> Как сделать красивую анимацию из Altium Designer
DTF
сообщение Feb 18 2010, 08:45
Пользователь №: 53 453
Здравствуйте!
Есть проект в Altium Designer Summer 09. Необходимо сделать презентацию в PowerPoint, чтобы там была плата, которая вращается вокруг какой-либо оси. Каким образом можно такое реализовать?
Можно ли в Altium Designer заставить плату в 3D-виде вращаться равномерно? Это для того чтобы сделать необходимое количество скринов, а потом сформировать из них gif. Или есть другие пути?
С уважением, Никита
uriy
сообщение Feb 18 2010, 09:44
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Может лучше видео захватить?
DTF
сообщение Feb 18 2010, 11:14
Возможно. Но как заставить Altium поворачивать равномерно картинку? И каков формат видео, чтобы его запихать в PowerPoint, не боясь, что на соседнем компьютере файл не откроется (не воспроизведется видео)?...
Владимир
сообщение Feb 18 2010, 11:36
Пользователь №: 3 671
нету. Импортируете 3D в специализированные кады и вращайте там
DTF
сообщение Feb 18 2010, 11:41
Через step? Настолько ущербно происходит экспорт - не экспортируются дорожки, overlay, via, и т.д. Исключительно корпуса микросхем, отверстия сквозные, да сама плата. Есть другой способ экспорта?
DVF
сообщение Feb 19 2010, 06:42
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Желание здоровое для презентации, но по моему опыту единственно, с чем идеально получалось создать 3D-вид платы (с проводниками, шелкографией и переходными отверстиями), так это с SolidWorks Modeler for Altium Designer (http://www.desktop-eda.com.au). Она позволяет использовать модели компонентом SolidWorks. Но она платная. Ну, а вращение... Может это eDrawings от SolidWorks умеет?
Владимир
сообщение Feb 19 2010, 06:54
T-FLEX точно умеет
DTF
сообщение Feb 19 2010, 07:58
Хорошая штука, жаль, что платная.. Может кто знает альтернативы?
peshkoff
сообщение Feb 19 2010, 08:26
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Export в Solidworks.
Открыть в солиде.
С платы сделать принтскрин, картинку обработать, чтобы она была близка к реальному виду.
Натянуть картинку в солидворксе на плате.
Составить движение в солидворксе. (причем кручение вокруг оси Z по умолчанию создается)
Запустить рендер в фотоворксе.
DTF
сообщение Feb 20 2010, 08:45
Открыть в солиде.
Спасибо, стоит попробовать сделать так.
peshkoff
сообщение Feb 20 2010, 18:31
кстати.
нашел способ не обрабатывать картинку. Надосделать 3D вид в альтиуме. Поставить вид сверху (клавиша "0").
В настройках 3D вида (L) выбрать тип проекции Ortographic
Отключить Origin Marker
В этом же окне корректируем цвета, если нeобходимо
Отключаем отображение 3D компонентов
Vokchap
сообщение Feb 20 2010, 21:43
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(peshkoff @ Feb 20 2010, 21:31) *
кстати.
Только полигоны на мультислое рендер не зеленит однако. С мультиполигонами вообще беда старая не только в 3Д, не воспринимаются они наравне с однослойными.
Алексей бы стукнул в суппорт...
peshkoff
сообщение Feb 21 2010, 08:47
на внутренних слоях чтоли? так их вроде и не должно быть видно...
Vokchap
сообщение Feb 21 2010, 10:06
Группа: Админы
Полигон на слое multilayer не может быть покрыт зелёнкой в 3Д (верх, низ), всегда открыт. В 2Д не может быть определён в класс, не подчиняется некоторым правилам, не виден некоторыми командами и т.д. и т.д. Нельзя с ним работать наравне как с однослойными полигонами. Особенный он такой multilayer...
peshkoff
сообщение Feb 21 2010, 10:39
а что он собой физически представляет, полигон в мультилеере?
для чего его там рисовать? Я каждый полигон рисую в том слое, в котором хочу видеть его на гербере
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
