> at90usb162 и CDC Host
QuickWitted
сообщение Feb 14 2010, 16:40
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Недавно начал осваивать процессор at90usb162, собрал плату
(почему неделю - потому что на асме, хотя многие утверждали что на асме это просто нельзя. Можно!)
После проверки и обкатки железа хотелось бы попробовать USB CDC HOST
В интернете удалось найти только один пример хоста - от LUFA (2010)
внутри используются регистр UHWCON которого нет в AT90USB162
о чём уже писалось на форуме
но там обсуждали USB клиента.
Поэтому вопрос к АЛЛ: "Кто видел рабочий исходник хоста для AT90USB162 ?"
хостов я до этого не делал и схемы подключения пока в нете найти не удалось.
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
Xenia
сообщение Feb 14 2010, 16:55
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Я видела. Называется at90usb162-cdc-1_0_1.zip
UHWCON'а в нем нет, проверила.
Если нигде не найдете, то могу прислать почтой - там всего полтора мега.
В моем старом посте эта ссылка есть! Вот тут http://caxapa.ru/157097.html
Прямая ссылка на архив: http://caxapa.ru/thumbs/157097/at90usb162-cdc-1_0_1.zip
QuickWitted
сообщение Feb 14 2010, 17:07
Из: СНГ
Спасибо за ответ, но то что я нашёл под этим именем оказалось
исходником CDC клиента, который используют с хостом (компьютером или другим...)
в комплекте ещё inf-файл к компу.
А мне бы исходник CDC ХОСТА на at90usb162.
т.е. к нему клиент подключается...
(проще к нему подключается то, что в вашем архиве - клиент)
Сообщение отредактировал QuickWitted - Feb 14 2010, 17:09
aaarrr
сообщение Feb 14 2010, 17:30
Пользователь №: 1 448
Такого не бывает в природе. AT90USB162 - это слейв по определению.
Xenia
сообщение Feb 14 2010, 17:38
Там в файле конфигурации at90usb162\cdc\conf\conf_usb.h можно выбирать между хост- и дейвайс-режимами. И хотя демка написана, как девайс, ничто не мешает пользоваться этим архивом для разработки хоста.
Savrik
сообщение Feb 14 2010, 19:03
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=3879
AVR280: USB Host CDC Demonstration on megaAVR with USB (Application Note, 14 pages, revision A, updated 9/07)
AVR287: USB Host HID and Mass Storage Demonstration (Application Note, 11 pages, revision A, updated 9/09)
QuickWitted
сообщение Feb 15 2010, 03:02
Из: СНГ
Бывает - AVR276_USB_Device-Host_Library.zip
в котором Serie 2
AT90USB162,AT90USB82, ATmega32U2, ATmega16U2, ATmega8U2
Одно но, это просто библиотека без примера использования.
Но мне бы рабочий пример. От которого оттолкнуться можно.
даже не обязательно CDC, а подойдёт и от HOST ХИД устройства.
читал что в природе есть at90usb128-usbkey-demo-3enum-host-mouse-1_0_4.zip
только с китайского сайта у меня скачать не получилось.
и непонятно от какой он серии (во второй не указан)
Serie 6 |AT90USB1286, AT90USB646, ATmega32U6
Serie 7 |AT90USB1287, AT90USB647
А это просто теория.
с пометкой, что пользователь должен переписать сам.
(AVR280 страница 4)
Сообщение отредактировал QuickWitted - Feb 15 2010, 03:03
QuickWitted
сообщение Feb 15 2010, 07:47
Из: СНГ
Описание - AVR276
AT90USB162 - имеет "сокращенный хост"
Сам файл Где качал - не помню.
весит 10 мегабайт, а в архиве несколько под архивов под каждую ветку.
вторая ветка называется series2-usb_software_library_template-2_0_1-doc.zip
если кому надо и в интернете не найдёте - вышлю на почту.
Плюс долго искал но так и не нашёл как определить куда подключен AT90USB162
в качестве клиента (к пс2 или USB).
Т.е. не только хост в нём не описан нормально, но и PS/2 часть.
Самому мне тему не поднять, так что надеюсь на вашу помощь.
aaarrr
сообщение Feb 15 2010, 08:05
Нет, не имеет - даташит посмотрите. OTG имеют 647 и 1287.
QuickWitted
сообщение Feb 15 2010, 10:14
Из: СНГ
Откуда появилось такое решение
На архиве - AVR276_USB_Device-Host_Library
На под архиве - series2-usb_software_library_template-2_0_1-doc.zip
в описании - внутри второго архива:
The usb_task (usb_task.c associated source file), is the task performing
the USB low level enumeration process in device or host mode. Once this
task has detected that the usb connection is fully operationnal, it
updates different status flags that can be check within the high
level application tasks.
The device template task (device_template_task.c associated source file)
performs the high level device application operation. Once the device is
fully enumerated (DEVICE SETUP_SET_CONFIGURATION request received), the
task checks for received data on its OUT endpoint and transmit these
data on its IN endpoint.
The host template tak (host_template_task.c associated file) performs the
high level host application operation. Ih the "B device" is correctly
connected and enumerated, the task sends and receives data with the USB bus.
This file redefines dedicated IAR EWAVR and GNU GCC keywords
in order to ensure that any source file can be processed by these compilers.
Compiler: IAR EWAVR and GNU GCC for AVR
Supported devices: AT90USB162, AT90USB82
После просмотра набора файлов, во втором архиве файл host_template_task.c
отсутствует.
То есть кривое описание программной части AVR276.
(несмотря на описание архива, обещанное "Reduced host topology"
во втором архиве отсутствует)
Описанные файлы присутствуют в архивах 6 и 7 серии.
но AT90USB162 относятся ко второй серии.
Заключение: его нет, а вопрос снят.
всем спасибо.
Сообщение отредактировал QuickWitted - Feb 15 2010, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
