3 страниц V  < 1 2 3
> Коаксиальный кабель - резонатор, Генератор с частотозадоющим коаксиальным резонатором
Mty
сообщение Feb 15 2010, 20:48
Сообщение #31
Пользователь №: 1 560
Цитата(felix2 @ Feb 15 2010, 20:26) *
Я вообще перестал понимать, что ,собственно, нужно топикстартеру.
Первоначальный вопрос был про то, как заменить существующую схему (как на картинке постом выше, но без атенюатора) на нечто менее громоздкое, например на генератор на 1-2 транзисторах, который в качестве резонатора использует сам коаксиальный кабель который идет к образцу.
Цели -
1. избавится от генератора SLRD весом в 40кг
2. получить схему, которая всегда выдает на нижнем конце коаксиала предсказуемую амплитуду и кабель всегда в полуволновом резонансе.
Обсуждение постепенно перешло на модернизацию существующего конструктива, что тоже важно.
Но вопрос с генератором (он отмечен зеленым на картинке ) остается актуальным.
Интересует схема такого генератора.
Цитата(ledum @ Feb 15 2010, 18:54) *
bb-offtopic.gif И потеряете весь свой эффект smile.gif. Возможно Вам действительно надо было резкое возрастание амплитуды на образце в условиях полного рассогласования.
А при согласовании скорость нарастания генерации в резонаторе генератора больше?
(SLRD - как уже писалось однокаскадный ламповый генератор с перестраиваемым коаксиальным резонатором, в котором сигнал снимается прямо с петли внутри резонатора.)
Хотя в любом случае он нагружен на атенюатор....
Не понял Вашей мысли?
Dr.Drew
сообщение Feb 16 2010, 05:50
Сообщение #32
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Использовать кабель в качестве резонатора не есть хорошо, когда вы лезете в него своим датчиком и цепью измерения сопротивления. Во-первых, мощность в резонаторе померить сложно будет, а в таком широком диапазоне частот как 300-500 МГц она ещё и гулять будет. И как вы собираетесь её ещё регулировать? Надеетесь, что генерация не сорвётся? Не надо фантазировать. Берите отдельный генератор с хорошей развязкой , чтобы частота не плыла и генерация не срывалась, калибруйте свою схему в нормальных условиях, а потом мерьте.
Технический прогресс нас запутал
alexkok
сообщение Feb 16 2010, 06:10
Сообщение #33
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 12:31) *
Можно поподробнее. Киньте пожалуйста вариант схемы.
PS: Со стороны образца 4.2Кельвина (-269градусов Цельсия)
Схему можно сделать и на диодах, и на биполярных транзисторах и на полевых.
Проблема найти подходящий по устойчивости к низким температурам компонент.
Придется пробовать.
DEM_ALEX
сообщение Feb 17 2010, 14:46
Сообщение #34
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Входное сопротивление линии лямда/2 разомкнутой на конце равно бесконечности. Образец на ВЧ не обязательно будет обладать тем же импедансом что и на постоянном токе, даже можно сказать, что обязательно не будет. У любого полупроводника, имеющего контактные площадки будет еще и реактивная составляющая импеданса.
А без кабкля нельзя обойтись? какой-нибудь антенной на образец сигнал излучать? Делать генератор для неопытного человека это долго и мучительно (если хорошо делать)
Mty
сообщение Feb 18 2010, 11:06
Сообщение #35
Так и сделаю. Для начала. А потом все равно придется делать компактный генератор.
Видимо действительно, придется делать не частотозадающим кабелем, а с обычным контуром.
А как можно измерить импеданс образца на частотах 300-1000Мгц?
Это тоже важная задача для меня, ее стоит сделать.
Dr.Drew
сообщение Feb 18 2010, 12:02
Сообщение #36
Экспериментатор
Из: г.Томск
Лучше купите. Например, V350ME19-LF фирмы Z-Comm управляется до 10 В. Придётся поставить усилитель и аттенюатор ступенчатый для регулировки мощности. Генератор стоит рублей 500-600. Правда, если хотите точно знать частоту, то придётся ФАПЧ городить...
DEM_ALEX
сообщение Feb 18 2010, 14:30
Сообщение #37
Из: Таганрог
Для этого нужен либо измеритель импеданса либо векторный анализатор цепей. Подключить образец к прибору кабелем известной длинны, а затем пересчитать полученные результаты с учетом длины кабеля.
Mty
сообщение Feb 18 2010, 14:53
Сообщение #38
Любопытно. А усилитель придется делать самому, или есть готовые?
ledum
сообщение Feb 18 2010, 16:28
Сообщение #39
Пользователь №: 44 237
А здесь сколько Вы готовы заплатить и какая мощность Вам нужна.
Если 0.25Вт, то $9 хватит http://www.chipfind.ru/search/?part=ECG003B&region=0
Если 1Вт, то минимум $25 http://www.chipfind.ru/search/?part=ah202&region=0 , плюс небольшой предусилитель за пару баксов. Узкополосные не предлагаю, ибо не знаю есть ли где Вам настроить, да и частота все-таки не известна.
Ну и плюс стоимость платки и питания. Не на весу же это все делать - работать не будет.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 18 2010, 16:37
Mty
сообщение Feb 18 2010, 19:55
Сообщение #40
Прекрасно. Цены реально радуют. А на рассыпухе такие вещи давно не делают? Я просто несколько не в курсе.
(ватта мне за глаза должно хватить)
ledum
сообщение Feb 18 2010, 21:41
Сообщение #41
Делали на BLT80 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BLT80.pdf и BLT81 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BLT81.pdf , но без опыта работы не советовал бы, тем более, надо делать два широкополосных каскада усиления. Времени и денег потратите гораздо больше, а результат будет сомнительный.
Dr.Drew
сообщение Feb 19 2010, 04:08
Сообщение #42
Экспериментатор
Из: г.Томск
Если нужно амплитуду 5 В на нагрузку 50 Ом, то хватит и четверти Ватта. На рассыпухе делают: rfmd.com посмотрите.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
