> AVR Studio 4.18, AVRDragon разлочили?
bbill
сообщение Oct 17 2009, 16:15
Пользователь №: 9 941
На сайте atmel.no/beta_ware выложен релиз канидидат новой студии.
И есть такое интересное примечание:
"AVR Dragon support for all AVR 8-bit devices including XMEGA."
Для всех, в том числе и объемом свыше 32 к? Никто не проверял?
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 43)
SasaVitebsk
сообщение Dec 12 2009, 19:15
Сообщение #31
Пользователь №: 11 521
Кстати, у меня на JTAG ICE MKII скорость заливки кристаллов значительно возрасла (В режиме JTAG). До ARMа не дотягивает, но всё равно приятно.
OLEG_BOS
сообщение Dec 12 2009, 19:32
Сообщение #32
Пользователь №: 11 639
Кстати, она также заметно возросла и в том же AVRDragon, что тоже не может не радовать smile.gif
BSVi
сообщение Dec 13 2009, 07:21
Сообщение #33
Пользователь №: 33 391
Атмел поубирал нопы?
Пользуюсь DebugWire. Скорость не изменилась.
http://bsvi.ru/ - блог эмбеддера
ILYAUL
сообщение Dec 14 2009, 07:28
Сообщение #34
Пользователь №: 33 339
Цитата(BSVi @ Dec 12 2009, 21:07) *
Я-то написать могу, как и любой другой. Но они не будут отвечать на вопросы по нештатному использованию продукции. Ответят что-то в духе - "мы выпускаем переходник, пользуйтесь", и это нормальная практика, сам такой. Поэтому дергать службу поддержки не имеет смысла в этом случае.
Остается ждать пока у кого-нибуть не появится такого переходника, ну или самому можно попробовать наколенке запустить хмегу - она есть в наличии.
Они ответили и достаточно быстро
Hi,
Thank You for contacting ATMEL Technical Support
We have released a new AVR Studio beta version http://www.atmel.no/beta_ware/ which supports the PDI for AVR Dragon. Please install the same
If you are asking how the JTAG pins on AVR Dragon are mapped to PDI pins then you can refer the section " Physical Interface" in AVR Dragon user guide in AVR Studio. This gives the pin out of the JTAG-PDI header for PDI. You can also refer to the section Connecting to the PDI Target in JTAG ICE MKII user guide to see which pin of JTAG is mapped to PDI pin.
If your problem is still not solved please do let us know the source of this information so that i can look in which context this information is given. I did look at the user guide of AVR Dragon but could not find the same.
Best Regards,
Abhishek Jain
Atmel Technical Support Team
В конце письма у них возник вопрос непосредственно к Вам , BSVi , они так и не смогли найти эту строчку
The AVR Dragon supports this pinout using the XMEGA PDI adapter for AVR Dragon (shipped with the kit or available from your local Atmel representative.)
в хелпах . И просят переслать им где она находится
Сообщение отредактировал ILYAUL - Dec 14 2009, 07:30
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
BSVi
сообщение Dec 14 2009, 17:19
Сообщение #35
Эта строчка находится тут:
AVR Studio 4.18 Service Pack 1
Atmel AVR Tools ->AVR Dragon User Guide->On-Chip Debugging->Physical Interfaces->PDI Physical
PDI Physical
The Program and Debug Interface (PDI) is an Atmel proprietary interface for external programming and on-chip debugging of a device. PDI Physical is a 2-pin interface providing a bi-directional half-duplex synchronous communication with the target device.
When designing an application PCB which includes an AVR with the PDI interface, the pinout shown in Figure 4.4, “PDI header pinout” should be used. The 6-pin adapter provided with the AVR Dragon kit can then be used to connect the AVR Dragon probe to the application PCB.
И встречается еще в трех местах - можете поискать (Search) ее по хелпу
Как я понял, подключение такое
JTAG PDI
Rst -> CLK
TDI -> DATA
GND -> GND
VTG -> VTG
Сообщение отредактировал BSVi - Dec 14 2009, 17:26
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 22 2009, 06:23
Сообщение #36
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
А я столкнулся со следующей неприятностью: при входе в дебаггер студия вылетает с ошибкой Runtime error. Причем это наблюдается только в Си шном проекте. В проекте ассемблера все нормально.
Причем независимо, выбран AVR Simulator или AVR Dragon.
Использую AVR Studio 4.18. 692 и WinAVR 20060421.
Проверял на двух машинках, одна под Win 7, другая под WinXP. Результат одинаков.
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 22 2009, 11:33
Сообщение #37
Из: Великие Луки
Неужели у всех все нормально, без вылетов?
Андрей Смирнов
Getmanov
сообщение Feb 21 2010, 19:45
Сообщение #38
Из: Николаев
Пользователь №: 34 507
Да не вылетает вроде, что asm, что С.
А вот у кого Дракоша работает с XMega128A1 через PDI?
Дайте распиновку разъёма. А то как не пробую пишет Failed to set emulator mode. Unable to continue.
Через JTAG работает нормально, и программирование и отладка.
ILYAUL
сообщение Mar 7 2010, 22:40
Сообщение #39
На Beta
"Welcome to AVR Studio 4.18 Service Pack 2 (02/2010)" 28 мегов
Закон Мерфи:
alex_090
сообщение Mar 20 2010, 18:41
Сообщение #40
Пользователь №: 52 478
Pyku_He_oTTyda
У меня тоже вылетает вер. 4.18.700 help.gif при входе в дебаггер и только в Си, попробую версию 4.17 если не поможет даже не знаю что делать курсач уже писать надо
alex_090
сообщение Mar 20 2010, 20:13
Сообщение #41
Установка версии 4.17 не помогла, но помогло следующее: просто добавил точку останова перед включением дебаггера и после этого заработало как надо, даже после закрытия и открытия уже работает и без точки останова biggrin.gif Странно все это
Duhas
сообщение Mar 21 2010, 14:27
Сообщение #42
Пользователь №: 27 018
тот же трабл, только с 128А3
ПС судя по http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=3891 получается что дракон нынче поддерживает 32-х битные камни? т.е. жтаг айс мк2 в топку или как ?
Сообщение отредактировал Duhas - Mar 21 2010, 14:36
mse
сообщение Mar 23 2010, 11:56
Сообщение #43
Пользователь №: 4 693
С М128 интересная трабла... У Дрокона отсутствует, в "опциях Дракона", закладка с брэкпоинтами. Типа, останов по адресу в памяти. У старого-доброго ЖТАГ АЙС есть, а у нового Дракона нет, абыдна... Стоит СП2 билд 700. Причём помню, что было... Никто не проверит? А то переустанавливать некогда.
nk@
сообщение Mar 13 2011, 22:11
Сообщение #44
Пользователь №: 54 138
Дракон умеет программить чипы больше 32К, но отладка доступна только для младших чипов.
Однако китайские братья уже все починили. Оказывается ограничение не в драконе, а в студии. Достаточно поставить "подправленную" dll-ку и все уже работает sm.gif
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...t=dragon+hacked
PS: Сам не пробовал, тк у меня JTAG ICE
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
