Вопросы от чайника, Помощь совсем начинающим! Не проходите мимо! |
Jan 30 2010, 21:10
Пользователь №: 53 343
То есть падение напряжения на Ct зависит от тока - во 2-м случае ток течёт намного меньший, чем в 1-м вследствие большого Rb. И Uc будет чуть меньше +Ub? Что-то же там течёт! Так?  Цитата(XVR @ Jan 30 2010, 20:25)  Предполагаем, что сопротивление нагрузки (между Uout и GND) ОЧЕНЬ велико. Т.е. ток через нее не течет, т.е. ток через Rc равен 0. И падение напряжения на нем тоже равно 0 (закон Ома) А почему мы делаем такое предположение? Если мы подключаем нагрузку, то, работая, она по идее тянет ток?
Jan 31 2010, 09:42
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(metro @ Jan 31 2010, 00:10)  То есть падение напряжения на Ct зависит от тока - Нет. После полной зарядки Ct ток через него вообще не течет. И падения напряжения на нем то же нет - напряжение на нем целиком определяется внешними цепями, куда он подключен. В первом случае это 2 прямо смещенных базовых перехода, во втором случае это делитель, с коэффициентом деления очень близким к 1 Цитата А почему мы делаем такое предположение? Если мы подключаем нагрузку, то, работая, она по идее тянет ток? Это зависит от характера нагрузки. Предполагаю, что это вход какой то микросхемы (КМОП). Ее входной ток очень мал (меньше микроампера). Если нагрузка более значительная, то выходной каскад делают по другим схемам
Feb 7 2010, 22:34
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Цитата Такой вопрос. Есть прибор, к нему подходят жгуты из проводов. В жгуте очень много проводников, каждый имеет свое назначение. Так вот каждый из этих проводников экранирован. Вопрос в том: зачем каждый из экранов через сопротивление 100 Ом посажен на корпус прибора. Зачем именно 100 Ом? И почему на корпус? От прибора конечно зависит, но скорее всего это согласование линии(собственно экранированный кабель) с источником. Если согласовывать витую пару, то оказывается удобным вместо двух последовательных резисторов в каждой жиле, ставить один от экрана на землю. Например тут http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3480A-MAX3480B.pdf на 9ой странице пример такого согласования.
Feb 10 2010, 08:37
Пользователь №: 42 252
Цитата(yrbis @ Feb 8 2010, 01:34)  От прибора конечно зависит, но скорее всего это согласование линии(собственно экранированный кабель) с источником. Если согласовывать витую пару, то оказывается удобным вместо двух последовательных резисторов в каждой жиле, ставить один от экрана на землю. Например тут http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3480A-MAX3480B.pdf на 9ой странице пример такого согласования. На той же девятой странице про этот резистор R8 написано RESISTOR R8 PROTECTS THE MAX3480 FROM TRANSIENT CURRENTS BETWEEN SHIELD AND “A” & “B”. Т.е. не для согласования а от наводящихся токов.
Feb 10 2010, 12:06
Пользователь №: 3 882
Цитата(Caruso @ Feb 10 2010, 13:51)  А можно без сопротивления просто посадить экраны на корпус, что в этом страшного. Если вдруг где-то нарушится изоляция и на экран попадет "сила" (сетевое напряжение питания), то сгорит всего лишь один резистор. При отсутствии этого резистора может расплавиться оплетка экрана, повредив кабель бог знает в каком месте и на какой протяженности. Как вы считаете, что проще: заменить один резистор в известном месте или заменить весь кабель, потому что не знаете, где именно он был поврежден? Цитата(Caruso @ Feb 10 2010, 13:51)  Почему не сажают экран на землю прибора, что в этом плохого. Помехи требуется отфильтровать, не пустив их в прибор. Поэтому создают альтернативный путь для цепи протекания помех так, чтобы они (помехи) миновали прибор и цепи его питания, которые включают его (прибора) общий провод.
Feb 11 2010, 12:06
Из: Питер
Цитата Т.е. не для согласования а от наводящихся токов. не, ну по любому линию надо согласовывать и собственно вполне возможно это сделать при помощи этого резистора.
Сообщение отредактировал rezident - Feb 11 2010, 18:31
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
