LPC1768 - сопротивление подтягивающих рез-ов GPIO?, Как узнать? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 21 2010, 14:05
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
У них то как раз самые обыкновенные резисторы: Цитата Pull-up and pull-down resistors are designed with a true resistance in series with a switchable PMOS/NMOS. This MOS/NMOS contribution to the series resistance is minimum (~10% order). Они же гроши стоят? Какой смысл "очень много всего, что в сумме дает ток" коннектить? Хотя вернее всего экономия...
Feb 23 2010, 13:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sonycman @ Feb 23 2010, 02:17)  На кой чёрт, спрашивается, 100 мегагерцовому ядру такой тормоз? Тьфу  Для начала, он работает и не в режиме совместмости со старым SPI - SSP. Во вторых он работает, и описано как работает, и за пределы errata не выходит. А вот когда на перефирию нет внятного описания, объемная, но тем не менее неполная errata (а, например, для HDLC контроллеров errata не отражает и десятой доли проблем вылезающей при первой-же попытке поработать), какие-либо более системные вещи типа контроллеров прерывания дикие самоделки еще проще, чем в спектруме.... То мене глубоко наплевать, что там 'настоящие' резисторы.
Feb 23 2010, 15:27
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(zltigo @ Feb 23 2010, 18:29)  Для начала, он работает и не в режиме совместмости со старым SPI - SSP. В огороде бузина - в Киеве дядька. Аргумент, внушает. Цитата Во вторых он работает, и описано как работает, и за пределы errata не выходит. Только мееедлееенно... Но работает, да. Как и STM, кстати. Но STM - быстро  Цитата А вот когда на перефирию нет внятного описания, объемная, но тем не менее неполная errata (а, например, для HDLC контроллеров errata не отражает и десятой доли проблем вылезающей при первой-же попытке поработать), какие-либо более системные вещи типа контроллеров прерывания дикие самоделки еще проще, чем в спектруме.... То мене глубоко наплевать, что там 'настоящие' резисторы. Какой-то поток сознания. А ничего, что "системные вещи типа контроллеров прерывания" там от ядра, и одинаковы во всех Cortex-M3? А вот где LPC точно нервно курит в сторонке - так это в плане гибкости конфигурирования пер иферии. Напихали кучу всего, а ремап сделать не удосужились. 4 UART - пожалуйста! 8 каналов АЦП - легко! 4 UART + 8 каналов АЦП - низя! Тьфу.
Feb 23 2010, 17:04
Из: Riga, Latvia
Цитата(AHTOXA @ Feb 23 2010, 18:27)  Какой-то поток сознания. А ничего, что "системные вещи типа контроллеров прерывания" там от ядра, и одинаковы во всех Cortex-M3? Я говорю обобщенно о всех изделиях от ST, так вот, в тех-же их STR7XX контроллер прерываний не от ARM, а дикая самоделка. Цитата(AHTOXA @ Feb 23 2010, 18:27)  В огороде бузина - в Киеве дядька. Аргумент, внушает. ? То, что уже лет пять у LPC есть SPI и продвинутый SPI названный SSP это что, для кого-то новость?
