8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> EE2007.7 и Linux, Не работает
wolfman
сообщение Feb 12 2010, 09:13
Сообщение #91
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Из под линук сервак как раз видится, но не видит где лежит файл лицензии.
Написал Селиванову, жду ответа.
Причина редактирования: overquoting
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Juzujka
сообщение Feb 12 2010, 11:08
Сообщение #92
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125
Цитата(wolfman @ Feb 12 2010, 10:31) *
попробовал на своем компе запустить lmutil lmstat -a, вот что получил в ответ:
lmutil - Copyright © 1989-2008 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
Flexible License Manager status on Fri 2/12/2010 10:22
License server status: 1717@wgserv1
License file(s) on wgserv1: 1717@192.168.120.253:
lmgrd is not running: License server machine is down or not responding. (-96,7)
И с этим приходилось повозиться. Результат получен был после прочтения Readme из патча для Linux и справки (опцией -h) для программ в mgls_v8-1_0-3-1.ixl/bin
что говорит ./lmgrd ?
Попробуйте это:
3. Stop and restart the license server, being sure to use the correct
copy of lmgrd.
lmdown -c <path_to_license_file>
lmgrd -c <path_to_license_file> -log <path_to_log_file>
lmdown по-моему можно позапускать и просто так
не забудьте про ./lmgrd -c "путь к Вашему licence.dat"
wolfman
сообщение Feb 12 2010, 13:11
Сообщение #93
Из: Питер
Попробуйте это:
copy of lmgrd.
lmutil lmstat -a, сервер лицензий видит нормально, пришлось прописать сервак, на котором лежит лицензия в /etc/hosts.
vugluskr
сообщение Feb 13 2010, 18:24
Сообщение #94
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
переодически Дх просто вылетает, кто-нибудь сталкивался с этим?
CentOs5.4 (Gnome)
EE2007.7 +updates
vugluskr
сообщение Feb 14 2010, 17:06
Сообщение #95
Открываю в Дх проект (к примеру учебный), в сеттингах проекта устанавливаю
DxDataBook SampleLib2007.dbc
Central Library path SampleLib.lmc
в общем как полагается
открываю DxDataBook и вот что получаю:
вроде все нормально, но!
открываю вкладку Search, выбираю библиотеку
и Query Criteria ... остаются недоступными, не показываются компоненты что нетак?
baken
сообщение Feb 14 2010, 18:48
Сообщение #96
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Патаму что Вы должны подключить DXDatabook, а он вроде как только для виндов. DxD не линуксовский софт, тут надо бы Вам определиться, шашечки или линукс.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
vugluskr
сообщение Feb 14 2010, 19:02
Сообщение #97
Вы хотите сказать? что принципиально под линуксом DXDatabook не пойдет? Зачем же тогда сам Ментор делает дистрибутивы под линукс?
baken
сообщение Feb 15 2010, 05:24
Сообщение #98
Из: г.Жирновск
Я понимаю, что Вы на форуме недавно, все же прежде чем задавать вопросы воспользуйтесь поиском, многое из того, что Вы спрашиваете, обсуждалось и широко.
Во вторых DxDatabook это расширенная опция к библиотеке, и без нее прекрасно можно проектировать, и многие, если не большинство разработчиков не ставят DxDatabook.
Да, когда Вы будете проектировать на уровне мощного предприятия, возможно Вам понадобится DxDatabook, но при объемах менее сложных 10 плат в месяц, вряд ли.
vugluskr
сообщение Feb 15 2010, 06:09
Сообщение #99
как без него Вы получаете доступ к компонентам?
baken
сообщение Feb 15 2010, 06:21
Сообщение #100
Из: г.Жирновск
Как обычно, DxDatabook это надстройка НАД библиотекой, и если его нет, библиотека работает в штатном режиме. Из DxD доступ к компонентам получить нельзя, только к символам. Все остальное прицепится автоматом. Для DxD большего и не нужно чтобы построить схему и пробросить ячейку на плату. Если хотите отредактировать компонент, Library Manager Вам поможет. Но это уже основы, и если не лень ждать, тема Mentor ликбез как раз для таких вопросов, там обязательно ответят на любой самый несложный вопрос.
wolfman
сообщение Feb 15 2010, 06:50
Сообщение #101
Из: Питер
Вы не обратили внимание, что EE запускается в вайне. Вайн встроен в их софтину.
vugluskr
сообщение Feb 15 2010, 07:26
Сообщение #102
я обратил внимание на виндусовость интерфейса, честно говоря, сейчас буду запускать аллегру и если она покажет себя "менее собранной из виндусятины" ментор сразу полетит в окно с моего компа
fill
сообщение Feb 15 2010, 07:58
Сообщение #103
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Для начала разберитесь в чем в Linux-e вы собираетесь делать базу данных и как ее подключить. Форматы показаны
2. Насколько я понимаю, база из Sample_Lib заработает только если ее установить в виндах, а в Linux-е подключиться к ней через веб интерфейс, т.к. эта база сделана в Microsoft_Access. Или ее надо транслировать например в Oracle, который как видите полностью (а не частично) поддерживается на всех платформах.
www.megratec.ru
vugluskr
сообщение Feb 15 2010, 08:32
Сообщение #104
Cпасибо за ответ. Отвечу так: я не программист и не администратор я просто разработчик электроники. Пугает что современные пакеты заставляют электронщика концентрировать свое внимание на изучении ОДБЦ Ораклов и взаимодействий различных программ между собой, вместо того чтобы сконцентрировать свое внимание на разрабатываемом устройстве. Учитывая российские реалии - один разработчик зачастую ведет проект от концепции, разработки схемы, разводки ПП, программировании FPGA и отладки пакеты ищутся с точки зрения удобства освоения. И получается что дополнительно нужно опрограмливаться, ободминистряться и облинуксиваться чтобы решить задачу. Но это так оффтоп и лирика. За наводку спасибо
fill
сообщение Feb 15 2010, 08:41
Сообщение #105
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В данном случае вы затронули программу ориентированную на кооперацию данных с другим членами коллектива (и не только разработчиками электроники). DxDB -это не средство для создания БД, а средство настраиваемого подключения к корпоративной БД через ODBC интерфейс, чтобы можно было в БД найти нужные компоненты по заданным вами параметрам и разместить их на схеме, с автоматическим размещением и всех указанных вами атрибутов (а не всех атрибутов которые есть в БД - например Цена вам может быть и не нужна на схеме), значение которых берутся из БД, а также провести верификацию соответствия текущих значений атрибутов значениям в БД.
Для простого варианта работы, как уже было ранее сказано, достаточно ЦБ сделанной LM - искать (через поле фильтра над соответствующей колонкой) можно по именам компонентов и некоторым атрибутам (в данном случае их придется прописывать уже внутри PDB, что менее удобно чем редактирование в таблицах БД).
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.03177 секунд с 7
