> Low priority interrupts PIC18F4550, Не отключаются LPI
Роман77
сообщение Feb 11 2010, 07:41
Пользователь №: 26 039
Здравствуйте!
Имеется разделение прерываний по приоритетам. Main и ISRы находятся в одном файле, вспомогательные функции в другом.
CODE
#pragma interruptlow InterruptHandlerHigh
void InterruptHandlerHigh ()
if( INTCONbits.INT0IF) //Check for INT0
WriteConfig();
// INTCONbits.RBIE = 0; //Disbles the RB port change interrupt
// INTCON3bits.INT2IE = 0; //Disbles the INT2 external interrupt
INTCONbits.GIEL = 0;
Функция WriteConfig() обеспечивает запись данных в EEPROM, во время которой на период процедуры записи, отключаются прерывания. Так вот, если прерывания отключаются в WriteConfig(), то затем отключить все низкоуровневые прерывания INTCONbits.GIEL = 0 не удается, а только посредством соответствующих битов IE=0. Если отключение прерываний убрать из WriteConfig(), то INTCONbits.GIEL = 0 работает. Если же вложить WriteConfig() в другую какую-ть подпрограмму (SOUBROTINExx-> WriteConfig),при этом отключение/подключение прерываний остается, то ситуация еще более запутывается.
Прошу сообщить, что я делаю не так?
сообщение Feb 11 2010, 08:54
Пользователь №: 11 287
А какой это компилятор?
Роман77
сообщение Feb 11 2010, 16:44
MPLAB C18 (mcc18.exe) v3.34
jam
сообщение Feb 11 2010, 18:01
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Роман77 @ Feb 11 2010, 10:41) *
Здравствуйте!
Насколько я помню в pic18 была ошибка и компилятор нельзя использовать если используются интеррапты с автоматическим спасением регистров (из-за команды movff ) - не слышал, что её уже поправили. Может быть дело в этом.
HHIMERA
сообщение Feb 11 2010, 22:43
Пользователь №: 51 126
CODE
#pragma interruptlow InterruptHandlerHigh // эт как??? интерапт среднего рода???
WriteConfig();
INTCONbits.GIEL = 0; // какой в этом тайный смысл???
Роман77
сообщение Feb 12 2010, 15:09
Да в документе "PIC18F2455/2550/4455/4550 Family Silicon Errata and Data Sheet Clarification" есть об этом "If an interrupt occurs during a two-cycle instruction that modifies the STATUS, BSR or WREG register, the unmodified value of the register will be saved to the corresponding Fast Return (Shadow) register and upon a fast return from the interrupt, the unmodified value will be restored to the STATUS, BSR or WREG register. For example, if a high-priority interrupt occurs during the instruction, “MOVFF TEMP, WREG”, the MOVFF instruction will be completed and WREG will be loaded with the value of TEMP before branching to ISR."
Но здесь другой случай. В томже документе сказано:
"If using the Microchip MPLAB® C18 C Compiler, define both high and low-priority interrupt handler functions as “low priority” by using the pragma interruptlow directive."
Для Ххимер выделил любимым цветом, учите матчасть.
Сообщение отредактировал Роман77 - Feb 12 2010, 15:45
jam
сообщение Feb 12 2010, 23:36
Из: Транай
Ну тогда надо запустить дебагер и тайна откроется.
HHIMERA
сообщение Feb 13 2010, 01:12
Цитата(Роман77 @ Feb 12 2010, 19:09) *
Для Ххимер выделил любимым цветом...
interruptlow InterruptHandlerHigh - глаз не режет???( по форме, а не по содержанию)
Зачем???Прерывания при записи отключают в основной проге, а в прерывании зачем, тем более с высоким приоритетом???
В папке Example MCC18 найдите example3.c ...
Пипец... А что, низкоуровневое может прервать высокоуровневое??? К чему весь этот бред???
Сообщение отредактировал HHIMERA - Feb 13 2010, 01:21
jam
сообщение Feb 13 2010, 13:08
Из: Транай
Глаз режет - поэтому отказался от компилятора и для pic18 использую только asm. Но вот не могу понять , если movff занимает 2 cycle , а movf f1,0 movwf f2 тоже 2cycle - то зачем такая команда нужна и почему бы не сделать макрос. pic24 гораздо лучше pic18 , а стоит примерно столько же - советую переходить.
сообщение Feb 13 2010, 16:54
А вы бегите за такси, а не за автобусом - больше денег сэкономите. rolleyes.gif Может, Вы просто не умеете их готовить? (с)
Меня, к примеру, HT-PICC18 вполне устраивает.
А PIC32 - пожалуй, ещё лучше, почему сразу не на него?
HHIMERA
сообщение Feb 13 2010, 18:40
jam
сообщение Feb 13 2010, 21:17
Из: Транай
PIC32 только планирую осваивать. А вот PIC24 на асме мне очень понравился - и С30 тоже - пока впечатления только положительные, хотя одну ошибку у них уже нашёл
AD1PCFGL = 0x0000; AD2PCFGL = 0x0000; не работает, приходится присваивать через bits
сообщение Feb 14 2010, 10:25
Круто, наверное. Но мне уже таких подвигов вряд ли совершить. Компиляторы разбаловали. Разве что вставки...
Здесь регулярно убеждаюсь, что слухи о непроходимой глючности компиляторов сильно преувеличены. rolleyes.gif
"Глючат" они, по странному предпочтению, преимущественно у новичков, которые регулярно возвещают об открытии в них всё новых багов.
jam
сообщение Feb 15 2010, 00:38
Из: Транай
Ну если Вы можете вставки на С30 - снимаю шляпу, для меня это как китайский язык.
Для тех, кто не в курсе , пример вставки
__asm__("add %1,%2,%0\n sl %0,%1,%0" : "=&r"С : "r"(А), "r"(В));
Роман77
сообщение Feb 15 2010, 04:11
[quote name='HHIMERA' date='Feb 13 2010, 04:12' post='717619']
Кто Вам сказал, что не работает?
Видимо, имеете много свободного времени для пустой писанины (это не вопрос, ответы от Вас не интересуют, также как и студенческий подход laughing.gif ).
По остальному обращайтесь в Микрочип, в частности к соответствующим даташитам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01679 секунд с 7
