> прошивка spartan 3, не получается
dsp
сообщение Dec 15 2005, 10:12
Пользователь №: 377
xilinx ise 7.1 sp4 все распаяно по докам 3.3 вольт программирование по jtag не читает даже id из чипа кабель исправный что это может быть?
line
сообщение Dec 15 2005, 10:27
Пользователь №: 6 331
1. JTAG точно правильно?
2. Питание на ПЛИС все есть?
3. Токоограничивающие резисторы стоят, если у Вас питание кабеля 3,3 В?
Тогда все должно быть ок...
dsp
сообщение Dec 15 2005, 11:32
Пользователь №: 377
питание board texas на плис ок jtag ок прошивает cpld резисторы стоят на толерантность к 3.3в при сканировании jtag не видит микросхему
line
сообщение Dec 15 2005, 11:36
А tdi-tdo не попутали, цепочку tdi-tdo правильно собрали(если на jtag еще что-нибудь стоит)?
DimaV
сообщение Dec 15 2005, 12:00
Пользователь №: 349
Какой у Вас кабель JTAG?
dsp
сообщение Dec 15 2005, 12:21
Пользователь №: 377
одна микросхема tdi-tdo не перепутано а кабель с plis.ru parallel 3 cpld шьет написано и fpga тоже
DimaV
сообщение Dec 15 2005, 12:37
Пользователь №: 349
Parallel Cable III не прошивается Spartan3 - ПРОВЕРЕНО. Используйте Parallel Cable IV.
dsp
сообщение Dec 15 2005, 13:04
Пользователь №: 377
хорошо а что-же тогда на сайте xilinx в spartan 3 kit board user guide показано что и parallel 3 может применяться
DimaV
сообщение Dec 15 2005, 13:24
Пользователь №: 349
Врут
Сообщение отредактировал DimaV - Dec 15 2005, 13:26
des00
сообщение Dec 15 2005, 13:30
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(DimaV @ Dec 15 2005, 08:24) *
Врут
хммм кто сказал ?
все нормально шьеться и чипскп бегает и спартан 3 и виртекс 4
кабель третий самодельный.
dsp
сообщение Dec 15 2005, 14:07
Пользователь №: 377
расскажите если можно поподробнее как шьется по jtag или dedicated pin вообще как делаете а то сделали все как в доках и id даже не читает в чем дело?
des00
сообщение Dec 15 2005, 14:20
Вечный ламер
Из: Томск
а что там сложного то ? собираем кабель 3. ставим НУЖНЫЙ, указаный в доке ЧИП (поддержкивающий низкое питалово, другие не подходят). Затем ставим нужную моду програмирования (житаг).
подключаемся, и вуаля все работает
Удачи
dsp
сообщение Dec 15 2005, 14:37
Пользователь №: 377
про чипы в доке это где что-то не понял а xs3c400 pq 208-5 будет программироваться
des00
сообщение Dec 15 2005, 14:44
Вечный ламер
Из: Томск
очень часто люди ставят 5В драйвер в кабель, который не работает на 3.3В
ставить нужно ту микруху которая может понимать уровни 2.5/3.3В и не экономить на спичках.
у меня кабель самодельный, на удлиннителе 1.5метра и все хорошо работает с виртексом 4
dsp
сообщение Dec 15 2005, 14:51
Пользователь №: 377
а вы какую микросхему поставили если не секрет
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
