artem79
сообщение Feb 22 2010, 14:47
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Имею систему состоящую из ПЛИС и FT232.
1.
На скорости UART 3000000 Бит пропуски в пакетах передачи. Пакет размером 7388 байт. На скорости 2048000 бит пропуски отсутствуют.
2.
Какое минимальное время обработки прерываний? Мне необходимо захватить частоту 1 МГц. На данный момент имею 500 кГц.
Частота процессора 120 МГц. CycloneII. Память программы sram.
Methane
сообщение Feb 22 2010, 14:56
Пользователь №: 43 230
Внести разбор пакета за пределы процессора, не получается? И может не FT232использовать.
artem79
сообщение Feb 22 2010, 15:01
Из: Казань
в данном случае проц используется как мость м-у цифровой частью и UARTом. Проц сам ничего не разбирает. FT наиболее оптимальна как UART-USB.
Methane
сообщение Feb 22 2010, 15:06
artem79
А нафиг там процессор? Сразу и кидать в UART.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
vadimuzzz
сообщение Feb 22 2010, 16:25
Пользователь №: 6 988
1.
2.
скорее всего, 1 связано с 2. зависит от версии ниоса, в старых на вызов обработчика могло до сотни тактов пройти, а если еще и на шине др. девайсы сидят, то еще хуже. можно посмотреть новые версии, там есть несколько инструментов для ускорения прерываний. +поиграться с кэшами/размерами буферов. или наваять свой uart с dma.
см., например, http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?p=81641
www.altera.com/literature/hb/nios2/qii5_vectored_interrupt_controller.pdf
artem79
сообщение Feb 22 2010, 17:12
Из: Казань
Проц планируется использовать в дальнейшем. На данном этапе необходимо разобраться с прерываниями и передачей по UART.
NIOS 9.0 sp2
Methane
сообщение Feb 22 2010, 18:26
Зачем? Пустите обмен мимо проца.
vadimuzzz
сообщение Feb 23 2010, 03:20
Цитата(artem79 @ Feb 22 2010, 23:12) *
NIOS 9.0 sp2
копайте в сторону vectored interrupt controller, если прерывания нужны, но 1МГц прерывания для ~100МГц ниоса - это много, пройдет сейчас - пролетите потом без запаса. Methane прав, нужно разгрузить процессор. uart с dma - самое оно.
artem79
сообщение Feb 26 2010, 12:50
Из: Казань
Кто нибудь знает на какой максимальной частоте может работать проц NIOS в CycloneII?
Может существует что-то вроде таблицы.
vadimuzzz
сообщение Feb 26 2010, 13:07
100-120МГц. зависит от кол-ва компонентов системы и speed-grade. можно еще с оптимизациями поиграться.
artem79
сообщение Feb 26 2010, 13:14
Из: Казань
Как то попадалась литература и там для первого Cyclon-а мелькало 120. Для второго должно быть больше. Но вот насколько?
Kuzmi4
сообщение Feb 26 2010, 13:17
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 artem79
частота реально зависит от кол-ва компонентов , чем больше тем ближе к 100MHz. Хотя бывает понаписуют модули с комбинаторными выходами и на маленьком кол-ве компонентов выше 100 прыгнуть трудно laughing.gif
Озвучте ваш набор, если не секрет ?
artem79
сообщение Feb 26 2010, 13:29
Из: Казань
Прилагаю
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
807 x 432 (71.91 килобайт)
Kuzmi4
сообщение Feb 26 2010, 13:35
2 artem79
У вас тяжеловесов всего 2 штуки:
NIOSII processor и Flash Controller
А остальное мелкое - там негде тормозить.
Так что не удивительно что быстрей 100 бегает, хотя я признаться удивлён что ваша конфига фунциклирует на 150 laughing.gif
При роуте по кристаллу временных ошибок нет (всмысле что не успевает может где) ? И спидгрейд часом не 6-й ??
artem79
сообщение Feb 26 2010, 13:58
Из: Казань
Ошибок не замечал.
Спидгрейд 8-й.
Пробовал 160. Вот там были проблемы с загрузкой. Не всегда пускалась из флэш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.33077 секунд с 7
