> люди, кто возьмется мне разжевать. я пока чайник, как заливать в голый порц
induke
сообщение Feb 18 2010, 11:12
Пользователь №: 52 354
в общем начал осваивать арм7, ( 10 лет програмил 8032, пик, авр) купил несколько процов ат91сам7х256
(на плату кит денег пока нету да и нужна ли она?)
есть иар, самба........ с софтом потихоньку обретается ясность........
если можно расскажите пошагово как через узб заливать проги в чип.
я так понимаю надо самбу сконектить с чипом через узб, для этого в самом только что купленном чипе должен быть какой то лоадер или самбы и голого чипа достаточно чтоб начать свои пока самые простые программы записывать в чип?
я понимаю - тема баянная, простите плиз. но везде информации полно конечно но она вся разрозненная
Сообщение отредактировал induke - Feb 18 2010, 11:14
aaarrr
сообщение Feb 18 2010, 11:26
Пользователь №: 1 448
Loader живет в ROM. Процессор стартует из него в том случае, если сброшен бит GPNVM2. Стереть этот бит можно при помощи ноги ERASE.
Последовательность получается такая:
1. Включаем питание
2. Даем высокий уровень на ERASE
3. Перезапускаем процессор при помощи NRST (если он разрешен), Watchdog'а или передергивания питания
4. Подключаем SAM-BA, заливаем флеш
5. Устанавливаем бит GPNVM2 (Boot from Flash)
6. Сбрасываем процессор при помощи NRST
Вместо SAM-BA лучше использовать SAM-PROG - тогда не придется совершать дополнительные телодвижения для установки GPNVM2.
induke
сообщение Feb 18 2010, 11:32
спасибо. все ясно.
Corvus
сообщение Feb 18 2010, 11:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Конечно нужна. Вы же не на проводках собираетесь распаивать?
А вот делать самому или купить готовую - дело вкуса.
Для этого необходимо - питание, usb и кварц на 18,432 МГц
SAM-BA - встроеный загрузчик, записан во флеше. При записи программы он стирается. Потому копия этого загрузчика есть в ROM. Для восстановления загрузчика
- подтянуть пин TST к "1"
- подать питание
- подождать 30 сек.
- отключить питание
- подключить к USB
- утройство определится, можно ставить дрова и "прошивать" через SAM-PROG
aaarrr
сообщение Feb 18 2010, 11:38
Цитата(Corvus @ Feb 18 2010, 14:34) *
SAM-BA - встроеный загрузчик, записан во флеше. При записи программы он стирается. Потому копия этого загрузчика есть в ROM. Для восстановления загрузчика...
Это последовательность для SAM7S, а у топикстартера X.
Corvus
сообщение Feb 18 2010, 11:40
Из: Зеленоград
induke
сообщение Feb 18 2010, 12:34
так.........
мне то как делать?
платы любые я сам делаю давно очень, покупать не вижу выгоды
а тут из тулы есть ктонибудь?
Сообщение отредактировал induke - Feb 18 2010, 12:42
aaarrr
сообщение Feb 18 2010, 12:43
Цитата(induke @ Feb 18 2010, 15:34) *
мне то как делать?
Я бы однозначно рекомендовал сделать свою.
induke
сообщение Feb 18 2010, 12:46
да я не про плату - ее я так и так сам сделаю.
я про последовательность записи программы
aaarrr
сообщение Feb 18 2010, 14:22
Правильная последовательность для SAM7X в сообщении #2.
DVF
сообщение Feb 19 2010, 06:48
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Ну. а если бы спросили о покупной макетной плате (стартер кит), то на что обратить внимание?
aaarrr
сообщение Feb 19 2010, 09:17
В данном случае - на цену.
dch
сообщение Feb 20 2010, 21:40
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
они ещё отличаются есть ли поле для макетирования
prottoss
сообщение Feb 20 2010, 23:24
Пользователь №: 3 659
Еще бы не плохо сразу JTAG-отладчиком обзавестись. Через него и заливать программу сразу можно, и отлаживать. Альтернатив две - купить оный, либо сделать самому. Где то на форуме выложен J-LINK.
Brain_
сообщение Mar 4 2010, 07:44
Пользователь №: 53 887
Добрый день, уважаемые эксперты. У меня тоже возникла проблема с запуском самбы на sam7x256 (хочу прошить через DBGU). На отладчной плате - все как часы. Спаяли схему, камень молчит. Питание, земли и кварц проверил осциллографом, все на месте.
Пробовал и ресетом сбрасывать бит, и даже алгоритм загрузки s-серии. Все равно ни в какую sad.gif
Есть USB-ARM-JTAG от олимекс, но этот девайс у меня не хватило терпения запустить, к тому же он работает только с IAR, а у меня все проги в Keil.
Что делать?
Сообщение отредактировал Brain_ - Mar 4 2010, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
