обьясните в чем ошибки, обьясните в чем заключаются ошибки,делать ничего не нужно |
Feb 11 2010, 06:39
Пользователь №: 55 414
здраствуйте,раньше изучал пикад,сейчас перешел на альтиум,начал собирать схему ,и сразу же при компиляции возникают ошибки типа signal has no driver , пробывал переподключать ничего не помогает,может кто то знает в чем проблема?зараннее спасибо)
Feb 11 2010, 07:48
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
это не ошибка, а предупреждение чтобы не было таких предупреждений, надо все пины обозначить, чем они являются Input, Output, OE и т.д... Он проверяет, чтобы все входы к выходам подключались. либо отключить это сообщение. Чтобы темы не плодить, советую прочитать http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43659там этот вопрос регулярно поднимался
Сообщение отредактировал peshkoff - Feb 11 2010, 07:49
Feb 11 2010, 14:25
там написано что это ошибка,там 13 предупреждений оф грид пин и 8 ошибок сигнал хес но драйвер)и почему нельзя чтобы все выходы были пассивными?
Feb 11 2010, 14:52
ну нажимай компилей,и выдают предупреждения и ошибки,вот я и пытюсь понять почему,или тут не так делаеться проверка на ошибки?
ребята,извините невежду,я просто компелировал отдельный файл,закинул его в проект никаких ошибок нет)всем спасибо
Feb 11 2010, 14:53
Пользователь №: 3 671
Цитата(xxxdarksxx @ Feb 11 2010, 16:25)  там написано что это ошибка,там 13 предупреждений оф грид пин и 8 ошибок сигнал хес но драйвер)и почему нельзя чтобы все выходы были пассивными? оф грид пин --- пин не в сетке. хотите в сетку--- привяжите к ней все выводы хес но драйвер почему нельзя чтобы все выходы были пассивными ---- нет драйвера-- сделайте все пассивными выводы. За вас этого никто делать не будет Или плюйте на эти сообщения или отключите их проверку. Читайте мат часть
Feb 11 2010, 15:50
и еще тупой вопрос,где в 9м альтуме PCB Board Wizard ???искал искал не нашел никак(((
Feb 11 2010, 16:15
в том то и дело что у меня ее нет,но вродебы была когда установил сразу,как мне вернуть ее?
разобрался спасибо
Feb 11 2010, 22:05
Пользователь №: 55 343
Цитата(xxxdarksxx @ Feb 11 2010, 19:15)  в том то и дело что у меня ее нет,но вродебы была когда установил сразу,как мне вернуть ее?
разобрался спасибо Вопросы теже, что и у меня при знакомстве в альтиумом. Зачем они мастера создания PCB так далеко запрятали, для меня остаётся загадкой. А в схеме не хватает земли, это раз. Нет библиотек транзисторов и диода, во всяком случае моя версия альтиума 09 не видит их. И если симулировать схему, то вместо переключателя увы, придётся поставить коммутатор, управляемый напряжением.
Feb 12 2010, 06:29
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(SergCh @ Feb 12 2010, 01:05)  Вопросы теже, что и у меня при знакомстве в альтиумом. Зачем они мастера создания PCB так далеко запрятали, для меня остаётся загадкой. А в схеме не хватает земли, это раз. Нет библиотек транзисторов и диода, во всяком случае моя версия альтиума 09 не видит их. И если симулировать схему, то вместо переключателя увы, придётся поставить коммутатор, управляемый напряжением. Сверните все верхние элементы вкладки Files и будет вам счастье. Транзисторов как и всего остального в библиотеках Альтиума полно, ищите!
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 34%
263 x 355 (20.95 килобайт)
Feb 12 2010, 21:09
Цитата(Scanner @ Feb 12 2010, 09:29)  Сверните все верхние элементы вкладки Files и будет вам счастье. Транзисторов как и всего остального в библиотеках Альтиума полно, ищите!  Да, только сначала филес панель надо открыть: File-New-Other-Files panel Транзисторов полно, нету конкретно тех что использовал в схеме автор темы. Потому собственно спайс и ругался.
