> Как восстановить работоспособность ULINK2
SergeM
сообщение Feb 20 2010, 07:31
Пользователь №: 29 738
Проблема в следующем.
Имелись два адаптера ULINK2, использовались под Keil'ом, последнее время версии 4. Так уж получилось однажды, что оба адаптера оказались полключены к одной машине, правда, к двум разным процессам Keil uVision. После этого один из адаптеров стал определяться по Windows как ULINK-ME, и напрочь отказывается видеть JTAG цепи АРМ. Важно, что под Keil'ом он по-прежнему виден как ULINK2 с версией софта 1.40.
Если я правильно понимаю ситуацию, это результат незавершенной прошивки адаптера Keil'ом. Что явилось причиной этого сейчас, видимо, уже не узнать.
Не подскажете ли, есть возможность восстановить работоспособность адаптера, возможно, простимулировав каким-либо образом его обновление?
Седой
сообщение Feb 20 2010, 09:25
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Посмотрите уровень напряжения на P1.25 ( pin 28) LPC2148 сбойного ULINK2.
У ULINK-ME этот выход на земле, чем он и отличается от ULINK2.
SergeM
сообщение Feb 20 2010, 11:28
Измерено; на 28 пине высокий уровень (3.3).
Седой
сообщение Feb 20 2010, 16:04
Из: Урал
Ну тогда не знаю, чем помочь.
На всякий случай прилагаю прошивку версии 1.4, но upgrade не будет работать.
Прикрепленный файл  ULINK2_v1.4.zip ( 15.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Mik174
сообщение Feb 20 2010, 20:01
Пользователь №: 24 139
А схемы на ULINK2 у Вас нет?
Если есть, можете поделиться?
SergeM
сообщение Feb 21 2010, 08:10
Спасибо за прошивку. Скажите, каким образом ее можно загрузить в нормально работающий адаптер? Через JTAG? Или есть утилита где-либо?
Не имея схемы адаптера, я могу только догадываться, что четыре длинных печатных полоски на краю платы - это JTAG порт. Если это так, что если, используя второй имеющийся адаптер, загрузить прошивку в дефектный?
Не знаете ли, есть возможность заставить Keil проапдейтить прошивку? (ведь он видит адаптер корректно).
Заранее благодарю за советы.
Схема адаптера только что нашлась в безбрежном океане.
Сообщение отредактировал SergeM - Feb 21 2010, 08:11
Седой
сообщение Feb 21 2010, 08:39
Из: Урал
Безошибочной схемы на фирменный нет, на свой есть.
Одна из версий
Утилита штатная - flashmagic http://www.flashmagictool.com/
Но, к сожалению, если установлена защита CRP3, не получится .
Посмотрите, может быть один из буферов умер.
Прикрепленный файл  DPM_ARM_CORTEX_c166.pdf ( 199.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
SergeM
сообщение Feb 21 2010, 13:27
[/quote]
Насколько я помню из мануалов контроллеров NXP, стирание всего чипа не блокировано защитой, поэтому после стирания будет возможно загрузить код версии 1.40.
Согласен, стоит проверить буфера, правда, уж очень похоже на дефектную перешивку кода, если вспомнить, что он виден в системе как ULINK-ME, а в uVision как ULINK2.
UniSoft
сообщение Feb 22 2010, 15:07
Из: China, Shenzhen
Пользователь №: 4 812
Цитата(SergeM @ Feb 20 2010, 15:31) *
...стал определяться по Windows как ULINK-ME, и напрочь отказывается видеть JTAG цепи АРМ. Важно, что под Keil'ом он по-прежнему виден как ULINK2 с версией софта 1.40.
думаю проблема в драйвере, просто возможно поставился драйвер от ulink-me,
у них скорее всего одинаковый vid & pid (так как, в keil я не вижу отдельного драйвера для ulink-me),
а точнее, там используется стандартный HID драйвер, просто разница в названии устройства в inf файле.
так что, с этим не должно быть проблемы.
А вот с тем, что не видит ARM, нужно глубже разбираться.
но, для начала, все-же попробуйте сначала удалить устройство, и заново поставить.
SergeM
сообщение Feb 22 2010, 16:58
Спасибо. Было бы просто очень весело, если б проблема была в драйвере. Естественно, попытка удалить устройство была, но безуспешная. Драйвер для этих двух устройств общий (HID), и inf файл keil не поставляет - он уже есть в системе. Появление ULINK-ME связано с чтением чужого дескриптора из памяти контроллера (я проверял, там лежат оба дескриптора). Это прмводит меня к мысли, что причина проблемы - в дефектном коде контроллера адаптера. Эта же причина приводит к отсутствию обмена по JTAG, ввиду того, что управление портами JTAG в этих устройствах отличается. Впрочем, вполне возможно, что код просто дефектный, и соответствующие функции недоступны.
Буду пытаться перешить код, правда полной уверенности в успехе у меня нет.
Тем не менее любые советы будут приняты с благодарностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
