потенциальный источник ошибки, правда, не в данном случае.
При обычном раскладе по адресам 0x000000 и 0x200000 будет находится одно и то же содержимое, что исключает необходимость манипуляций с MMU для отражения flash в 0.
V_M_Luck
сообщение Feb 10 2010, 18:07
Сообщение #37
vmp
сообщение Feb 11 2010, 06:03
Сообщение #38
Из: Зеленоград
Действительно у меня стартап включал ремап. Поскольку программа была слинкована на адреса ПЗУ (0x00200000), то ей было все равно, включен ремап или нет. После отключения ремапа программа работает как с TLB[0] = 0x00200C1A, так и с TLB[0] = 0x00000C1A.
aaarrr
сообщение Feb 11 2010, 06:25
Сообщение #39
sulsher
сообщение Sep 23 2011, 06:27
Сообщение #40
Пользователь №: 67 341
а не подскажите пример решения данной проблемы на ассемблере?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.02194 секунд с 7
