Цитата(bark @ Feb 18 2010, 16:17)
вероятно МАС для
- Nios II Embedded Design Suite, Evaluation Edition (no charge)
ещё альтере нужны ФИО инженера который будет работать с девайсиной.
везде следят. =D
Снова не здорово...
Для набора DK-DEV-3C120N ничего сообщать не надо - ни мака, ни фамилиё. Это нужно только для тех наборов, которые комплектуются лицензионным софтом. DK-DEV-3C120N никакими лицензиями не комплектуется.
Что касается Nios II, так там явно написано - no charge - то биш бесплатно. Начиная с версии квартуса 9.1 NiosII Economy не требует лицензирования (Standard и Fast, как и прежде, требуют, но могут использоваться для оценки в режиме OpenCore Plus).
Ну а если продавец требует от Вас этой информации, то скажите ему, что именно для этого набора такая информация не нужна, и если он не верит, то пусть уточнит у своих технарей.
ещё вопрос.. допустим это годовая эвалюейшн лицензия на Ниос..
а таблетка для него есть? чтобы потом продолжить работу без доплат?
(понима это и самому можно найти и я поищу.. но тут же опытные люди.. гдех не спросить)
Годовая лицензия дается только на квартус. Если в состав набора входят лицензии на какие-либо ip-ядра, то эти лицензии бессрочные. По истечени года их можно продолжать использовать, например с Web Edition'ом.
Ну а если говорить о лицензиях на ip-ядра вообще, то тут, как говорится, "все украдено до нас" (це)
Ищите, и обрящите
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
