smk
сообщение Feb 21 2010, 10:42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Собрал вот такую схемку стабилизатора для заряда аккумоляторов NiMH 150 мАч.
 Уменьшено до 52%
358 x 547 (7.1 килобайт)
Собственно симуляция прошла успешно и все это было собрано на ПП (фабричной). Помыто-почищено. Суть проблемы в том, что сразу сгорел транзистор VT4 в SOT-23. Напряжение Б-Э намерил больше 7 В. Прикинул мощность, понял, что просчитался и впаял тоже самое, но в TO-92. Греется, но ток заряда 25 мА присутствует. Напряжение Б-Э 6,7 В !!! Почему ?! Это главная непонятка. Монтаж просмотрел и ничего подозрительного не нашел. Чтоб транзистор перестал греться последовательно с источником питания 18 В включил резистор 180 Ом. Ток заряда упал до 10 мА. Это вторая непонятка. Почему? На резисторе померил падение - 1 В. Прошу подсказки. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
сообщение Feb 21 2010, 11:58
Пользователь №: 11 287
Это не схема для заряда аккумуляторов. Где тут аккумулятор? Чем она питается? Что это за нагромождение транзисторов? Для чего?
zltigo
сообщение Feb 21 2010, 12:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Перепутали полярность источника питания. Или приведенная схема не имеет общего с тем, что реально собрано.
SM
сообщение Feb 21 2010, 12:47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ну тут вариантов еще несколько, кроме питания перевернутого. Вот для начала:
1. Транзистор не той структуры.
2. Это не Б, или не Э, короче транзистор не так впаян.
3. Меряли не там.
4. Транзистор труп.
4.1. Китайцы забыли поместить в корпус транзистора кристалл.
smk
сообщение Feb 21 2010, 13:20
Из: Украина, Киев
И на старуху бывает проруха... точно! Хотел воткнуть BC369 а впаял BC639.
Это именно оно самое. Правда по традиции воткнул транзисторный стабилизатор тока, а на LM317 дешевле будет. Ключики нужны поскольку МК управляет зарядом.
=L.A.=
сообщение Feb 23 2010, 08:27
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Нет, это не оно самое. Ник Герц совершенно точно заметил, что это просто нагромождение компонентов, даже непонятно откуда берётся питание для зарядки. Вам надо бы почитать Титце-Шенка или Хоровиц-Хилла - как на самом деле выглядит схема источника стабильного тока.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
smk
сообщение Feb 23 2010, 09:47
Из: Украина, Киев
Хоровиц-Хилла
Да читал. И как по Вашему оно выглядит?
P.S. Надо уточнять, что R3 это аккумулятор? На всякий случай скажу, что к базе VT1 подключен еще один резистор в 1 кОм с другого конца которого МК выключает цепь заряда, кода заряд окончен.
GetSmart
сообщение Feb 23 2010, 10:04
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Очень неплохой источник тока делается на двух транзисторах. Его схема соответствует ровно половине приведённой здесь (там где 4 транзистора хитро выстроены в двухполюсник). Особенность только в том, что он будет не двухполюсником, а трёхполюсником, т.к. базовый ток задающего транзистора будет задаваться в обход аккума. А в остальном параметры будут даже лучше здесь приведённого. По части минимума насыщения и линейности. Хотя общий недостаток обоих схем - ток на выходе нестабилизирован по температуре, т.к. задаётся базовым шунтирующим резистором.
smk
сообщение Feb 23 2010, 10:32
Из: Украина, Киев
Это я знаю, но я уже писал, что собрал этот "по инерции" т.к. применял для стабилизации тока в других приложениях. На сегодня я бы пожалуй обошелся LM317, там в даташите есть почти то, что нужно и вероятно дешевле, чем то что собрано, но опять же я просчитаю Ваше предложение и возможно оно будет дешевле всего вышеперечисленного.
сообщение Feb 23 2010, 10:43
Устройство для заряда аккумуляторов, по-хорошему, должно контролировать хотя бы два параметра: ток заряда и напряжение на батарее. А не просто быть источником тока. Впрочем, если Вас интересует только дешевизна, то и на одном транзисторе можно источник тока сваять.
SM
сообщение Feb 23 2010, 10:57
Из: Moscow, Russia
Автор же написал "выключает цепь заряда, кода заряд окончен" - значит наверное контролирует... Просто эта цепь не нужна была при моделировании этого блока, вот в его схему и не попала.
Microwatt
сообщение Feb 24 2010, 00:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Зачем что-то собирать, если не понимать для чего и как нарисована схема?
Зачем VT1, например? Он всегда открыт. Да и остальное - бессмысленное нагромождение компонентов.
Генератор тока такого качества на одном транзисторе и диоде делается.
smk
сообщение Feb 24 2010, 06:32
Из: Украина, Киев
Даже теоретически не получится.
Вы ВСЕ посты читайие, а не один.
GetSmart
сообщение Feb 24 2010, 09:14
Из: Россия
Почему?
Смысл работы схемы в том, что на базу транзистора подаётся опорное напряжение (по минимому, от резистиорного делителя), а в цепи эмиттера стоит токозадающий резистор ООС. Сколько напруги на базу подали, столько тока на выходе и получили (за вычетом 0.6 в). То есть, Iout = (Iin-0.6)/Rэ. Вот и будет источник тока на 1 транзисторе.
тау
сообщение Feb 24 2010, 12:25
Пользователь №: 42 757
Термостабильность Вашей схемы , smk, такая (A) :
I(R3), Temperature=20 0,027
I(R3), Temperature=30 0,026
I(R3), Temperature=40 0,025
I(R3), Temperature=50 0,025
I(R3), Temperature=60 0,024
I(R3), Temperature=70 0,023
Термостабильность более простой схемы (A) :
I(R6), Temperature=20 0,0203
I(R6), Temperature=30 0,0204
I(R6), Temperature=40 0,0204
I(R6), Temperature=50 0,0205
I(R6), Temperature=60 0,0206
I(R6), Temperature=70 0,0206
 Уменьшено до 53%
364 x 298 (1.4 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
