4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Анонс TopoR V 5.0 на выставке ЧипЭкспо, 2009
vleo
сообщение Nov 2 2009, 12:02
Сообщение #31
Пользователь №: 10 605
Цитата(Жека @ Nov 1 2009, 11:45) *
А с какой стати вы должны получить полностью функциональную программу нахаляву?
Она вообще-то не десятки килобаксов стоит, как Менторовские монстры. Зарабатываете деньги на своих платах - извольте платить за инструменты разработки
Вы хотели сказать "испытать полностью функциональную программу нахаляву?"
Да, хочу, представьте. Даже, если бы $100 она стоила, то и в этом случае не вижу НИКАКОГО обоснования позиции - "плати, а там поймешь, работает ли она как объявлено и что ты купил вообще"
Красивые проспекты рисовать мы все умеем.
Неприязнь к отечественным проприетарщикам у меня выше, это правда. Стыдно за наших людей - которых волнуют только деньги - мерзкий Западный капиталистический эгоизм, казалось бы - если не считать того, что и Свободное ПО и Линукс произошли на Западе же. Не для всех все кончается и начинается на деньгах (которые, конечно, нужны - но вторичны).
Вообщем, ответ я понял - "Верующий в ТopoR да заплатит $2000 чисто на вере, а не верующие - ........" Хотелось понять - это позиция МЭНЕДЖЕМЕНТА или частное мнение?
Yuri Potapoff
сообщение Nov 2 2009, 12:39
Сообщение #32
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(Жека @ Nov 1 2009, 17:01) *
Поддержку в Эремексе, разумеется. С вашей ангажированной позицией все ясно wink.gif
Не вам оценивать степень моей ангажированности. Я продавал Топор, когда вы еще в школе учились.
А вот вы, как правильно отметил AlexN, хаяли чужие продукты в стиле воинствующего дилетантизма, и я еще переспрашивал вас, видело ли ваше руководство ваши посты. Если бы вы были в моем подчинении, я бы недопустил, чтобы мой сотрудник вещал на форуме в такой манере. Хотелось бы верить, что ваш уход из Прософта не связан с вашими выступлениями на данном форуме.
А вот в этом я полностью поддержу Жеку. Вы не писали, что хотите попробовать продукт, вы писали, что хотите выполнить на нем тестовый проект, который потом полностью изготовить. Определитесь, что вы хотите. Если вы хотите посмотреть, как именно работает трассировка в топоре, скачивайте демоверсию без возможности сохранения, активируйте и трассируйте. Чтобы понять, что программа делает то, что вам нужно вовсе не обязательно изготавливать сами платы в железе. Если вы хотите проверить, сможет ли ваше производство изготовить плату по герберам, полученным из топора, то скачивайте бесплатную версию с ограничениями на размер проекта, делайте тестовый проект и запускайте в производство.
Вы же предлагаете дать вам продукт бесплатно для одного проекта во временное пользование. В одном знаменитом фильме персонаж брал самогон во временное пользование, с возвращением самогона были проблемы.
Scanner
сообщение Nov 9 2009, 18:16
Сообщение #33
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Хотелось бы видеть следующие:
1. Деморолики работы ТОПОР'а.
2.Версию для учебных заведений.
А за сам проект разработчикам СПАСИБО!
PS.
Не задерайте цену на Ваш продукт, иначе придётся искать ломателя.
Uree
сообщение Nov 9 2009, 18:50
Сообщение #34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да где вы увидели "задраную" цену?! 2куе это много??? Да это копейки для любой фирмы!
Scanner
сообщение Nov 10 2009, 03:22
Сообщение #35
Для фирмы может и копейки, а для студента, аспиранта нет.
svz
сообщение Nov 10 2009, 09:44
Сообщение #36
Из: СПб
Пользователь №: 2 812
Уроки здесь
Еще один с пикад.ру
Бесплатные версии здесь.
При покупке для физ.лиц были скидки, подробности лучше узнавать у первоисточников здесь
Uree
сообщение Nov 10 2009, 19:13
Сообщение #37
Из: Z. Gora
А я и не имел в виду студентов-аспирантов, а только людей, которые зарабатывают на жизнь использованием САПРов.
Эляна
сообщение Nov 11 2009, 09:14
Сообщение #38
Пользователь №: 26 515
Как показывает практика (в ВУЗах Санкт-Петербурга) для использования в учебных целях достаточно Lite-версии.
Однако, если необходимы большие возможности, то для ВУЗов предоставляется скидка в размере 70% на любую версию программы.
Если речь идет о покупке частными лицом, то скидка составляет 30%.
Scanner
сообщение Nov 11 2009, 10:45
Сообщение #39
Так я на кусок хлеба и зарабатываю.
Yuri Potapoff
сообщение Nov 15 2009, 11:51
Сообщение #40
Из: Железнодорожный
Так и разработчики топора тоже на хлеб зарабатывают.
Эляна
сообщение Feb 15 2010, 13:33
Сообщение #41
Изменения вошедшие в последнюю версию:
Редактирование свойств дизайна
Управление слоями
- Появилась возможность добавления и удаления слоев.
- Поддерживаются разные типы слоев – сигнальные, слои питания, механические, документирующие.
Контактные площадки
- В отличие от предыдущей версии программы, все контактные площадки, отображаемые в редакторе, будут использоваться и для трассировки, и для формирования файлов для подготовки к производству, и для экспорта во внешние САПР.
- Поддерживаются полигональные контактные площадки.
- Можно задавать различную форму контактных площадок на разных слоях.
Межслойные переходы
- Можно создавать несквозные межслойные переходы.
- На каждом слое можно создавать площадки различного диаметра.
Новое представление правил
В новой версии программы значительно переработан механизм задания правил трассировки. Теперь можно раздельно задавать правила для контроля ширины проводников и для зазоров между цепями.
- Правила могут действовать на всех слоях, на группе слоев или на отдельном слое.
- Влиять правила могут на все цепи, на группу цепей или на отдельную цепь.
- В отличие от предыдущей (4.х) версии программы, где при вычислении зазора между цепями использовалось среднее арифметическое зазоров двух соседних цепей, в новой версии учитывается реальный зазор.
Появилась возможность назначать при автотрассировке цепи на конкретный слой.
Кроме того, введен ряд новых правил для проектирования высокоскоростных устройств:
- Задание дифференциальных пар.
- Равенство задержки сигнала для группы цепей.
- Абсолютное значение задержки для цепи/группы цепей/дифф. пар.
- Величина задержки для цепи/группы цепей/дифф. пар относительно эталона.
Ручное редактирование топологии
- Панель для управления видимостью слоев и объектов, доступная во время редактирования.
- Выделение контактов компонентов.
- Для создания дифференциальных пар введен специальный тип проводника «застегнутый проводник».
- Для выполнения правил, управляющих задержкой сигнала, введен объект «змейка», позволяющий определить область, в которой возможно увеличение длины проводника.
- Поддерживаются TrueType шрифты.
- Возможно добавление как одиночных межслойных переходов на плату, так и массивов переходов.
- Редактирование позиционных обозначений на плате – вращение, перемещение, замена шрифта.
Импорт/Экспорт
- Импорт проектов из Expedition 2005 и 2007 и экспорт обратно.
- При работе с внешними САПР через DSN-файлы возможна настройка экспортируемого ses-файла под различные САПР.
Подготовка к производству
- При формировании GERBER-файлов появилась возможность вывода негативных слоев (например, для слоев земли/питания, маски).
- Формирование DXF-файлов. В отличие от версии 4.х, где полигоны выводились линиями, в новой версии программы полигоны выводятся единым контуром, что существенно уменьшает размер файла и повышает удобство последующей работы в механических САПР.
- И в GERBER, и в DXF можно управлять списками объектов, которые будут выводиться в файл.
Скачать Lite версию можно здесь
MrYuran
сообщение Feb 15 2010, 13:50
Сообщение #42
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Недавно хотел поглядеть на текущее состояние топор'а и с удивлением обнаружил, что нет больше FreeStyleTeem, зато есть Эремекс.
Это что означает?
А с буржуйской стороны замечены ещё связи с Novarm (DipTrace)
Совпадения случайны?
А GeeTeeSoft похоже того... канул вместе с чуть было не доделанным схемаджи...
(Это я так, о своём...)
PS: Ждём обещанного (в 5.1) схематика.
faa
сообщение Feb 15 2010, 16:40
Сообщение #43
Пользователь №: 20 394
Под Linux работает? Без костыля под названием wine?
Scanner
сообщение Feb 15 2010, 18:30
Сообщение #44
Цитата(Эляна @ Feb 15 2010, 16:33) *
Жаль, цепей в лайт версии всего 125 - маловато!
Yuri Potapoff
сообщение Feb 15 2010, 20:20
Сообщение #45
Из: Железнодорожный
не канул
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01952 секунд с 7
