3 страниц V   1 2 3 >
> электрическая машина как тормозной стенд ДВС, нужно мерить крутящий момент
BECHA
сообщение Feb 17 2010, 16:59
Из: Московская область
Пользователь №: 15 101
Возникла необходимость измерять характеристики ДВС. Мощность до 10лс. Насколько я понял почитав яндекс, мощность вычисляется и оборотов и крутящего момента. Подскажите какой тип электрической машины наиболее просто включить в режиме генератора чтобы можно было грузить им ДВС и считать момент по токам и напряжениям обмоток. Насколько я помню наиболее линейным в этом плане является машина постоянного тока, но более глубоких знаний у меня нет.
PS или может можно как-то проще грузить ДВС и определять момент на его валу? Тормозят ведь как-то велотренажеры например.
oleg_d
сообщение Feb 17 2010, 17:38
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Все равно чем вы тормозите, главное момент надо мерить тензодатчиком. Мы для себя сделали стенд, где в качестве нагрузки применяется горны тормоз от грузовика.стенд
Methane
сообщение Feb 17 2010, 18:24
Пользователь №: 43 230
Наиболее просто - постоянного тока. Но бабла это будет дофига. Наиболее логичное решение - генератор с возбуждением на якоре. но ХЕЗ где вы его купите, хотя есть идеи. Значит самое дешевое - асинхронник в режиме генератора + реостаты.
BECHA
сообщение Feb 18 2010, 18:50
появились еще вот какие идеи - покритикуйте.
1. на коленвалу размещаем автомобильный тормозной диск (или барабан) и тормозим его штатными колодками и цилиндрами. как-то измеряем усилие, которое тянет суппорт или тормозной цидиндр вслед за диском. ну а дальше зная усилие и рычаг получим момент.
2. аналог велотренажера - диск и магнит. они ведь даже что-то считают раз калории показывают на экране.
oleg_d
а что такое горный тормоз от грузовика? можно поподробнее? Всегда думал что это заслонка в выпускном коллекторе.
Methane
а если асинхронник как гена, то как измерять момент?
Сообщение отредактировал BECHA - Feb 18 2010, 18:55
cant
сообщение Feb 19 2010, 08:55
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
Порошковые муфты с переменным усилием вам в помощь.
Methane
сообщение Feb 19 2010, 09:00
10 киловатт?
oleg_d
сообщение Feb 19 2010, 10:46
Из: Latvija
Цитата(BECHA @ Feb 18 2010, 20:50) *
oleg_d
TELMA
Pzotov
сообщение Feb 19 2010, 11:09
Пользователь №: 53 755
http://www.mix-eng.ru/izmereniekm
Для общего развития пример.
А вообще-то это та еще задачка, если нужно получить показания с достаточной достоверностью..
Основные узлы установки - тормоз, датчик момента, датчик оборотов, далее по потребности.
В свое время участвовал в приемке стенда испытательного для ДВС (фирма Фрут, в Англии).
Там тормоз был индукционный с водяным охлаждением, ну и других прибамбасов изрядно...
В принципе генератор (двигатель) пост. тока эту задачу решить может, но нужно иметь набор характеристик
соответствия тока нагрузки и момента на валу, причем для разных скоростей, эти зависимости будут отличаться..
В тренажерах, вроде как стоит нечто подобное, но там уже в процессор забиты все кривые, и он там чего то насчитывает
(все равно не проверите что там высвечивается)
Methane
сообщение Feb 19 2010, 11:10
Цитата(oleg_d @ Feb 19 2010, 12:46) *
А нафига? Двигателем уже запрещено тормозить?
oleg_d
сообщение Feb 19 2010, 13:11
Из: Latvija
Основная причина применения тормозов данного типа в том что двигатель не может тормозить с усилием 300 килограмм метров.
Methane
сообщение Feb 19 2010, 13:41
А если глушитель заткнуть?
oleg_d
сообщение Feb 19 2010, 13:58
Из: Latvija
ДВС не работает как компрессор .
Methane
сообщение Feb 19 2010, 14:11
Почему?
oleg_d
сообщение Feb 19 2010, 14:46
Из: Latvija
Цитата(Methane @ Feb 19 2010, 16:11) *
Почему?
Methane
сообщение Feb 19 2010, 14:53
Цитата(oleg_d @ Feb 19 2010, 16:46) *
Фсосал, сжал, разжал, выплюнул. А выплевывать некуда, поперек трубы картошка.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:02
