> передача 2 Мбит на 1 км. как лучше реализовать?
krisher
сообщение Feb 17 2010, 13:47
Из: Васильевский Остров
Пользователь №: 33 611
Здравствуйте.
Имеется устройство с оконечным интерфейсом UART, с него требуется гнать поток порядка 2 мбит/сек на расстояние до 1 км.
В настоящий момент используется RS-422 с ограничением скорости до 450кбит и расстояния до 150м.
У меня возникли следующие варианты реализации новой задачи:
1. использовать G.SHDSL analog front end типа этого TI AFE1230 или же какой-нибудь VDSL AFE, предварительно преобразовав UART к необходимому для AFE входному потоку с помощью ПЛИС
2. взять готовое решение типа SOCRATES, но опять же видимо придётся делать преобразование UART to TDM stream
3. ethernet PHY + мощный line driver + опять же преобразователь UART to MACtoPHY на ПЛИС
4. оставить RS422, оснастив line driver'ом и повышающим трансформатором
5. я, видимо, что-то упускаю, но нахожу только отрывочные сведения о дсл-чипах, а сам с подобной проблемой сталкиваюсь впервые
zltigo
сообщение Feb 17 2010, 13:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Причем тут это все, если стандартные G.703 LIO имеют чувствительность до -47dB. Что даже на банальном 24AWG Ethernet кабеле порядка двух километров.
Или какого черта вопрос задается в G.703/E1 разделе?
jam
сообщение Feb 17 2010, 14:01
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Для этого мы загоняли rs232 в оптику, даже самые дешёвые дадут 10мбит\с - смотрите agilent
krisher
сообщение Feb 17 2010, 14:41
к сожалению, оптика исключается по ряду причин.
Всё по образу и подобию - только в этом разделе я встречал упоминания про *DSL решения.
То есть достаточно поставить g.703 line driver - это и есть LIO?
semonoff
сообщение Feb 17 2010, 14:48
Пользователь №: 54 553
Может я ошибаюсь, но SOCRATES имеет ассиметричный канал и доставка не гарантирована по скоростному каналу. а канал с гарантией - медленный.
Сообщение отредактировал semonoff - Feb 17 2010, 14:49
Париться надо в бане.
zltigo
сообщение Feb 17 2010, 15:20
Из: Riga, Latvia
Цитата(semonoff @ Feb 17 2010, 17:48) *
Может я ошибаюсь, но SOCRATES....
Да просто не имеете представления, что это за чипсет.
Только они нималейшего отношения не имеют к Вашему асинхроннму байтовому интерфейсу. Инкакпсулировать, естественно, можно все в почти все, но это абсолютно не Ваш случай.
Moderator
Тему перенес.
P.S.
Два километра колючей проволоки в болоте и два километра магистрального кабеля вещи очень разные. Начните с постановки задачи.
P.P.S.
А еще лучше купите чего-нибудь из в изобилии имеющегося типа http://www.zelax.ru/products/catalog/modems/prod_35
krisher
сообщение Feb 18 2010, 06:45
купить такой можно разве что для тестирования. цель реализовать нечто подобное в минимальных габаритах.
какие, собственно, чипы там используются?
интерфейс можно и переделать. он всё равно с плиса выходит. единственно, что провода только 2.
физическая среда, кстати, две витых пары в составе многожильного кабеля.
zltigo
сообщение Feb 18 2010, 06:50
Из: Riga, Latvia
Лаконично. Тогда Вам для начала, еще придется много узнать о витых парах, сечениях проводов, волновых сопротивлениях, затуханиях, допустимых уровнях помех.
krisher
сообщение Feb 18 2010, 07:08
всему своё время.
пока мне нужно для начала разобраться с реализацией.
zltigo
сообщение Feb 18 2010, 07:49
Из: Riga, Latvia
Настоятельно рекомендую встать с головы на ноги.
krisher
сообщение Feb 18 2010, 08:34
спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
