76 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
H0kum
сообщение Feb 14 2010, 19:54
Сообщение #196
Пользователь №: 21 742
Цитата(Petka @ Feb 14 2010, 21:47) *
номер компорта и настройки правильные?
Да
Подсоединял к машине с ХР, тоже никакой реакции.
64Leon
сообщение Feb 14 2010, 20:14
Сообщение #197
Пользователь №: 55 488
Может кому-то поможет! Отсутствовал ответ RXD от процессора. При попытке прочитать фьюзы- показывались все запрограммированными. Поменял процессор - не помогло. Хотел уже менять FT232RL, но вылечилось её переконфигурацией через FT_PROGv1.3.1 (увеличил общий допустимый ток и High Current I/O).
NicholasR
сообщение Feb 15 2010, 16:28
Сообщение #198
Пользователь №: 43 620
Цитата(Petka @ Feb 13 2010, 22:52) *
разберитесь сначала с этим.
должен гореть при подключенном программируемом устройстве.
(если вы не меняли в консольном режиме "Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)" должно стоять "1=on", проверьте)
Ситуация обратная, если 1=on, то все так как я писал ранее, а вот если 0=off стоит, то при подключении контроллера стал загораться и постоянно гореть светодиод!!! ))) Танцы с бубном какие-то))))
Начинает входить в режим программирования, чего раньше не было, а потом показывает ошибки, как на фото...
какое сопротивление от вывода reset программируемого контроллера до вывода rst_adc программатора (при отключеных питаниях)?
В момент подключения щупов 20 кОм, но с течением времени сопротивление растет ... Так и должно быть?
Какую версия в терминале нужно ввести чтобы не появлялось окошко обновления прошивки? Я ввел 4.18 по номеру студии, не помогло...
Сообщение отредактировал NicholasR - Feb 15 2010, 16:35
H0kum
сообщение Feb 15 2010, 20:38
Сообщение #199
Цитата(H0kum @ Feb 14 2010, 21:54) *
Да
Запустил FT_PROG - FT232 вроде видит
Если через пони прошилось и проверилось нормально - наверное и атмега работает
Что еще можно сделать? В FT_PROG что-то настраивается?
64Leon
сообщение Feb 15 2010, 21:11
Сообщение #200
Прозвоните цепь RXD(FT232) - TXD(ATmega). Лучше посмотреть осцилом наличие ответного сигнала при активации в теминале (нажатие ENTER). Еще можно посмотреть наличие сигнала RXD на ноге 22 (FT). Если результата нет, либо меняйте FT, либо поппробуйте настройки FT из моего предыдущего поста.
Petka
сообщение Feb 16 2010, 19:26
Сообщение #201
Пользователь №: 7 886
должна быть ЕДИНИЦА!
нет. По схеме это сопротивление должно быть 200 Ом (R6). Перепроверьте мультиметром все связанные цепи.
dmibr
сообщение Feb 17 2010, 15:42
Сообщение #202
Пользователь №: 55 454
Здравствуйте! Скажите, можно-ли с этим программатором использовать адаптер от SI-Prog-a ( схема в приложении ), переделав соответственно разъём? И нужно-ли отключать кварц от программируемого контроллера в режиме подачи внешнего тактирования (1MHz) на вывод XTAL-1? Заранее извиняюсь если вопросы глупы-в программировании я новичок. Прилагаю разводку платы ( мож. кому пригодится ) для меги-8-16 в DIP-корпусе, FT232BM. Контроллер прошивал отдельно Пони-прогом, поэтому на плате отсутствуют линии SPI-шины от эфтэшки. В сему добавлен индикатор Power и джампер для коммутации Vcc на конт.2 выходного разъёма.
Сообщение отредактировал dmibr - Feb 17 2010, 15:45
Прикрепленный файл  AVR_adapter_shc.rar ( 46.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 694
Прикрепленный файл  AvrUSB500_by_Petka_bcb.rar ( 32.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332
Petka
сообщение Feb 17 2010, 21:44
Сообщение #203
можно
желательно.
H0kum
сообщение Feb 18 2010, 20:43
Сообщение #204
Цепь прозвонил, нормально.
Пробовал программировать FT - меняю ток, жму "Program device" - ничего не происходит, значение старое остается. Или оно как-то хитро программируется?
Кстати в строке Chip Type написано BLANK DEVICE, это нормально?
64Leon
сообщение Feb 19 2010, 14:42
Сообщение #205
Программируется именно так, но в строке Chip Type у вас сообщается, что устройство стерто. Должно быть "FT232". Попробуйте открыть вкладку File\Open template\ и вставьте мой файл в качестве шаблона.
H0kum
сообщение Feb 19 2010, 18:01
Сообщение #206
В Chip Type вообще-то написано, какое это устройство, а вот после 232 стоит BLANK DEVICE
64Leon
сообщение Feb 19 2010, 18:40
Сообщение #207
FT случайно не из шнурка взята? Для программатора нужно, чтобы UARTработал
H0kum
сообщение Feb 19 2010, 21:12
Сообщение #208
Что значит "не из шнурка"? Покупал новую, нигде не выпаивал, если это имеется ввиду.
Как сделать что бы UART заработал?
64Leon
сообщение Feb 20 2010, 11:11
Сообщение #209
Можно конечно попробовать девайс на другом компе, переустановить драйвер VCP, ...
Но наверное в вашем случае будет лучше обратится в техподдержку разработчика чипа (отправить им свой скрин).
Vetal-Soft
сообщение Feb 21 2010, 05:22
Сообщение #210
Пользователь №: 6 074
2 Petka. Пожалуйста выложите исходники последней прошивки или подскажитегде скачать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
