> Видеокомпаратор или детектор видеосигнала, Нужен в исполнении IC
Vallery
сообщение Dec 15 2005, 23:23
Пользователь №: 12 276
Не могу найти готовую IC с питанием 5в для определения наличия или отсутствия видеосигнала -
кто нибудь встречался с такими?
На выходе может быть открытый коллектор а может и не быть.
Есть видеосигнал на входе - на выходе скажем 1
Нет - 0
Нужна для контроллера включения и отключения всей аппаратуры с пульта Philips Pronto одной кнопкой. Сам контроллер уже готов - осталось доработать схему 6-и видеодетекторов
Контроль осуществляется по появлению постоянного напряжения 12в, по току стендбая и по наличию видеосигнала. Если кто нибудь знает о таких разработках - дайте знать.
BVU
сообщение Dec 16 2005, 07:08
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Нет - 0
Подобные 'детекторы' отдельно, как микросхема наверно не существуют слишком много несовместимых критериев контроля (хотя, кто знает...). Как правило во многих микросхемах телевизионных комплектов данные схемы являютя внунренними узлами этих микросхем. Но это все решается проще,... подобные вещи (видео вход/выход с режимом автоматического включения) я успешно делал еще на заре совкового 'видео бума'. Но прежде надо конкретизироваться по какому критерию оценивать наличие видеосигнала (учитывая сигналы синхронизации или нет). Если ориентироваться на ПЦТС это делается на основе выделения частот синхронизации (последовательно: диод и параллельный резонансный контур). Если только 'чистый' видео сигнал, то его детектировка должна отслеживаться 'компаратором' ниже наличия 'уровня черного'.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
nicom
сообщение Dec 16 2005, 08:20
Пользователь №: 1 870
... посмотрите LM1881, по-моему подойдет... при отсутствии сигнала - на выходе нет импульсов (не помню на каком: кадровом или строчном) это проще, чем собирать схему с "совковых времен", хотя и она то же будет работать, но сложнее в реализации, и, соответственно, в настройке.
rat
сообщение Dec 16 2005, 08:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
EL4583 называется. Это видеосепаратор с функцией определения наличия видеосигнала. Порог задается. Питание, как и просили, +5В.
Сообщение отредактировал rat - Dec 16 2005, 08:27
Vallery
сообщение Dec 16 2005, 21:53
Но nicom и rat помогли как нельзя лучше - четко , быстро и то что надо!!!
Ребята - Вы просто спасли!
Сижу изучаю мануал - завтра куплю буду экспериментировать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
