7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Источник (суб)пикоамперных токов., Посоветуйте или пошлите.
Savrik
сообщение Feb 10 2010, 20:39
Сообщение #76
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Цитата(jam @ Feb 10 2010, 22:28) *
А Вы уверены , что ток не зависит от температуры и напряжения на камере? По собственному опыту могу сказать, что ток в камере до напряжений порядка 500вольт\см примерно пропорционален напряжению, после этого начинается газовое усиление. Про температуру ничего сказать не могу. Может у Вас какая-то особая камера (низкого давления например)? Или с каким-то специальным газом, который не захватывает электроны? Поделитесь опытом.
В основном заполняются He+Ar, Ar+C2H2, Ne. Слышал еще про гелиевые коронные радиационностойкие высокочувствительные счетчики, но о них нету информации.. Касаясь именно моей сферы, газовое усиление не есть недостаток, он помогает усилить очень низкий ток на выходе камеры.
Rockstein
сообщение Feb 10 2010, 21:18
Сообщение #77
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Цитата(jam @ Feb 10 2010, 23:28) *
Молчат, потому что не знают сопротивления фотодиода - на мой взгляд 100Мом для освещённого фотодиода очень оптимистичная оценка, может быть и меньше.
http://sales.hamamatsu.com/de/produkte/sol.../part-s1087.php
Шунт 100Гиг типично и зависит только от температуры достигает 10Тераом при -20. Но зато емкость большая, хотя для нас это не играет роли
Стоит задуматься об охлаждении всего этого дела до -20 градусов. Шунт фотодиода и входные токи ОУ уменьшаются значительно. Как избежать конденсирования?
Сообщение отредактировал Rockstein - Feb 10 2010, 21:32
jam
сообщение Feb 10 2010, 22:00
Сообщение #78
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Для этого мы всю схему герметизируем вот в таких корпусах Прикрепленный файл  korpus_micro_151_15_8_153_15_2.pdf ( 170.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1626
Есть подобные до 57мм. Но это дорого. Ещё есть вариант http://www.kryotherm.ru/index.phtml?tid=59
Tanya
сообщение Feb 11 2010, 04:03
Сообщение #79
Пользователь №: 12 883
Цитата(Rockstein @ Feb 10 2010, 23:03) *
Толи я туплю и никто не хочет сказать мне об этом в лицо, толи все сильно задумались и молчат. Как еще объяснить это загадочное молчание?
Вот думаю-думаю - никак не могу понять, зачем все это в Вашей схеме. Вот и молчу. Стесняюсь спросить.
Tanya
сообщение Feb 11 2010, 06:10
Сообщение #80
А как это можно объяснить при малых токах (при малой вероятности рекомбинации)?
И при каком давлении при такой напряженности на длине свободного пробега набирается потенциал ионизации?
Rockstein
сообщение Feb 11 2010, 07:24
Сообщение #81
Из: Бюрлин
Ну как зачем, ток измеряется допустим левым каскадом и регулируется. А подается на правый уже стабильный, отрегулированный ток.
Tanya
сообщение Feb 11 2010, 07:34
Сообщение #82
Честное слово - ни слова не понимаю. Как регулируется, зачем подается, почему стабильный. И зачем...
сообщение Feb 11 2010, 09:04
Сообщение #83
Пользователь №: 11 287
Так сушить же ещё надо предварительно. Как вы это делаете? А "криотерм" впечатлил своей многоязычностью. biggrin.gif
Я тоже что-то не очень понимаю. Ведь это один и тот же ток. Мне кажется, шуметь это будет сильно.
jam
сообщение Feb 11 2010, 17:08
Сообщение #84
Из: Транай
Это на воздухе, видимо кислород съедает электроны и чем больше скорость - тем больше ток.
Tanya
сообщение Feb 11 2010, 18:19
Сообщение #85
Что-то мне это непонятно. Если все пары разделяются и идут своим путем, то ток будет зависеть только от скорости инициирования. Фотоэффект.
jam
сообщение Feb 11 2010, 18:57
Сообщение #86
Из: Транай
Однако это было измерено - более того, при 0 вольт тоже был ток благодаря источнику (стронций), а при -10в был ноль. Как это работает не знаю - но эффект был надёжно установлен. Камера была сделана так - заземлённый металлизированный майлар с двух сторон - посредине на расстоянии 1 см вольфрамовые позолоченные проволочки 50мкм (200шт).
Источник подносился к майлару и был хорошо заколлимирован.
Ток измерялся между проволочками. Эффект был симметричный и зависел от того с какой стороны находится источник. Мы строили разные догадки, но так толком и не разобрались.
сообщение Feb 11 2010, 20:11
Сообщение #87
А что это значит?
jam
сообщение Feb 11 2010, 20:33
Сообщение #88
Из: Транай
Цитата(Herz @ Feb 11 2010, 23:11) *
А что это значит?
Значит что светили через майлар , а расходимость источника была маленькая.
Ток оказался пропорционален интенсивности и напряжению. Измерялся многоканальным интегратором - я эту камеру (профилометр) притащил, чтобы его испытывать.
Rockstein
сообщение Mar 9 2010, 23:14
Сообщение #89
Из: Бюрлин
Было время свободное. Собрал эту схему. 1пА держит лучше 1%, думаю будет и точнее, просто измерить нечем.
собрал светодиод + серый фильтр тау<1% + фотодиод в трубке и залил эпоксидкой с добавлением черной краски. Фотодиод катодом подключен к трансимпедансному усилителю на AD549 с 1гиг в ОС. А анод есть выход источника тока. Сигнал с выхода ад549 подается на инвертирующий вход op177. ор177 без сопротивления в ОС. 1мВ на неинвертирующем входе (1мВ/1гОм=1пА).Выход управляет светодиодом и засвечивает фотодиод. ОС только через светодиод-фотодиод. Смотри схему выше, все вроде понятно.
Пока не жалуюсь. посмотрим на поведение через месяца 2-3
jam
сообщение Mar 10 2010, 04:26
Сообщение #90
Из: Транай
Проблемы тут две :
1 Деградация и температурная зависимость светодиода
2. Температурная зависимость резистора и фотодиода.
А вопрос такой - чем это лучше батарейки с 1Гом сопротивлением?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
