235 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Вопросы по HFSS
mesh
сообщение Feb 16 2010, 13:27
Сообщение #1216
Пользователь №: 55 508
Цитата(EVS @ Feb 16 2010, 02:21) *
Ни "на сколько". При заданном вами Maximum Number Passes=6 и Maximum Delta S=0.02 вы этих 0.02 не достигли. И делать дискретный свип на 100 точек - это просто негуманно.
Сама модель практически не имеет ничего общего с вашей же платой. Все очень грубо и практического смысла не имеет.
Я только учюсь unsure.gif Мне нужно было создать модель не всей платы, а только одной антенны. cranky.gif
Не могли бы вы подсказать начинающему как улучшить точность.И какая ДН у антенн таких типов бывает
Цитата(Pir0texnik @ Feb 16 2010, 07:08) *
Ну вообще, судя по фотке, там антенна как-то сбоку подключается полоском и вокруг него земля, не сказать, чтобы совсем не так было в модели, но все же. А главное, имно, это то, что там аж 2 смд каких-то припаяно, подозреваю, что для согласования, вот их в модели нет совсем... Волноводный порт, кстати, тоже имно маловат как для 2,4ГГц, надо посмотреть какие амплитуды полей в нем у границ, если там ничего нет, то все ок.
И правда 100 точек дискретом - это крутова-то, хотя если средствА позволяют... smile.gif
Мня из все платы интересует только антенна, без цепей согласования.Полностью смоделированть пока сложновато для меня cranky.gif Может и много 100 точек но вроде пока памяти хватает biggrin.gif А параметры похожи на антенны таких типов?
Сообщение отредактировал mesh - Feb 16 2010, 13:33
Pir0texnik
сообщение Feb 16 2010, 13:53
Сообщение #1217
Пользователь №: 20 539
Если нарисовать линию параллельно плоскости антенны, то как смотреть на линии нормальную составляющую относительно плоскости антенны?
да так же как и на любой другой, какая разница как нарисована линия...
вырисовывается линия из множества точек, соотвествующих расчитываемому параметру в каждой точке по оси Z
да, именно так, это ж и есть 4Д график (3 координаты и амплитуда), больше никаких линий не надо, можно смотреть на сечениям || плоскости антенны, где какое распределение амплитуд полей.
кукбуки типа есть свежее, кажется на сайте ансофта что-то лежит, но с 2000 года в нем афайр ничего не поменялось. Калькулятор этот вроде со времен hfss 5.6 (может и раньше, старше версий не видел) почти не изменился...
Ну вообще похоже...
С дискретом дело не в памяти, а в том, что тот же фаст это все посчитает быстрее...
mesh
сообщение Feb 16 2010, 14:12
Сообщение #1218
про фаст учту на будующее biggrin.gif еще вопросик: как вывести зависимость коэфициента усиления от частоты на графике или в таблице
Pir0texnik
сообщение Feb 16 2010, 23:21
Сообщение #1219
Там же где и ДН, gain строишь не от координат, а от частоты, не забудь указать в каком направлении его тебе нужно смотреть, иначе будет ДОФИГА кривулек. Да, надо будет еще поставить свип, вместо ластадаптив.
сохранить - клац правым мышом на графике - ехрогт то...
EVS
сообщение Feb 17 2010, 12:33
Сообщение #1220
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Грубых ошибок в модели с точки зрения HFSS нет. Если вас она устраивает - все ОК. Я бы все же задал lumped порт и deltaS хотя бы 0.01 и дождался бы его выполнения. Хотя результат вы получите чисто теоретический.
Pir0texnik
сообщение Feb 17 2010, 12:38
Сообщение #1221
Если задавать лумпед порт - оч. полезно знать его импеданс... Вот какой он ТАМ - большой ХЗ...
EVS
сообщение Feb 17 2010, 12:39
Сообщение #1222
Евгений
Из: С.-Петербург
Не, ХЗ ТАМ маленький. biggrin.gif Порт 100 Ом.
Pir0texnik
сообщение Feb 17 2010, 12:42
Сообщение #1223
а чего не 137-540i Ом? :-)
EVS
сообщение Feb 17 2010, 12:45
Сообщение #1224
Евгений
Из: С.-Петербург
alex0131
сообщение Feb 17 2010, 14:38
Сообщение #1225
Пользователь №: 15 779
Касательная к линии в точке определяется однозначно. А перпендикулярных к ней прямых может быть множество. Как объяснить калькулятору, что нужна именно та, которая одновременно перпендикулярна плоскости антенны?
Ну да, в 4D получается представить распределение. Красиво, но менее информативно, чем хотелось бы. А отдельное сечение из этого графика в параллельной антенне плоскости рассмотреть не удается, поскольку на 2D графике дистанция по оси Z фиксируется как одна из переменных и изменить ее нет возможности.
Ну уже хоть что-то. Спасибо за помощь. Но если есть еще идеи, то буду только рад.
mesh
сообщение Feb 17 2010, 14:49
Сообщение #1226
alex0131
сообщение Feb 19 2010, 14:18
Сообщение #1227
Сам прокомментирую smile.gif. Может кому еще в будущем пригодиться: можно экспортировать в формат *.tab и в экселе построить графики, выбрав только нужные значения.
alex0131
сообщение Mar 4 2010, 11:41
Сообщение #1228
И снова требуется помощь уважаемой аудитории. Нужно начертить планарную антенную структуру с определенным изгибом. Скажем, обычный диполь обогнуть вокруг цилиндрического объекта. Каким образом это можно сделать без искажения физических размеров антенны? Функция Modeler-Boolean-Imprint Projection выполняет нечто вроде проекции. Не подходит. Другие варианты?
Practik
сообщение Mar 4 2010, 13:46
Сообщение #1229
Пользователь №: 42 242
Если Вам известна длина, то собрать в моделлере из фрагментов тора и шариков. В чём проблема?
Demitriy
сообщение Mar 4 2010, 13:52
Сообщение #1230
Пользователь №: 53 987
Цитата(alex0131 @ Mar 4 2010, 14:41) *
Другие варианты?
Попробуйте вот так:
Сообщение отредактировал Demitriy - Mar 4 2010, 14:13
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.02 секунд с 7
