7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> О стилистике при оформлении исходников, для начинающих и не только
aaarrr
сообщение Feb 16 2010, 22:08
Сообщение #76
Пользователь №: 1 448
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 17 2010, 00:58) *
...И минус черный (или более темный), потому что земля, а земля - темная.
А вот мой коллега вяжет узелок на плюсе, но из пары черный-белый выбирает для минуса последний. Так и живем, привыкли smile.gif
ReAl
сообщение Feb 17 2010, 06:44
Сообщение #77
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 16 2010, 23:58) *
Пошел оффтопик... Вот именно - и узелков может быть несколько. А без узелков провод - один. И еще - плюсик - это минусик, к которому добавили палочку. И плюсовой провод - такой же как минусовой, но к которому добавили узелок (это меня еще дед так учил). И 12в больше, чем 5В, поэтому на 12в два узелка, на 5в - один. И минус черный (или более темный), потому что земля, а земля - темная. А если есть в палитре красный - то он плюсовой, потому что красный - цвет горячего. Может и не правильно, но запоминается легко.
Консервативность есть - сопротивляюсь долго. Но если созрел для изменения - то резко и без переходного периода.
+1 к каждому предложению :-) Только меня отец :-)
sigmaN
сообщение Feb 17 2010, 17:44
Сообщение #78
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Как лучше?
if (a > z)
или
if( a > z )
то-же и с for, while и т.д.
Лично мне кажется, что второй вариант более удобно читать, особенно когда выражение содержит скобки.
Однако первый вариант похоже рекомендован и встречается чаще.
Вот мне интересно кто как пишет?
The truth is out there...
aaarrr
сообщение Feb 17 2010, 17:56
Сообщение #79
На мой взгляд, в обоих приведенных вариантах присутствуют лишние пробелы. Пишу так:
if(a > z)
Для for, while etc. аналогично.
Ko4egap
сообщение Feb 18 2010, 10:13
Сообщение #80
Пользователь №: 52 434
А на мой взгляд и у вас лишние пробелы. Когда условие чуточку сложнее, трудно читаемо.
if(a<b && c!=d)
    error();
    return(0);
а for по умолчанию содержит несколько выражений
for(i=0; i<20; i++);
demiurg_spb
сообщение Feb 20 2010, 12:04
Сообщение #81
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
ИМХО при написании программ на СИ надо пользоваться принципами правил русского или английского языка:
Пробелы между словами, фразами, выражениями, и, конечно, после знаков пунктуации (; . ,).
А вот после открывающейся скобки и перед закрывающей - пробелы не нужны (совсем). <- вот такsmile.gif
Я пишу так:
for (uint8_t i=0; i<20; i++)
while (x)
if (a && !b)
На мой взгляд так приятнее читается.
zltigo
сообщение Feb 20 2010, 15:52
Сообщение #82
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Тогда пишите так:
if(a<b && c!=d){error();return(0);}
Ну а я буду так:
if( ( a < b )&&( c != d ) )
{  error();
   return( 0 );
но
for( int i=0; i < x; i++ )
{  call( z, i );
   a = sizeof(x);
typedef struct {
    union {
        unsigned long long num;
        BYTE dd[8];
        struct {
            ulong nlo;
            ulong nhi;
    BYTE cnt;
} Numb_t;
sigmaN
сообщение Feb 21 2010, 00:46
Сообщение #83
I WANT TO BELIEVE
Вот и я почему-то как-то интуитивно захотел отделить кобки if() от выражения. т.е.
на мой взгляд идеально
насчёт
{  call( z, i );
Думаю кто-то может возразить, но лично я нахожу это очень привлекательным.
Сперва я, для "экономии строк", пользовался стилем К&R для скобок, но потом понял, что это не совсем удобно при отладке.
Хотя красиво и практично в том плане, что нет пустой строки занятой только {
А тут и скобки легко считать и строка не пустует. Возьму на заметку. Мне нравится.
ReAl
сообщение Feb 21 2010, 07:20
Сообщение #84
Да я вот тоже исключительно на K&R сижу1, по крайней мере там, где от меня не требуется работать в общем стиле.
И тоже на это форматирование, не первый раз уже на этом форуме показанное, с интересом посматриваю. Вроде нравится, а вроде и нет. Надо в каком-то небольшом текущем проекте на него перейти, "покатать на языке, вкус почувствовать".
______
1 Только в if с длинными условиями ставлю { не в конце, да ещё и за ним утаскиваю закрывающую круглую от условия.
    if( abcdef && qwerty
        || zxcvbn && poiuytr
        foo();
rezident
сообщение Feb 21 2010, 20:37
Сообщение #85
Пользователь №: 3 882
Довольно необычно сэкономлена строка. Напротив открывающей круглой стоит открывающая фигурная скобка и аналогично с закрывающими. Я бы таким исходниках огорчился. laughing.gif
Ko4egap
сообщение Feb 24 2010, 08:03
Сообщение #86
zltigo, не надо путать кислое с длинным. Так:
писать не буду, потому что я пропагандирую читабельность а не сокращение кол-ва строк.
У человеческого глаза довольно узкий угол обзора, в вашем случае, выражение
расползается по всей строке, а сочетание символов ')&&( ' вообще сума сводит, создается ощущение будто бы это логическое "И" должно выполнится самым первым, вы разделели два цельных выражения на части и приклеили по осколку от каждого к третьему. Почему тогда && не выделен пробелами? А обилие абсолютно ненужных там скобок окончательно запутывает.
Вы в школе квадратное уравнение так записывали?
( a * x2 ) + ( b * x ) + c = 0
Или все-таки так?
a*x2 + b*x + c = 0
вот еще пример
a*(b+c)
или
a * ( b + c )
IMHO во втором случае неочевиден порядок действий
Итого: мое мнение: пробелами, стоит разделять отдельные логические выражения, так чтобы порядок действий, в котором они выполняются был как можно более нагляден.
Сообщение отредактировал Ko4egap - Feb 24 2010, 08:24
Ko4egap
сообщение Feb 24 2010, 09:49
Сообщение #87
немного неверно пример привел. Стиль записи кода вроде
соответствует такому стилю записи мат выражений
( a * x2 )+( b * x )+ c = 0
sigmaN
сообщение Feb 24 2010, 19:19
Сообщение #88
I WANT TO BELIEVE
Ежу понятно, что операция && не может быть выполнена первой, т.к. для начала у неё должны быть операнды, которые какраз надо вычислить.
И скобки там очень даже помагают сразу это понять, а не лезть в таблицу приоритетов(в голове или по F1 - не важно).
AHTOXA
сообщение Feb 24 2010, 20:41
Сообщение #89
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ежу - понятно, а вам, чтобы понять - нужны скобки? smile.gif))
zltigo
сообщение Feb 24 2010, 21:23
Сообщение #90
Из: Riga, Latvia
Цитата(AHTOXA @ Feb 24 2010, 23:41) *
Ежу - понятно, а вам, чтобы понять....
Проблемы не в понимании, проблемы в читаемости. Для читаемости полезна прежде всего легкость узнаваемости знакомых конструкций, слов. Конструктивными элементами формирующими легко узнаваемые и распознаваемые конструкции и являются скобочки, отступы, разделители... буквы, цифры, символы не являются конструктивными элементами - они наполнитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
