2 страниц V  < 1 2
> MSP430F449 UART - необходима помощь...., help
Joy
сообщение Dec 15 2005, 08:53
Сообщение #16
Пользователь №: 10 227
Цитата(Fenriz @ Dec 14 2005, 17:21) *
MAX232 запитывается 5-ю вольтами: с физикой проблем нет всё работает как часы. UART запустил - эхо снял (Код ассемблеровый - texas-овские мануалы помогли) - с сишным кодом пока траблы.
Работать-то оно работает, но все-таки делитель на входе процессора не помешает. Хоть 430 и не выгорает от 5 вольт на входе, по даташиту он все-таки не 5 вольт толерант.
Fenriz
сообщение Dec 15 2005, 14:47
Сообщение #17
Пользователь №: 12 106
На проце питание 3.6 вольта, питать 5-ю не рискнули.
Если кто знает киньте ссылки на мануалы по работе с FLASH-памятью для MSP430 (интересует запись и запус содержимого FLASH)....
rezident
сообщение Dec 15 2005, 15:21
Сообщение #18
Пользователь №: 3 882
Имелось в виду не запитывать MSP430 от 5В, а согласовать уровни сигнала выхода приемника MAX232 и входа URXD MSP430.
Апликухи от производителя (типа slaa103) и User's Guide не рулят что ли? Или именно на русском нужно?
Техника самопрограммирования флэш-памяти MSP430
Fenriz
сообщение Dec 16 2005, 13:26
Сообщение #19
Для resident: нет язык мануала принципиального значения не имеет. За ссылку спасибо...буду разбираться.
На счёт согласования уровней учту.
Bolg
сообщение Dec 18 2005, 02:29
Сообщение #20
Из: Хабаровск
Пользователь №: 12 142
Собственно в чем проблема? Если микроконтроллер работает на ТТЛ/КМОП уровнях и микросхема MAX232 работает на этих же самых уровнях. Не хотите же Вы сказать, что если у нас микроконтролер с низким энергопотреблением (т.е. 3,6В), то у него какие-то "свои" уровни логики?
Вообщем в UART'ом можно сказать разобрались cheers.gif , теперь на очереди SPI... Будем надееятся, что там все будет нормально biggrin.gif
Всем кто принимал участие в обсуждении и, в особенности VAI, большой a14.gif
rezident
сообщение Dec 18 2005, 22:04
Сообщение #21
Вы сами понимаете то, о чем пишете? Извините за грубость, но по-моему здесь уместен только такой афоризм: "Если человек умер, то это надолго. Если же он дурак, то это навсегда" (с) приписывают Катрин Бюньяр
Bolg
сообщение Dec 19 2005, 01:05
Сообщение #22
Из: Хабаровск
За грубость не извиняю! angry.gif Собственно тоже самое можно спросить у Вас, уважаемый! Что Вы имели в виду? angry.gif
Fenriz
сообщение Dec 19 2005, 04:08
Сообщение #23
ТТЛ (0-5)В: 0.4В - лог0; 2.4В - лог 1; 1.2В - порог
КМОП (0-5)В: 1В - лог0; 4В - лог1; 2.5В - порог
Делитель на входе, чтобы ограничить уровень 5В и получить 3.6В
???зачем ругаться, можно ведь просто объяснить????
rezident
сообщение Dec 20 2005, 20:59
Сообщение #24
Я имел в виду, что если вы лично не видите необходимости в электрическом согласовании сигналов устройств, питающихся от разных по величине напряжений и притом имеющих непосредственные связи, то не стоит думать, что это совершенно незначащий факт и тем более поучать других. Особенно учитывая, что на этот факт пытались обратить внимание несколько разных людей.
При подаче на вход MSP430 (даже запитанного от 3,6В) сигнала с уровнем выше, чем VCC+0.3В откроется защитный диод и ток (а максимум для этого диода +-2мА) потечет через него. Ваше счастье, что MAX232 в таком случае не дает большого выходного тока (хотя выходной ток ее приемника при к.з. до 30мА может достигать) , а то защитный диод (а вслед за ним и вход MSP430) пробился бы. И фиг его знает, что следующее на очереди за ними было.
VAI
сообщение Dec 21 2005, 05:13
Сообщение #25
Пользователь №: 37
Fenriz Вы не правы.
Во первых, Вы указали только верхний порог для лог0 и нижний порог для лог1. На самом деле так:
ТТЛ (0-5)В: 0 ... 0.4В - лог0; 2.4 ... 5В - лог 1.
Верхний порог лог1 и для КМОП и для ТТЛ == напряжению питания.
И эти 5В, как написал rezident сожгут Ваш MSP.
Учите матчасть. Элементарные вещи необходимо знать.
Меня тоже бесит, когда выпускнику старших классов приходится объяснять, чему равно 2*2.
Те элементарные вещи, которые разжевывал Вам rezident, Вы должны знать. Иначе нечего заниматься разработкой электроники.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Bolg
сообщение Dec 22 2005, 02:31
Сообщение #26
Из: Хабаровск
Собственно, просто сразу не дошло что речь идет об ограничении верхнего уровня лог. 1.
Приношу извинения за столь очевидную глупость с моей стороны! biggrin.gif Поверьте, это не нарочно! biggrin.gif
"Давайте жить дружно!"
Сообщение отредактировал Bolg - Dec 22 2005, 02:33
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.02018 секунд с 7
