5 страниц V   1 2 3 > »
> пленочный негативный фр, чото не получается
induke
сообщение Feb 23 2010, 12:51
Пользователь №: 52 354
лет 6 делаю позитивом - спреем. все хорошо.
а вот пленочным чтото не выходит блин.
подбирал время - то недоэкнируется то наоборот. в любом случае дорожки порявляются на 90% примерно но начинают слазить при этом те места где фр не нужен на 90% только проявляются
вот такая вот беда
соду пробовал и каустическую и кальцинированную в нужных а также в разных концентрациях - результат один
время проявки обычно получается минуты 3-5
экспонирую как и позитив - 4 лампы лб20 на фанере, через толстое стекло, лежат вплотную на текле, на другой стороне ламп фольга для лучшего кпд этого засвечивающего устройства.
может именно уф лампы надо?
Сообщение отредактировал induke - Feb 23 2010, 12:53
Tanya
сообщение Feb 23 2010, 13:09
Пользователь №: 12 883
Цитата(induke @ Feb 23 2010, 15:51) *
Вы не написали марку Вашей пленки. Как наносите. Греете? Может, старая?
У нас нижегородская. Лампа ртутная высокого давления. Все нормально.
induke
сообщение Feb 23 2010, 13:22
пф-вщ-50
а что - реально сильно портится если просроченный?
да наношу пока по детски - грею феном плату и тряпочкой разглаживаю
правда во там рекомендуется под пресс класть - я не кладу - не очень понятно зачем
Tanya
сообщение Feb 23 2010, 13:37
Цитата(induke @ Feb 23 2010, 16:22) *
пф-вщ-50
Да уж лучше не становится. Попробуйте "мокрое нанесение", если ламинатор недоступен. Нагрев нужно контролировать. Если перегреть, то должен прицепиться навсегда (только щелочью смывается).
Еще инструкции имеются.
induke
сообщение Feb 23 2010, 16:18
мокрое в данном случае это как?
Tanya
сообщение Feb 23 2010, 17:04
Заготовка и фоторезист помещаются в чистую воду, накатывание, аккуратное вынимание, прокатывание, сушка-прогрев.
Избавляет от пузырей. Вариант - на заготовку наливается немного воды со спиртом, прикладывается, прокатывается, прогревается. Если тонер плотный, то ошибки в экспозиции в 2-3 раза не влияют. Лампу нужно греть предварительно минут 5 для получения воспроизводимости.
induke
сообщение Feb 23 2010, 19:40
ясно спасибо. попробую.........
куплю еще уф лампу какуюнибудь может изза нее так плохо все
IGK
сообщение Feb 23 2010, 19:54
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Лампа однозначно. Я как-то, сдуру, купил российский резист. Мало того, что дубовый, так еще и спектр ДРЛки для него не подходит, его не засвечивал. Потом купил фирменный. Он мягкий, хорошо ламинируется. Засветка от 20 сек до 90 сек на качество не влияет (ну, почти). Теперь вообще покупаю стеклотекстолит с накатанным резистом...
induke
сообщение Mar 1 2010, 06:10
ну и то есть наш фр такой плохой что мелкие детали не прорисовывает?
ну вот купил я две лб черные уф. результат тот же практически - мелкие детали не прорисовываюця. микросхема с шагом 0.5 мм не получается. вроде все начинает проявляться а в итоге начинает отслаиватся как то верхний слой пленки. на более крупных частях - все нормально. сам шаблон очень чоткий, время разное пробую, на позитивном спрее все отлично получается но с ним у меня проблемы снанесением и результат нестабильный хотя 70% плат очень хорошо получаются, порсто его долго наносить и сушить, поэтому и хочу пленочный освоить
Сообщение отредактировал induke - Mar 1 2010, 06:15
igorenja
сообщение Mar 1 2010, 07:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Извините за оффтоп. Подскажите как называются подходящие для засветки озвученного пленочного фоторезиста лампы...
В Новосибе когда говорю в магазине, что мне нужна УФ-лампа в ответ слышу "у нас нету".
ledum
сообщение Mar 1 2010, 08:57
Пользователь №: 44 237
Например, http://www.sibinfo.net/newcatal.php?fid=11...22&psid=405 в самом низу
в прайсе http://lisma-s.ru/ они есть. Можно найти в магазинах дискотечного оборудования. Выглядят как обычные, только темно-фиолетового, почти черного цвета. Не знаю как у Вас, а у нас у каждой кассирши в супермаркете стоит детектор валюты с такой лампочкой. Китайские на рынке - очень стремный вариант 50/50.
induke
сообщение Mar 1 2010, 12:09
на моих написано COMTECH (производитель) FL 26 18 black
хочу еще медицинские попробовать. все равно их включаешь на 20 секунд - зайца не словишь, да и они у меня в коробке, наружу почти ничего не выходит
Сообщение отредактировал induke - Mar 1 2010, 12:11
Tanya
сообщение Mar 1 2010, 12:31
Какие 20 секунд? Греть нужно. И лучше высокого или среднего давления лампы.
induke
сообщение Mar 1 2010, 13:30
да где ж мне среднего или высокого найти то7
не бить же дрл?))))))))) да и от них поток неравномернный расходящийся - это ее относить далеко надо будет
шоп греть это надо мне тогда ящик со шторкой городить
а если греть тогда что в принцыпе изменится?
Сообщение отредактировал induke - Mar 1 2010, 13:31
ledum
сообщение Mar 1 2010, 13:35
Вы че ДРШ всякие советуете? Дык человек без глаз останется, а толку не будет никакого, некоторые фоторезисты могут даже вообще не засветиться. В последнее время от жесткого ультрафиолета народ все более к видимому спектру смещается. Вон у нас появились http://filur.net/index.php?mod=art&id=333 416DFR – Сухой негативный плёночный фоторезист для печатных плат и 600 серия – Фольгированные платы с толщиной меди 34 мкм (1 унция/1 кв. дюйм), покрытые позитивным фоторезистом - так они вообще обычной люминесценткой засвечиваются http://www.filur.net/Products/payalka/mate...h/html/416X.htm , настольной люминесценткой 9 или 11Вт за 8-10 мин, полет нормальный, 0.25 зазор и проводники на FTDI-ке 232R получились
ЗЫ В Питере то же на Аллюре должно быть http://www.aly.ru/index.php?mod=art&id=304
PPS За цены ногами не бить. Какие есть - такие есть
Сообщение отредактировал ledum - Mar 1 2010, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01705 секунд с 7
