3 страниц V  < 1 2 3 >
> Коаксиальный кабель - резонатор, Генератор с частотозадоющим коаксиальным резонатором
EUrry
сообщение Feb 14 2010, 13:06
Сообщение #16
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(ledum @ Feb 14 2010, 16:00) *
Я, конечно, мало что в Вашем эксперименте смыслю, но не похоже ли это на то, что за счет сопротивления потерь на ВЧ образец слегка разогревается и просто увеличивается ток утечки?
У меня тоже такая мысль была (или, если судить по фразе "под воздействием излучения", типа радиационного воздействия что-то получается). При этом, вообще говоря, может чувствительность к шумам увеличиться! biggrin.gif
Mty
сообщение Feb 14 2010, 15:34
Сообщение #17
Пользователь №: 1 560
Вроде нет, при отключении источника ИК, сигнал с образца исчезает. Надеюсь что здесь все чисто.
Относительно идеи с тройником и совета Ledium поставить аттеньюатор после генератора - в обеих схемах есть нечто общее, я правильно понимаю?
И в обеих схемах кабель будет полуволновым резонатором с максимальной амплитудой напряжения на открытом конце кабеля, на котором образец? Т.е. чтобы знать напряжение на образце, мне нужно будет точно выставить частоту исходя из длины кабеля?
felix2
сообщение Feb 14 2010, 15:50
Сообщение #18
Пользователь №: 6 906
Правильно. В этом случае U на устройстве будет равно напряжению на выходе генератора.
тау
сообщение Feb 14 2010, 16:21
Сообщение #19
Пользователь №: 42 757
Можете выставлять частоту по показаниям вольтметра (осциллографа) на входном конце кабеля, питаемого от несогласованного генератора.
На рисунке красная линия - напряжение на "Открытом конце" , с условной нагрузкой 2 кОм. Зеленая линия - на входе 50-омного кабеля при Rg=10 Ом
EUrry
сообщение Feb 14 2010, 16:32
Сообщение #20
Из: Н. Новгород
Ну так ВЧ (или нагрев за счет него) дает некоторый задел, но "запустить" датчик не может без дополнительного сигнала. Но доп. сигнал для "запуска" в этом случае потребуется несколько ниже.
В общем, да - развязка.
Так Вы так и не прояснили ситуацию каким образом у Вас будет образовываться резонатор. И опять какие-то непонятки - "открытый конец кабеля" и одновременно "на нем образец". Хотя, при указанном Вами сопротивлении образца, оно примерно так и есть. Но Вами указано сопротивление постоянному току, а каков импеданс образца на ВЧ? Правомерно ли считать конец кабеля разомкнутым?
P. S. И вообще, почему Вы "привязались" к резонатору? Если Вас интересует воздействие ВЧ сигнала, то при согласованном тракте на выходе кабеля и будет напряжение, соответствующее напряжению генератора (для идеализированного случая). А пучность напряжения стоячей волны имеет удвоенную амплитуду. Для режима смешанных волн, да еще с учетом реактивности нагрузки, будет что-то промежуточное.
И, так, совсем пальцем в потолок (т. к. особо ничего так и не понял), - Ваш датчик не похож на pin-диод по структуре и принципу воздействия на нее ВЧ - изменение проводимости. Или у Вас фото-ЭДС с него снимается?
ledum
сообщение Feb 15 2010, 07:44
Сообщение #21
Пользователь №: 44 237
Да и вообще неплохо было бы промодулировать импульсно и ИК, и ВЧ дабы отсечь (точнее дифференцировать, а не он ли это) тепловой нагрев, благодаря значительно бОльшей инерционности тепловых процессов. Ну и хорошо ли отфильтрован ВЧ - а то может иметь место какое-нибудь замешивание в усилителе тока, тем более, если выходной эффект на уровне торсионщиков.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 15 2010, 07:45
alexkok
сообщение Feb 15 2010, 08:05
Сообщение #22
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Пикового детектора со стороны образца для этого вполне достаточно.
Mty
сообщение Feb 15 2010, 09:31
Сообщение #23
Можно поподробнее. Киньте пожалуйста вариант схемы.
PS: Со стороны образца 4.2Кельвина (-269градусов Цельсия)
felix2
сообщение Feb 15 2010, 09:46
Сообщение #24
Ерундой не занимайтесь. Отмерьте только поточней длину кабеля, кратную в пол-волны (с учетом укорчения в кабеля) , и автоматом получите напряжение, равное напряжению на другом конце.
Mty
сообщение Feb 15 2010, 10:33
Сообщение #25
Пока все работает именно так, за исключением аттенюатора. Идея с аттенюатором очень хороша, я его поставлю.
Образец действительно на конце кабеля, но его сопротивление несколько килоом, т.е. с точки зрения резонанса кабеля его можно считать с открытым концом. Импеданс образца на ВЧ не ясен, это будет тема отдельного исследования.
Образец меняет сопротивление под воздействием ИК.
В эскизе не нарисован источник ИК, для простоты.
Правильно ли все сделано? С удовольствием выслушаю советы.
Да, я понял, так и сделаю.
Смущает только картинка, которую прислал Тау
На ней видно что когда на входе минимум, на выходе кабеля максимум
Отчего так?
felix2
сообщение Feb 15 2010, 10:57
Сообщение #26
Отчего так?
Эти точки соответствуют частотам, на которых длина кабеля кратна нечетному числу (лямбда/4) в кабеле. Посередине между этими частотами напряжения равны, что соответствует частотам, на которых длина кабеля кратна четному числу (лямбда/4) в кабеле.
Dr.Drew
сообщение Feb 15 2010, 14:37
Сообщение #27
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
У меня есть предложение включить ваш датчик в разрыв коаксиальной линии: коаксиал с сигналом ушёл в камеру и вышел обратно. Учитывая большое сопротивление, падающая волна датчик не почувствует и пройдёт дальше по коаксиальному кабелю. Напряжение на датчике можно будет уже довольно точно оценить. Согласовать кабель на конце уже можно без проблем и сопротивление датчика тоже можно померить. Нужно только качественно реализовать переход с коаксиала на печатную плату и обратно. Учитывая диапазон частот, организовать это тоже не сложно.
Технический прогресс нас запутал
Mty
сообщение Feb 15 2010, 15:16
Сообщение #28
Очень интересная идея, спасибо!!!
Печатной платы там нет, образец в маленькой оправке подключен прямо к коаксиалу
Т.е. получится что вниз идут 2 коаксиала, на конце я их зачищу и спаяю оплетками и жилами нм максимально коротком расстоянии.
А наверху "нагрузочный" коаксиал я вешаю на 50ом а другой конец 50 ом на конденсатор который крепится к корпусу резьбой. Не знаю как правильно называется.
ledum
сообщение Feb 15 2010, 15:54
Сообщение #29
bb-offtopic.gif И потеряете весь свой эффект smile.gif. Возможно Вам действительно надо было резкое возрастание амплитуды на образце в условиях полного рассогласования.
felix2
сообщение Feb 15 2010, 17:26
Сообщение #30
Я вообще перестал понимать, что ,собственно, нужно топикстартеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.03279 секунд с 7
