> Нужно передать RS в RF кабель, ищу элементную базу
MaFIA
сообщение Dec 15 2005, 09:23
Пользователь №: 3 213
Есть устройство к нему идет два кабеля - один RS, второй вч. По Rs кабелю идет синхронизация и опрос параметров устройства. хочется оставить один кабель ВЧ. Основным условием является задержка между приходом сигнала на вход модулятора и появленим ответа на этот сигнал на выходе демодулятора. эта задержка не должна превышать 1мс. Может быть кто встречал микросхемы, позволяющие реализовать описаную систему?
Ответов (1 - 4)
SSerge
сообщение Dec 15 2005, 14:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Микросхем не встречал, а вот диоды такие есть!
с другого конца так-же, передавать можно только по очереди, приёмник принимает собственную передачу и с этим можно бороться программно, зато просто.
Одновременную независимую работу в обе стороны сделать тоже можно, но уже сложнее.
Russia est omnis divisa in partes octo.
MaFIA
сообщение Dec 19 2005, 16:54
как я понял это просто передача постоянной составляющей через рф кабель... этот вариант рассматривался, но нужно организовать несколько каналов. Каюсь не указал этого в изначальном тексте sad.gif Пока в голову лезут только модуляторы какой-либо поднесущей с полосовыми фильтрами на приемном конце и набором компараторов для отлавливания порогов....
Сообщение отредактировал MaFIA - Dec 19 2005, 16:54
MaFIA
сообщение Dec 19 2005, 17:05
Да и еще. забыл сказать, что схема с постоянной составляющей неприемлима по пречине передачи питания для ВЧ части по тому же ВЧ кабелю. sad.gif
Сообщение отредактировал MaFIA - Dec 19 2005, 17:05
SSerge
сообщение Dec 21 2005, 16:50
Из: Novosibirsk
Да, уж...
Можно и временнОе раэделение сделать.
Защёлкивать в регистр состояние выходов передатчиков и потом передавать их последовательно, на приемном конце собирать в сдвиговый регистр и снова параллельно на входы приёмников. (Называется по-научному сериализатор/десериализатор).
Делать это достаточно часто, с частотой в несколько раз больше, чем максимальная скорость передачи по RS.
Если после каждого бита передавать ещё и его инверсию, у такого сигнала весь спектр будет выше 1/длительность_бита (манчестерское кодирование).
Для синхронизации можно вставлять стартовый и стоповые биты, приёмник получится сильно похожим на UART.
или вставлять в поток уникальную комбинацию бит а на приёмном конце по ней синхронизироваться.
Тут близкий аналог - схемы чтения/записи от старых флопов (манчестер) или винтов (MFM).
PS. Перечитал написаное, ужас... Уж больно громоздко это всё получается.
нужна плодотворная дебютная идея (с) Бендер
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
