manial
сообщение Feb 16 2010, 10:50
Пользователь №: 27 057
Добрый день! Захотелось собрать шнурок для подключения калькулятора casio к компу по RS232. Нашел пару схем. На одной используется MAX232, а на другой триггерный инвертер (схему прикрепил).
1/Будет ли работать 2я схема, откуда там будет браться отрицательное напряжения для передачи "1" ?
2/Порты COM работают обязательно по rs232 ?
3/Порт LPT и 25разьемный rs232 это разные вещи или LPT можно запрограммировать для передачи по rs232?
4/Какие уровни напряжения на LPT ?
Заранее спасибо !
 Уменьшено до 69%
550 x 998 (12.41 килобайт)
rx3apf
сообщение Feb 16 2010, 11:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Будет. Порог переключения практически всех приемников RS-232 - порядка +1.2..+1.5V. На относительно небольших расстояниях работает устойчиво и уровнями логики...
Иногда используются "ногодрыжство".
Никак и никоим образом.
Раньше (очень давно) - TTL, сейчас - пятивольтовый CMOS (полный размах при отсутствии нагрузки, иногда нагрузочная способность очень низкая - на ноутбуках, к примеру).
manial
сообщение Feb 16 2010, 12:34
Со стороны калькулятора я все понимаю, от него идет наверное TTL сигнал, но как будет понимать эти уровни комп ? По док-ции, rs232 воспринимает 5V как "0" (все ок), но вот 0V для него вообще неопределенный уровень. Или я что то путаю ?
Какая разница между TTL и 5и вольтовым CMOS ?
rx3apf
сообщение Feb 16 2010, 13:25
Из: Moscow, Russia
Еще раз - у основной массы применяемых трансиверов RS-232 порог переключения около +1.5V. Описание стандарта RS-232 тут не при чем.
Уровень выходной логической "1" у CMOS при отсутствии нагрузки близок к напряжению питания, у TTL - порядка 3.5V.
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2010, 13:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
По спецификации для RS232 уровень MARK(лог.0) = +12...+3в, уровень SPACE - -3...-12в. В реальности - уровень SPACE от ~+1.2 до -12в. Поэтому ваши триггера с инверторами внутри работать будут.
Уровни логических сигналов и переходов между ними. http://ru.wikipedia.org/wiki/Transistor-transistor_logic http://ru.wikipedia.org/wiki/КМОП
manial
сообщение Feb 16 2010, 15:12
Аааа! Теперь понятно, но почему же такая разница между стандартом и реальностью, и самое интересное нигде об этом не сказано...? Единственное что mark и space я думал что это биты четности, а не лог уровни.
Про TTL и CMOS читал, понятно что это 2 разные технологии. Просто я учусь не в России и тут под сигналом TTL подразумевается цифровой сигнал от 0 до 5в. Вот я подумал, какая тогда разница между ним и 5в CMOS. Хотя конечно понимаю что пороги разделения лог уровней у них разные.
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2010, 16:07
Из: Рига, Латвия
Ну почему разница? Стандарт не оговаривает, какой уровень будет в промежутке. Поскольку третьего уровня нам не дано, то там будет один из двух. Схемотехнически проще "задрать" уровень SPACE.
Это видно из схемы приемников вроде MC1489 и их характеристик.
manial
сообщение Feb 16 2010, 21:21
firstvald
сообщение Feb 19 2010, 12:09
Пользователь №: 38 041
Не обязательно. Сталкивался с тем, что настольный комп понимал логические уровни на rxd входе, а наладонник - нет и требовал обязательного "захода" в отрицательные напряжения.
Так что тут как повезет.
paskal
сообщение Feb 20 2010, 17:48
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Заранее спасибо !
Вообще зависит от модели. Если на старых портах уровень логической 1 был близок к 5В, то на новых наблюдал около 3 вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.04128 секунд с 7
