> Генератор г4-176 - какой реальный фазовый шум?, И еще небольшой глупый вопрос по ФШ.
TheMad
сообщение Feb 12 2010, 14:55
Пользователь №: 18 770
Приветствую, Олл!
1) Нет ли у кого-нибудь возможности узнать какой фазовый шум будет у г4-176 на отстройке 20 кГц при частоте 150 МГц?
В характеристиках, которые можно получить в сети, информация очень расплывчатая.
2) Если мне надо сделать тестовые генераторы на 150 и 200 МГц с низким уровнем ФШ (ну, хотя бы -140 Дбц на 20 кгц) то правильно ли будет сделать кварцевый генератор и умножить? Разумеется, если бы у меня был прибор которым это можно было бы померить - вопросов бы не было. Легко ли достижима приведенная мной цифра таким методом?
Спасибо!
VCO
сообщение Feb 12 2010, 15:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А зачем умножать то, всё уже есть на указанные частоты у http://www.mxtal.ru/.
Кроме того, второй пункт Вашего поста обсосали здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=Фазовые шумы&st=30
ledum
сообщение Feb 12 2010, 16:57
Пользователь №: 44 237
Смотрите эти резонаторы или в этом магазине , собираете схему Dr.Drew , и, боюсь она заработает на 150, у меня работала на 137МГц - выше кварцев не было.
На 200 МГц можно взять здесь или здесь (дорого, но дешевле OCXO, на 10кГц как раз минус 140) даташит на эту беду
Сообщение отредактировал ledum - Feb 12 2010, 17:03
microstrip_shf
сообщение Feb 12 2010, 17:27
Пользователь №: 35 855
То The Mad
А не проще взять тот ДДС что ты забирал и сделать на нём оперев его на какой-нибудь гиацинт из старого генератора? Вполне реально получить в районе -140.
ledum
сообщение Feb 12 2010, 19:12
Сумлеваюсь. Врядли 5МГц Гиацинт дает лучше минус 145дБ на 10 кГц, а его еще умножить по шумам для опоры ДДС децибелл на 40 надо. Да и Ландыш на 10МГц вряд ли поможет
Фазовые шумы 176 вроде приводились http://metrologu.ru/toolsinfo/item150.html там же и техническое описание с методикой поверки
Сообщение отредактировал ledum - Feb 12 2010, 19:20
microstrip_shf
сообщение Feb 13 2010, 12:40
В таком случае можно взять генератор Magicxtall. Они не особо дорогие.
Шаманъ
сообщение Feb 13 2010, 12:58
Пользователь №: 39 839
Не знаю где находится автор темы, но если на Украине то на 150МГц есть в Филуре кварцы (кстати недорого) http://filur.net
По поводу ФШ думаю на 20кГц реально получить и получше -140дБн/Гц...
ledum
сообщение Feb 13 2010, 13:44
Ну, значит, они есть и в Питерском Аллюре ,в самом низу, - это фирмы-клоны.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 13 2010, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
