> IARAVR v5.11B установка на Windows7, не ставится
SZ0
сообщение Feb 22 2010, 01:52
Пользователь №: 14 331
ID хоста и ключи генерил, эта же версия на XP встаёт без проблем.
Винда выдаёт:
The specifiied license key could not be verified as belonging to this host.
The given license is not for this host. Please specify a license key that is valid for this host.
Можно ли справится с этой проблемой?
Xenia
сообщение Feb 22 2010, 02:14
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А вам обязательно ставить на Winows7 такую старую версию? Может быть вам поставить более новую версию IAR EWAVR, вышедшую уже после выхода Windows7 и совместимую с ней?
SZ0
сообщение Feb 22 2010, 02:21
Хотелось бы эту версию. Иначе придётся заниматься переустановкой на многих компах старых версий.
SZ0
сообщение Feb 22 2010, 09:41
Покопался в сети, решение не нашёл. Но столкнулся с тем, что последняя версия IAR AVR даёт проблему с буквой я на Windows 7. Например тут пишут об этом http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2581713
Xenia
сообщение Feb 22 2010, 13:44
Что-то слишком сомнительно. Интепретация буквы "я" - целиком дело компилятора, а никак не Windows, на котором он идет. Более того, компилятор работает напрямую с файлом исходника и Windows не может ему указать, как нужно компилировать.
Такой глюк имеется у IAR ARM, но и то там буква "я" дает сбой только в комментариях, но не в стринговой строке.
Впрочем, надо будет мне самой это попробовать.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 22 2010, 16:49
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
У меня установилась без всяких проблем. Именно 5.11B
Андрей Смирнов
SZ0
сообщение Feb 22 2010, 17:27
Может винде надо чего указать при установке? А то я с 7й впервые начал работать.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 22 2010, 19:44
Из: Великие Луки
Нет, ничего не делал необычного.
Андрей Смирнов
Polaris
сообщение Feb 22 2010, 22:48
Пользователь №: 11 964
Я вот 5.11 не могу поставить даже под WinXP SP3, встает, но не запускается. Хотя на других машинах работает. Так что просто упоминание версии операционки ни о чем не говорит, проблема может быть с какими-то dll, я уже все перетормошил - ничего не нашел. Проще всего будет переставить систему и попробовать на свежей.
SZ0
сообщение Feb 23 2010, 05:16
Избегаю SP3 ставить. Много жалоб видел в сети, особенно при работе с программаторами.
А на SP2 ставили?
SZ0
сообщение Feb 25 2010, 18:39
В итоге поставил последнюю версию.
Polaris
сообщение Mar 21 2010, 23:50
А на SP2 ставили?
Ставил, ноль эмоций. В итоге поставил себе SP3, но делу не помогло sad.gif На ноутбуке все чудесно работает, у коллеги тоже.
defunct
сообщение Mar 22 2010, 02:02
кекс
Пользователь №: 12 326
Менять софт постоянно == не уважать свое время.
При политике компании IAR - делать отрыжки, несовместимые с имеющимися проектам (как docx от MS), переходить на новые версии - сильно большая роскош.
Xenia
сообщение Mar 22 2010, 03:11
Версия IAR EWAVR 511b была выпущена в апреле 2008 года, а операционная система Windows 7 лишь в конце 2009-го. Т.е. где-то полтора года спустя. Формально от IAR даже требовать нельзя, чтобы их продукт заработал на Windows 7. Ведь на WinXP он нормально работал. А если вдруг перестал работать на новой операционной системе, то видимо сама операционка изменилась настолько значительно, что перестала подерживать старые продукты. Виновата ли в этом IAR? И как она могла адаптировать свой продукт к операционке, которой в те времена еще не было?
Я предложила перейти на новую версию, главным образом, потому, что она "сертифицирована" на работу под Windows 7. И такой подход вполне разумен, когда переходишь на новую операционную систему.
Вот, положим, вы лично написали прогу для какого-то МК. Готовы ли вы гарантировать, что она заработает на тех МК, которые выйдут спустя полтора года, с даташитами, которых вы никогда не видели?
VladimirYU
сообщение Mar 22 2010, 06:44
Пользователь №: 26 782
Нет, к сожалению, ничего вечного. С Ксенией полностью согласен
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
