2 страниц V  < 1 2
> Кто работал с готовыми модулями ZigBee - какой лучше купить для экспериментов?, 30-50метров скорость 10-50Кбод
ataradov
сообщение Feb 7 2010, 09:10
Сообщение #16
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Цитата(Make_Pic @ Feb 7 2010, 12:01) *
А конкретно что бы вы предложили? Я смотрю в сторону TI CC2500
Я не знаю, из радио я ни с чем кероме чипов от Атмела не работал.
Rustam_Ek
сообщение Feb 12 2010, 12:21
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 53 283
Цитата(Taradov Alexander @ Feb 5 2010, 19:48) *
Стандарт предназначен для статичного применения, максимум для носимой аппаратуры.
Что значит статичного? Пока не "развалилсь" сетка, т.е. не потеряна связь с "родителем" - проблем никаких не вижу. После потери связи - нужно некоторое время на поиск нового "родителя" и построения новой сетки. Внутри здания ходил по комнатам с модулем - данные передавались, сетка жила. Может быть какие-то потери данных и возникали, но сама сеть исправно функционировла...
ataradov
сообщение Feb 12 2010, 12:27
Сообщение #18
Из: San Jose, CA
Именно это и подразумевалось. Под динамическим применением подразумевались вещи типа отслеживания автомобилей на дороге и т. д.
linda
сообщение Feb 23 2010, 14:12
Сообщение #19
Пользователь №: 2 869
Цитата(one_eight_seven @ Feb 5 2010, 20:33) *
Связь сбивается от чиха вблизи радиомодуля на расстоянии в семь метров. Я имею в виду расстояние в семь метров между приёмопередатчиками (больше у меня в квартире нет). Использую 50 милливатные модули XBee от Digi. Связь, конечно, сразу восстанавливается либо если уйти от прямой соединяющей два приёмопередатчика или же просто прекратить движение.
На частоте 868 МГц связь лучше и устойчивее, чем на 2400 даже без всяких протоколов. Кстати, а зачем зигби? На расстоянии в 10 метров никакая ретрансляция не нужна. Достаточно звезды.
Как думаете, можно ли это свойство потери связи использовать в охнанных целях? Пересек линию- сработала сигналка.
sigmaN
сообщение Feb 23 2010, 20:18
Сообщение #20
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
О ужас! Пересек линию.......
The truth is out there...
linda
сообщение Feb 24 2010, 10:01
Сообщение #21
Видимо слишком далеки от систем безопасности. Лазерную указку можно просто перешагнуть. Радиоволны не так-то просто.
one_eight_seven
сообщение Feb 24 2010, 10:02
Сообщение #22
Пользователь №: 40 664
Это используется при охране периметров. Смотрят смену фазы СВЧ сигнала. А при малых дальностях, действительно, лучше использовать лазеры и, если нужно, зеркала.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Feb 24 2010, 10:03
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:33
