> USB bulk, пример из TNKernel
toweroff
сообщение Feb 13 2010, 17:55
Пользователь №: 20 514
Озадачился скоростью передачи по USB.
Выжал из своего девайса (базировался на примере Keil) порядка 6.8 Мбит/с, камни пользовал LPC2148 и LPC2468
Наткнулся на TNKernel.com, Юрий демонстрирует бенчи порядка >1МБайт/с
Интересно, думаю, посмотреть реализацию, в частности DMA. Скачал архив, скормил Keil (4.03)
Скомпилилось. Прошил с помощью FlashMagic в LPC2148. Девайс не проходит энумерацию sad.gif
Смотрю через USBTrace - хост шлет в девайс 7 байт: B0 04 00 00 00 00 07, ответа от девайса нет
Полазил по форуму - похоже, никто граблей не встретил с данным примером... на что же я напоролся - непонятно
На всякий случай проставил IAR, подсунул проект для него из \LPC2146_USB_DMA\IAR\ - йар вообще компилировать не хочет, ошибки сыпет
Кто компилировал под Keil, желательно вариант с DMA, отзовитесь, пожалуйста... не пойму где, казалось бы, рабочий проект может не работать
toweroff
сообщение Feb 14 2010, 15:49
И еще один вопрос... драйвер libusb может "тормозить" под Win32? Кто какие скорости с ним "выжимал"?
Возможно, я просто не оттуда копаю проблему скорости передачи...
sergeeff
сообщение Feb 15 2010, 07:10
Пользователь №: 4 007
Я пользуюсь bulk usb на rm9200. Никакой ОС нет. Прием-передача по прерыванию. Драйвер стандартный из DDK. Реальная скорость передачи PC-device ~800-820 KBytes/s. При этом данные не просто принимаются, а идет их "складирование" в кольцевой буфер, что тоже съедает часть времени.
toweroff
сообщение Feb 15 2010, 13:10
DMA используете?
sergeeff
сообщение Feb 15 2010, 13:30
В rm9200 нет DMA на usb
Rusoil
сообщение Feb 15 2010, 17:45
Пользователь №: 43 695
А разве setup-запросы не 8-ми байтные?
yuri_t
сообщение Feb 15 2010, 18:48
Пользователь №: 7 937
A вывод P0.31 LPC214x в качестве USB_CONNECT у вас задействован ?
Keil development kit (MCB2140) не использует его (один пользователь
писал мне, что нарвался на такую ситуацию)
По поводу "не компилируется IAR" - если версия не IAR ARM v.4.30,
то, возможно, в проекте необходимо сделать соответствующие изменения
(не думаю, что это будет проблемой)
toweroff
сообщение Feb 16 2010, 10:43
это все, что отловил USBTrace
да, на нем висит PNP, коллектором через 1.5кОм да D+, эмиттером на +3.3в
c IAR вообще дела не имел, так что как раз проблема может возникнуть smile.gif
olegras
сообщение Feb 18 2010, 11:43
Пользователь №: 26 075
...ответа от девайса нет
У меня такая же проблема. Ответа от девайса нет.
На выходе порта Р0.31 - "1", то есть транзистор закрыт и подтяжки на D+ нету (и светодиод не горит). Если D+ принудительно потянуть - в системе появляется "неизвестное устройство" с ВИД-ПИД = 0000-0000. В исходниках так и не нашел то место, где Р0.31 сбрасывается в ноль (а сбрасываться должен).
yuri_t
сообщение Feb 19 2010, 07:55
Вот пример LPC2146_USB с проектами для последних версий
компиляторов IAR 5.41 & KEIL 4.03 (и компилируется без ошибок и работает - проверено...)
Прикрепленный файл  arm_usb_new_compilers.zip ( 124.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
toweroff
сообщение Feb 19 2010, 13:14
у меня светодиод CONNECT загорается... плата Embedded Artists LPC213x/4x Quickstart Board v1.1
посмотрел схему Юрия - с ней в ключевых местах идентичная
toweroff
сообщение Feb 19 2010, 16:04
yuri_t, спасибо, все теперь заработало!
А можно посмотреть на реализацию с DMA?
olegras
сообщение Feb 23 2010, 07:56
Цитата(toweroff @ Feb 19 2010, 17:14) *
Какие впечатления (в смысле скорости)? У меня по сравнению с LPCUSB скорость PC->LPC не изменилась. Скорее всего виновата libusb.
Сообщение отредактировал olegras - Feb 23 2010, 08:01
toweroff
сообщение Feb 23 2010, 09:42
получается порядка 850кбайт-1Мбайт/сек
такая же примерно скорость у меня с примером Keil без DMA (с учетом обработки/пересылки полученных данных)
с DMA Keil не завелся, пока не понял почему... поэтому и спрашивал у Юрия его пример под TNKernel с DMA
yuri_t
сообщение Feb 24 2010, 07:36
Вот проекты TNKernel USB_BULK_DMA для компиляторов Keil 4.03 и IAR 5.41.
Что интересно, для достижения скорости как чтения, так и записи 1.083 МВyte/сек
в IAR 5.41 надо ставить оптимизацию Full, а в Keil 4.03 достаточно -O1
Прикрепленный файл  usb_dma_keil4xx_iar5xx.zip ( 109.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
