> Изготовление пластиковых корпусов 2...2000шт.
Stepanov
сообщение Feb 9 2010, 09:35
Пользователь №: 46 143
Изготавливаю корпуса РЭА методом литья жидких пластиков в силиконовые формы.
Отличное качество и внешний вид без форм для термопластавтомата.
Возможность копирования корпусов. Берем готовый корпус, дорабатываем его, копируем.
Кроме этого оказываю конструкторские услуги по созданию объемных моделей корпусов, деталей и механизмов.
bitwood@mail.ru
8 915 098 17 89
Степанов Александр
Сообщение отредактировал Stepanov - Feb 9 2010, 09:36
Microwatt
сообщение Feb 9 2010, 09:57
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хороший тон - указывать в подобных объявлениях город Ваш.
Stepanov
сообщение Feb 9 2010, 13:50
Да действительно, не указал. Москва.
Сообщение отредактировал Stepanov - Feb 9 2010, 14:09
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 10 2010, 04:01
Guests
Хорошо бы какой-то образец-фото и примерную цену подготовки и литья...
Вообще, сайт есть?
Думаю, услуга востребованная, бывают частенько подобные заказы...
kanzler
сообщение Feb 10 2010, 04:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Вообще, сайт есть?
Согласен, хотелось бы посмотреть ваши образцы и узнать побольше о ваших технических возможностях и конечно же ценах.
vovanse
сообщение Feb 10 2010, 05:13
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
А Вы их сами льете или в Нижнем Новгороде изготавливают? Сколько сталкивались, в Москве посредники, а изготовители в Нижнем сидят.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 10 2010, 08:48
Guests
Это не ко мне, а к тредстартеру...Я сам интересовался заказать...
Stepanov
сообщение Feb 10 2010, 19:13
Вообще, сайт есть?
Сайт в разработке. Я только разворачиваю производство, не всё сразу.
Киньте в личку адрес куда фотки скинуть.
Фотки не передают многого, надо в живую видеть.
Скажу, что нормально когда человек не может точно назвать где оригинальные корпуса, а где копии, если и то и другое в ряд на столе выложить.
Многие не понимаю как резина может передать форму без существенных деформаций отливки. А тоже не понимал когда этим еще не занимался.
Резина бостаточно твердая и массивная, лежит на специально жесткой подложке, геометрически копия от оригинала отличается в пределах 0.1мм.
И при этом точно копируются все мельчайшие элементы поверхности, шероховатость, глягцевость, всё.
Для начала копирования необходим прототип - мастермолель. он может быть сделан практически из любого материала. Можно купить подходящий корпус, прорезать в нем все необходимые отверстия, аккуратно до клеить недостающие элементы, например стойки под конкретную плату, (лишь бы держались) и уже это копировать, копии будут конечно из монолитного пластика, однородного цвета, и будет выдно что сделано не кустарно, никто не сверлил и не привинчивал чего-то винтами через стенку.
И еще польза в том что не надо отверстия на плате делать под имеющийся корпус, зачастую это неоправданное удорожание из-за увеличения площади платы, проще стойки перенести на корпусе.
Никаких проблем с защелками, Можно доработать стандартный корпус так что устройство будет без единого самореза, всё на защелках.
Можно разместить логотип Вашей фирмы или название устройства на корпусе, причем ограничения и углы критичные для термопластавтоматов тут не важны. Можно сделать углубления (выступы) на боковых поверхностях в виде логотипа и это не отразится на стоимости копий, поскольку форма эластична и из неё несложно извлечь деталь с поднутрениями в отличие от жестких форм.
Такой логотип можно один раз тщательно выфрезеровать на прототипе, можно еще заказать d фирме "печати и штампы" резинку с необходимым рисунком и вклеить её в простой прямоугольный паз на прототипе, это не требует фрезера с ЧПУ, и дешево. После копирования резинка уже не будет резинкой, а станет однородным элементом поверхности, содержащим точный рисунок.
Если Вам нужно сделать копии двух половинок корпуса и несколько кнопок разных цветов с рельефными надписями то каждая кнопка не будет отдельным заказом, поэтому Вы можете себе позволить сделать кнопки (имеется ввиду пластиковые части вставляемые в прорези) того вида, формы и количества которое нужно для данного конкретного устройства. Причем детали можно делать разных цветов.
Сейчас работаю над технологией нанесения любых надписей и изображений на отливки методом пампопечати. Так что через пару недель буду предлагать и эту услугу.
ЗЫ
С.А.
Про Нижний ничего не знаю, лью сам. Срок выполнения заказа от 3х дней, как бы это я успел если бы сам обращался к субподрядчикам. Один день подготовлению прототип к литью, заливаю форму, сутки форма доходит до кондиции, при необходимости докупаю недостающие пигменты и пр., на третий день лью несколько деталей. Нахожусь в Орехово-Зуево, в Москве бываю пару раз в неделю.
Вакуумное и термо оборудование - свое, не уступает ни по каким параметрам дорогое фирменное. Но обошлось на порядок дешевле, поэтому могу позволить себе низкие цены на услуги. При полной загрузке позволяет лить несколько десятков килограмм деталей в месяц, это до нескольких тысяч штук (зависит от размера детали понятно) , пока загружено далеко не полностью, набираю заказчиков.
С.А.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 11 2010, 18:03
Guests
Цитата(Stepanov @ Feb 10 2010, 21:13) *
Сумели вы все это красиво подать smile.gif Меня зацепило.
Я, пожалуй, даже приеду глянуть на месте что и как.
Спишемся, моя почта s(самизнаетечто)igolkin точка com.
C переправкой продукции, думаю, разберемся теперь-то уж...
Слава Богу, такая продукция и раньше не была запрещена к перевозке...
А услугу подобную давно у нас просили...
Были бы цены более-менее обозримые, но это надо брать заказ и ценить его по месту...
Aleksey_M
сообщение Dec 29 2011, 15:36
Из: Оренбург
Пользователь №: 20 809
Тема замёрзла.... Чем дело кончилось?
Andreymai
сообщение Jan 13 2012, 06:55
Пользователь №: 65 964
предложение актуально?
aleksandr-zh
сообщение Jan 22 2012, 19:54
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
Vakhtang
сообщение Mar 6 2012, 11:29
Из: Люберцы
Пользователь №: 68 066
Цитата(aleksandr-zh @ Jan 22 2012, 23:54) *
Тоже интересуюсь изготовлением корпусов. Только что позвонил Александру.
Он сказал, что уже этим не занимается.
13amator
сообщение Mar 6 2012, 12:38
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Пару недель назад так же звонил, с таким же результатом.
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
